Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Лампа ГУ72
    08.03.2005
    Нерюнгри, Якутия
    17
    Выкинь, она ядовитая!!!!!!!
    А если серьезно в УМ
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Лампа хорошая, по параметрам, как ГМИ-11, только внешний вид немного другой.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Одной мало, а вот если две - то получится неплохой УМ ватт 250-300.
    И обдувать не надо.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Для ГМИ-11 все данные приводятся для импульсного режима (для которого она и разрабатывалась), поэтому как их сравнить?
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Цитата Сообщение от XANDER
    Подскажите куда наилучшим образом можно использовать?
    Подари Владимирскому радиоклубу. Одна лампа (из двух) в усилителе вылетела, найти не получается, а барыги от радиоюбительства цены заламывают.
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Думаю, все режимы ГУ 72 можно перевести на ГМИ 11. Ребята делали на ГМИ 11 по схемам ГУ 72. Гу 72 более дефицитная, говорят в какой-то авиационной аппарвтуре стояла, а ГМИ 11 стоят в передатчиках Пурга (не на выходе, естественно, в каких-то вспомогательных цепях, сейчас не помню).
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Да, с 2-х ламп получится ватт 400-500.
    Посмотрите ссылку:
    http://www.cqham.ru/gu72pa.htm
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Режимы одинаковые...
    И по расположению выводов они совпадают.
    Это у радиолюбителей, но почему одна лампа "генераторная", а другая "импульсная модуляторная"? Чем они принципиально отличаются?
    P.S. летом собираюсь делать усилитель на 2-х таких лампах.
    Вот схемку ваяю...
    Выскажитесь - что не так?
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Также, как в ДИ-1 ставили ГИ 30 вместо ГУ 29, первая даже чуть-чуть лучше была.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Немного не так. Они так различаются не только у радиолюбителей. Модуляторная отличается тем, что ее катод допускает короткие импульсы большого тока (в отличие от генераторного варианта). Поэтому модуляторную можно спокойно ставить вместо генераторной. Но не наоброт - генераторная для мощных импульсных модуляторов не пойдет. Т. е. различие в возможностях катода, что не принципиально для УМ.
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Назначение импульсно-модуляторной лампы - выдавать большой ток в коротком импульсе. Эти лампы применяются в модуляторах радиолокационных систем, где длительность импульса - микросекунды (и менее). Смотрите справочники. Это их основное назначение. Катод сконструирован именно под это. Частотка, как правило, не регламентируется (т.е., это НЧ-приборы), и то, что лампы нормально работают на КВ, это лишь побочный эффект.
    Кстати, эти особенности очень здорово заметны при замене ГУ-29 на ГИ-30. Заметно снижается способность к самовозбуждению, но лампа совершенно не держит ток. Если дать нажатие несколько секунд (при хорошем токе), то ГИ-30 начинает плавненько снижать ток, а ГУ-29 держит без проблем. Однако, если лампы не насиловать, то данный эффект почти не проявляется, что и позволяет их использовать "не по назначению".
  13. #13
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Понятно.
    Спасибо за разъяснения.
    Так на той схеме что я привел - как раз не "самые насильственные" условия - не так ли?
    Удивляет что статьи о применении этих ламп в КВ УМ появились больше 10 лет назад, а вот схемы на двух лампах не нашел. На ГУ-72 есть а на ГМИ-11 нет. Вот и хочется собрать и убедиться в ее "дубовости" и неприхотливости.
    Последний раз редактировалось rv3mi; 24.04.2006 в 15:57.
  14. #14
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Вот схемку ваяю...
    Алексей, а дросселя в катодах зачем ? Схема с ОК.
  15. #15
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    To RV3MI
    Вам будет интересно.
    http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
  1. Лампа EC92 для Neumann U57
    от Сева в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 01:27
  2. Лампа 6П31С и УМ на ней
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 05:29
  3. Что за лампа?
    от UA3RW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:43
  4. Лампа Г-811 вертикал. или горизонтал.
    от UA3GBQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 15:47
  5. Интересная лампа
    от R9UHN в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 23:15
