04.05.2006, 11:11 #1Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
ALC: Импортный трансивер+УМ
Хочется как-то "по-уму состыковать" трансивер и ум. В разъемах "буржуев" встречаеся вход ALC, как правильно завести туда управляющее напряжение? В некоторых моделях используется -4В, в некоторых -7В, в некоторых вообще не указано. Эксперементировать как-то не хочется, а servis manual-а нет. Конкретно интересует TS-2000 на КВ, на УКВ упоминается значение -7В. Для TS-850S помнится -4В (если не изменяет память). Реализовать очень просто, а соблазнов и случайных возможностей "перекачать" усилитель намного меньше. Есть печальный опыт - забыл уменьшить мощность в трансивере... ну и лампы готовы.
04.05.2006, 11:42 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это может быть и серьезной проблемой, хотя на просторах Интернета (зарубежного) могут и быть описаны решения для конкретных ситуаций.
Например, усилитель фирмы YAESU FL-7000 прекрасно работает с трансиверами этой фирмы, но ALC не работает с ICOM. Где-то нашел описание простейшей приставки (согласование уровней)...
04.05.2006, 11:43 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
ALC- Автоматическая регулировка усиления передатчика (аutomatic level control)
Повторите схему АLС ТL-922.
Напряжение не фиксированное, а выставляется и может изменяться по желанию оператора (потенциометром в РА) по уровню мощности, который требуется от РА. На CQ Ham приведена схема 922. Рядом с антенными разъемами (левее) узел АLС. В узле происходит сравнение опорного напряжения, взятого от источника питания (в 922 с питания рэле) и ВЧ напряжания, выпрямленного диодом идущего от трансивера на раскачку РА. При превышении уровня раскачки (выставляется потенциометром)-появляется запирающее напряжение, которое уменьшает выход с трансивера.
Айком и Кенвуд стыкуются по АLС. Использовал 922 и Айком (требуется 0..."-" 4 вольта.
Почитайте в мануле 2000 (в разделе подключения усилителя не Кенвуд), какое напряжение (вилка) требуется.
Сервис-мануал не нужен. 922 стыкуется с любым Кенвудом. C 922 выходит уровень ALC мах. "-" 8 вольт.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.05.2006 в 17:45.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.05.2006, 17:11 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Если не говорить конкретно о типе фирменного усилителя, т.к. производители намеренно не стыкуют свои изделия с другими фирмами (микрофонные разъёмы, управление внешним тюнером, так и РА) по известным причинам, не говоря о стыковке ALC самодельного усилителя и фирменного трансивера, то задача действительно не простая. Тем не менее расклад взаимодействия мне представляется следующим.
Как известно первые трансиверы выполнялись на радиолампах. Подключение такого лампового трансивера к РА с задействованием ALC разумеется требовало напряжения управления (запирания) отрицательной полярности. Величина этого напряжения была порядка -18 Вольт. В некотрых моделях РА на переднюю панель выводилась ручка резисторного делителя выходного напряжения ALC.
С появлением транзисторных трансиверов для стыковки со старыми РА разработчики вынуждены были создать узел-сумматор, который преобразует отрицательное ALC напряжение РА в напряжение положительное управления усилением транзисторного драйвера трансивера, а также обеспечить т.н. порог срабатывания системы.
Самодельный ламповый усилитель должен формировать напряжение АLC отрицательной полярности не менее -10 Вольт. Окончательное его значение выставляется подстроечным резистором с регулировкой от нуля в сторону максимума до заданного оптимального режима работы РА на пиках сигнала. Для безопасности в цепь управления АLC (на выходе) включается последовательно токоограничивающий резистор сопротивлением порядка 2 кОм.
Что касается универсальной стыковки трансивера и усилителя разных фирм, то с этим справится аналоговая схема преобразователя уровня (УПТ) на двух биполярных p-n-p транзисторах с непосредственной связью, запитанных постоянным напряжением -12 Вльт и переменными резистороми-делителеми на входе и выходе, как задатчиками верхнего порога напряжения управления ALC.Борис
04.05.2006, 17:55 #5Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
To ES4RZ: Почитайте в мануле 2000, какое напряжение (вилка) требуется
К сожалению, я не нашел ничего по поводу уровней в мануале TS2000, отсюда и возник вопрос, по TS-850 (или по FT-1000MP?) помню, что напряжение ALC используется от 0 до -4В. В TS-2000 я нашел упоминание по уровням только для УКВ, там значение: -7В.
Тысячник, на мой взгляд, вообще лучший аппарат по стыковке с УМ, есстественно из тех, которые у меня были. Там и управление диапазонами, и готовность усилителя, и ALC- все на одном разъеме, все внятно расписано, да и интуитивно понятно. Во всяком случае я там разобрался со все за пять минут. Здесь бы хотелось так же, но не нашел (пока - аппарат у меня только с 28.04.06) ничего для переключения диапазонов в периферии, как-то УМ, преселектор(внешний) и т.д. Скорее всего, я еще просто не разобрался, просто здесь (в TS-2000) не все так очевидно.
Что касается ALC, то управляющее напряжение очень легко получить и по входу, и по выходу. Токовый транформатор, детектор, врмязадающая цепочка, "операционник" и можете иметь любое напряжение от -15 до +15 для управления возбудителя, причем и линейно, и нелинейно (тут 157ДА1(номер точно не помню) помогет, если лениво самому все пересчитывать... но тут, видимо, нелинейно лучше не надо). А вот уровни(крайние значения) не знаю... Hi
Спасибо за подсказку по 922-му, пойду его смотреть!
73! Александр/RA6HYПоследний раз редактировалось Stalker; 04.05.2006 в 18:27.
04.05.2006, 18:34 #6Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
To UN7CI: Второй абзац Вашего постинга, по сути, описание ALC TL-922. (Уже успел просмотреть.)
То, что "нацарапал" я - то же самое, только "вид сбоку". При использовании "высоковольтного" ОУ при разном включении входов несколько более универсальна (а зачем?Hi).
05.05.2006, 06:50 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Тафталогия полезна, как показатель истины!
Борис
06.05.2006, 15:35 #8Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
Сегодня прицеплю -12 через потенциометр, посмотрю на "реакцию" "мощимера" в трансивере. А есть ли смысл сделать контроль и по входу УМ, и по выходу? По выходу выставить с некоторым "запасом", т.е., к примеру, 800 и 1000 Вт соответственно.
06.05.2006, 17:38 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
В Асом 1000 полно своих защит, а АLС нет вообще. Решайте.
Владимир
07.05.2006, 01:04 #10Standart Power
- 26.02.2003
- 165
- 55
- 6
Защита тоже есть, просто хочется как у людей... Hi. Трансивер имеет вход, то почему его не использовать? Один раз выставить уровень, крутилку спрятать подальше (чтобы не было соблазна крутануть!) - смотришь и сам лишний раз нелинейшины в эфир не выдал, опять же соседям по частоте настроение не испортил! Hi А соблазнов накрутить всегда много, и далеко не всегда устоишь, опять же соседи провоцируют. Попробуйте поработать в эфире в шестом районе, поймете. Они, которые ex UB5, тоже не за горами, они рядом! На НЧ, наверное, представляете.
