Я ее сам придумал). Вот схема, настройка такой антенны требует терпения. Нужно соединить вертикальную и одну горизонтальную часть с оплеткой, а жилу на третий настроить до резонанса на нужной частоте 20/40 КСВ при этом может быть любым. Потом другую половинку к жиле, а вертикальную и настроенную часть к оплетке. Далее подключение как на схеме и настроить вертикальную часть. Балун тут не нужен, антенна несимметрична как и кабель, можно сделать запорный дроссель. На ферритовом кольце этим же кабелем витков 5-10.
Вложение 360241
