02.09.2005, 18:56 #1Standart Power
- 26.01.2004
- 53
- 409
- 90
- 125
Чем измерить Fрез?
Здравствуйте, уважаемые!
У меня, как обычно, очередной вопрос из серии "ликбезов мы не посещали"
Чем (каким прибором или приборами) можно измерить резонансную частоту антенны типа LW? Точность измерения нужна относительно небольшая, плюс-минус 100 Гц.
LW длиной чуть больше 40 метров, многожильный медный провод в ПВХ-изоляции, диаметр без учёта оной - 1,25 мм. Антенна уже подвешена "на местности", подобраться к ней можно только с одного конца.
02.09.2005, 19:14 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Возьмите любой генератор сигнала, подключите к нему LW (лучше через резистор 100...1000 Ом) и, перестраивая генератор, измеряйте ВЧ напряжение между концом LW, идущим к генератору, и землей. Максимум напряжения - параллельный резонанс, минимум - последовательный резонанс. Только, боюсь я, резонансы эти слишком тупые, чтобы можно было измерить их частоту с точностью в сотни герц.
Вообще-то для подобных измерений существует специальный прибор ГИР - гетеродинный индикатор резонанса.
02.09.2005, 19:36 #3Standart Power
- 26.01.2004
- 53
- 409
- 90
- 125
Хмм... понятно, что ничего мне не понятно
Вообще идея заключалась вот в чём: есть трансивер с усилителем, в этом последнем перестраиваются конденсаторы П-контура и есть измеритель КСВ. Есть вышеописанный луч и балун 9:1 для согласования сопротивлений. Работает всё это хорошо (КСВ ~1 на 40 и 80, около 1.5 на 20), но чувствительность маловата, а помех -- много.
Хочется добавить ко всему этому один-два противовеса (исключив балун), но есть подозрение, что резонансы получающейся системы окажутся где-то за пределами диапазонов. Соответственно, надо будет подбирать длины противовесов.
Делать это, ориентируясь на показания встроенного КСВ-метра, кажется мне неправильным (уверенности, впрочем, нет, ибо новичок я). Возможно, правильнее сперва подогнать резонансы "верёвок", а после уже согласовывать их с аппаратом?
Схемы ГИР-ов видел, спасибо за совет. Попробую, наверное, собрать что-нибудь не очень сложное...
02.09.2005, 21:27 #4High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Разрешите вставить свои 5 копеек.
Недавно испытывал с таким проводом свой TS-690.
Убрав дельту 160,оставил один конец,а вместо второго провел кабель рк-50 для испытаний антен)))
И вот этот кусок строится на 160,80,40 самодельным Т-тюнером до КСВ-1.Выше никак.Возбуд,наводки.Земля кстати труба отопления)))И что интересно,выгоняю КСВ-1 на 20-ке при 10W все отлично,повышаю мощность ксв растет)))
Прилепил контур 12 витков,отвод от 4,попустило.Но как строить на других бендах???Вобщем не то....
Сделал я трансформатор из кабеля RG-58 восемь витков на двух кольцах TDK-60.Что бы 1:4 было.Низкое к трансиверу,высокое на антену через КПЕ.
На 160 автоматический тюнет не работает(((КСВ выгоняется КПЕ легко))),на остальных АТ трансивера справляется тоже легко.Но на 10 и 24 Мгц на корпус трансивера просачиватся ВЧ!!!!!!Жопа полная)))И тут я вспомнил что у меня есть кабель идущий на крышу...я его использовал как вторую часть антены.То есть,помние ТВ антену "РОГА".А транформатор на кольце подключил так, что вход не симметричный,а выход симмертичный умноженый на 4.И к выходу подключил 50м и оплетку кабеля.Получился V.Запитка симметричная и с делением сопротивления на 4.
На 160 не проверял,но на всех бендах строится на 1.И главное нет ВЧ на корпусе!!!То есть.У меня плохое заземление.И на ВЧ оно не эффективно.Выход только в симметрии.
По поводу приема,шумит страшно.Особенно вечером.Но на прием я использую недостроеный диполь на 80м.Вот)))Последний раз редактировалось UR4LKO; 02.09.2005 в 21:31.
06.09.2005, 14:22 #5High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Не знаю,правильно или не правильно,но резонанс я определял так:
Подключил к трансиверу,и начал искать минимумы КСВ,при 10 Вт мощности.Они оказались в 4500 и 7500 кгц.По идее мин КСВ там где меньше реактивного сопротивления антены.Получилось 3/4 и 5/4.Значит резонанс на 6000 кгц.
300 / 6мгц = 50метров.
Поправте если что не так!
06.09.2005, 14:34 #6Standart Power
- 26.01.2004
- 53
- 409
- 90
- 125
(задумался) Почти ничего не понял
Вы как подключали антенну к трансиверу для поисков минимума КСВ -- напрямую? через некий кабель? линию? трансформатор?
Что такое 3/4 и 5/4 -- если доли чего-то, то чего?
6000 кГц найдено как среднее арифметическое от 4500 и 7500, или как-то иначе?
И наконец, длина чего -- 50 метров?
Извините за тупость, я правда не понимаю...
06.09.2005, 14:49 #7High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Веревку в гнездо трансивера(TS-690),тюнер выключен.
При три четвертых или при пяти четвертых длины волны антены ток максимален,сопротивление и напряжение минимально.
300 - скорость света.
Скорость света делим на частоту получаем длину волны!
06.09.2005, 14:54 #8Standart Power
- 26.01.2004
- 53
- 409
- 90
- 125
А, так понятнее, спасибо. То есть резонансная частота антенны находится строго посредине между минимумами КСВ.
Правда, мне для такого способа надо сперва обзавестись КСВ-метром, показывающим КСВ без переключения (т.е. переделать имеющийся). Ну да ничего, переделаем
06.09.2005, 17:16 #9High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Нет не посередине.
4500 *4/3=6000
7500*4/5=6000
Это пучки тока.
По пучкам напряжения кто то описал выше...
Вместо трансивера можно взять Гениратор ВЧ,кольцо,диод кд522,емкость 0,01мкф.Веревку в гениратор с выходом 1 вольт,веревку продеть в кольцо,на кольце 5-15 витков по необходимости.Один конец намотки на общий второй через плюс диода на емкость.Второй конец емкости на общий.Получился вч пробник тока.Соединение диода и кондера подаете на вольтметр постоянного напряжения с минимальной шкалой.
09.09.2005, 09:51 #10Standart Power
- 26.01.2004
- 53
- 409
- 90
- 125
Спасибо, с пробником понятно.
