24.04.2006, 06:51 #1
Посоветуйте схему на двух ГК-71
Доки , посоветуйте схему на двух ГК-71
нужна мощность порядка 600-900 Ватт (в лёгком режиме) 1,8-30 Мгц.
Хочу разместить его в АТ корпусе от компьютера.
Какие особенности расположения элементов,
анодное напряжение , токи другие особенности,
Есть ли смысл БП сделать в одном корпусе ?...Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
24.04.2006, 14:36 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,611
- 1881
- 774
Делал на 1хГУ 81М. Качал ГУ 29. При аноде 1300 В (такой транс был слабенький) ток был до 700 мА. БП был отдельно, только из-за небольших габаритов ящика. Работал хорошо, без проблем. У ГК 71 на 21, 28 будет маловата отдача.
24.04.2006, 16:00 #3Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
На десятке 71 никакие до двацатки еще нормально!
24.04.2006, 20:10 #4Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
У нее максимально параметры до 22 мгц
24.04.2006, 20:39 #5
Сколько зла в людишках оказывается....(...RD3QL...)
наверное своей задрипаной шестёрке в гараже тоже радуешься...
Хочу на ГК и всё тут!!!...Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
24.04.2006, 20:59 #6
Есть ещё пара ГУ-43Б может всё-таки на них попробовать...но нет панелек...
24.04.2006, 21:14 #7QRP
- 11.06.2002
- Москва, Россия
- 48
rq3ql - предупреждение о некорректном поведении. ua0sm - не надо ввязываться в дискуссию, тем более на таком же уровне как исходное письмо.
24.04.2006, 22:28 #8QRP
- 07.12.2004
- Мурманск
- 21
Есть ГУ-13, на 28 вроде работают. Кто-нибудь делал РА на 2 штуках? Режим нужен лёгкий 700-800 Ватт. Не хочется на 74 делать.
Михаил (RA1ZF)
25.04.2006, 00:18 #9Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
ТО UA0SM - на СQHAM.RU в разделе УСИЛИТЕЛИ есть много схем на ГК-71
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
25.04.2006, 05:55 #10Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Г-811 НОРМАЛЬНО РАБОТАЮТ НА ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ
25.04.2006, 11:34 #11
У нас в Братске работает с ГУ-13 RU0SZ . Вроде доволен.
Сообщение от RA1ZF
26.04.2006, 00:41 #12Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Кто может подсказать ГМИ-11 в горизольтальном
положении будетработать и сколько.
Хачу заменить импортною.
27.04.2006, 19:46 #13Low Power
- 19.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 91
- 15
ГУ-13 очень хорошо работают на всех бендах.
Сообщение от RA1ZF
У меня РА на двух лампах. При 2500 на аноде, спокойно, на эквиваленте, отдают 1кг.
В режиме «приём» я отрываю луче образующие пластины от земли и нагружаю их на резистор 51Ом (желательно ВС).
Т.е. использую «Р» контур РА во время приёма.
На 160 – 40м шикарная штучка получилась.
Не надо ни какого преселектора.
Потери около 10 дб.
Но на этих бендах очень даже и не чего получается.
Всё руки не доходят установить УВЧ на лампёшке, чтобы компенсировать потери на остальны бендах!Последний раз редактировалось UA1ANP; 27.04.2006 в 20:07.
29.04.2006, 19:23 #14
Решил всё-таки делать на ГУ-74.
в корпусе от компьютера вместе с блоком питания
