Страница 39 из 87 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #571
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Целью эксперимента было не снять показания антенны, а сравнить показания приборов.
    Интересно было бы сравнение показаний двух приборов при подключении к куску кабеля (произвольной длины) последовательно соединенных резистора 200 Ом и конденсатора 200 пФ.
    Какой прибор точнее покажет это сопротивление и емкость в широком диапазоне частот?
    Кто точнее определит комплексное сопротивление на разных частотах?
    Ведь прибор и предназначен для измерения комплексных сопротивлений!
    А все полезные "плюшки", которые мы видим на экране, это математика в голом виде, и физики там нет.
    (исходными данными для расчета являются измеренные комплексные входные сопротивления)
  3. #572
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Сергей спасибо за пояснение.
    Я не смог только понять из данных R=66 jX=258 pF какое КСВ ,не нашел как это преобразовать что бы посмотреть разницу приборов.
    Там в меню CH0 Smith по умолчанию стоит R+L/C можно перевести в привычный формат R+_jX путь Marker---Smith Value и выбрать R+-jX.
    Собственно КСВ меня не интересовало, я его и не смотрел.
    Преобразовать R и jX наверное нельзя, нет такой формулы.
    Антенну нужно удлинять. У нас ожидается потепление, может успею проделать эту работу.
    Будет время, попробую проделать такие измерения.
  4. #573
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Будьте готовы к тому, что емкости в 200 пФ Вы не увидите ни на одном приборе
    Но это не страшно, КСВ все равно получится правильным в широкой полосе частот.
    (даже без калибровки приборов с кабелем)
  5. #574
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Прошивка моего SAA-2N
  6. #575
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    RW0LD, спасибо за фотку! Прошивка от разработчика. Если залить прошивку с сайта nanorfe.com, то там есть только одна прошивка для версии борта 2_2 и дисплея 4 дюйма. Ваша прошивка актуальнее, чем официальная прошивка от 13.10.2020, прошивки от 22.11 и 24.11 не в счёт. SAA-2N хоть и "родился" из NanoVNA V2, но не имеет права так называться. Так же как мой S-A-A-2 с дисплеем 2.8 дюйма.
  7. #576
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    при R=66 jX=258 КСВ(50)=22.2 , а pF тут ни при чем...
  8. #577
    09.08.2003
    1,252
    171
    Книга пользователя NanoVNA V2 (S-A-A-2), на гуглийском языке https://translate.google.com/transla...er-manual.html
    Все приведённые в книге пользователя картинки взяты с NanoVNA / NanoVNA-H, так как NanoVNA V2 (S-A-A-2, SAA-2N) не имеет контроля напряжения встроенной батареи.
  9. #578
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Александр R3MO спасибо за разъяснение но немного не то. Я хотел узнать из данных Rs L/C R=66 258 pf XC? или Rs L/C R=58 2.292uH XL ? .
    Все рассчитываться без проблем где XC=1/(2*pi*F*C) или XL=2*pi*F*L.
    Вот пример Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298009 или Название: smith R+LC1.png
  10. #579
    09.08.2003
    1,252
    171
    На сайте nanorfe.com имеются новые прошивки для V2Plus и V2Plus4 от 15.02.2021, но нет новых прошивок для "нормальных" V2_2 (последние датированы 24.11.2020 как экспериментальные). На картинке CONFIG--->VERSION, но прибор на самом деле V2_2.
    nanorfe.com/downloads/20210214
    Изображения Изображения
  11. #580
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Что то не получается запустить nanovna-saver.exe , кратковременно вылетает dos консоль с такой ошибкой :
    File "socket.py", line 49, in <module>
    ImportError: DLL load failed while importing _socket: Параметр задан неверно.
    [5272] Failed to execute script pyi_rth_multiprocessing
    Тут Win7,SP1
    Что посоветуете ?
  12. #581
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Если это Мне ответ - то не верный
    Из ошибки видно что проблемы с загрузками библиотек , каких не пойму
    А ждать можно и до утра , но без результата
  13. #582
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    А какую версию вы пытаетесь запустить ?
  14. #583
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Похоже что библиотек для связи питона (Python) с окнами. Обычно это что то из библиотек от вижуал с++, зависит от версии питона - или msvcr80.dll или msvcr90.dll или подобные.
    Для семёрки рекомендуют поставить обновление от микрософта KB3126587, пишут что иногда оно исправляет эту проблему.
  15. #584
    01.03.2017
    469
    212
    117
    стартовую x86 для 32 битной машины
  16. #585
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Я не знаю что то такое стартовую,пред последняя версия под 32 бита nanovna-saver-v0.2.2-1 а последняя nanovna-saver 0.3.8 запускаются без проблем.
    В самом начале да надо было из под командной строки запускать.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
