Показано с 1 по 7 из 7
    05.03.2005
    7
    Настройка автомобильной антенны
    Здравствуйте. Прошу пояснить один вопрос - имеет ли значение длина соединительного кабеля между трансивером ( в данном случае это Alan 78Plus) и КСВ-Метром при настройке автомобильной антенны Сиби диапазона?
    И еще - буду благодарен за отзывы по автомобильной антенне Hustler 1C-100.
    18.04.2002
    Балашов, Саратовская обл.
    10
    настройка а/м антенны
    А/м антенны СИ-БИ обычно имеют длину кабеля в полволны(около 3,6м в т.ч. и 1C-100).Поэтому чем короче вставка - тем лучше.Если антенна заводская и новая, ее входное сопротивление равно волновому сопротивлению кабеля и здесь длина доп. кабеля роли не играет.
    Антенна 1c100 настраивается в резонанс легко изменением длины штыря и добиться КСВ=1 в середине любой сетки проблем не возникает.Если антенна б/у, надо убедиться в наличии фольги на нижней поверхности магнита и электрического контакта ее с основанием антенны.Кабель проложить весь и как можно ближе к металлу.Лучшее место для антенны - крыша а/м.
    Чтобы не царапала крышу - наклеить тонкий фетр(по типу Алая)
    1С-100(1.2м) легко превращается в 5/8 на 2м.
    Опыт эксплуатации всевозможных СВ антенн - 10 лет.
    Удачи.
    05.03.2005
    7
    Re: Настройка автомобильной антенны
    Первоначальное сообщение от FlipGolf
    Спасибо за ответ. Превращение в 5/8 я так понимаю просто вставкой штыря другой длины. А из какого материала это лучше сделать?
    18.04.2002
    10
    штырь остается родной,Убирается кондюк и переделывается катушка .Мы уже поздравили женщин с праздником, так что до вторника.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Re: Re: Настройка автомобильной антенны
    Превращение в 5/8 получается ТОЛКО удлиннением штыря до высоты около 6 метров.
    Одим маленький секрет в настройке автомобильных антенн: при измерении КСВ не забудьте закрыть все двери, т.е. полностью смоделируйте условия эксплуатации. Это конечно если соки выжимать.
    29.12.2004
    Г. Альметьевск
    42
    12
    подскажите кто переделывал антены из обычных штырей для радио в антенны для радиостанции! конкретно интересует 2!
    05.03.2005
    7
    Смотри тут.
    http://www.mobilradio.ru/information/artikles/antenna_cb.htm
    Как раз завтра собираюсь попробовать что-то похожее сделать. Будет интересно, выложу гденибудь результаты.
  1. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  2. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  3. настройка arx220
    от илюха в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
