Показано с 1 по 14 из 14
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Посоветуйте схему на двух ГК-71
    Доки , посоветуйте схему на двух ГК-71
    нужна мощность порядка 600-900 Ватт (в лёгком режиме) 1,8-30 Мгц.
    Хочу разместить его в АТ корпусе от компьютера.
    Какие особенности расположения элементов,
    анодное напряжение , токи другие особенности,
    Есть ли смысл БП сделать в одном корпусе ?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Делал на 1хГУ 81М. Качал ГУ 29. При аноде 1300 В (такой транс был слабенький) ток был до 700 мА. БП был отдельно, только из-за небольших габаритов ящика. Работал хорошо, без проблем. У ГК 71 на 21, 28 будет маловата отдача.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    На десятке 71 никакие до двацатки еще нормально!
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    У нее максимально параметры до 22 мгц
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Сколько зла в людишках оказывается....(...RD3QL...)
    наверное своей задрипаной шестёрке в гараже тоже радуешься...
    Хочу на ГК и всё тут!!!
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Есть ещё пара ГУ-43Б может всё-таки на них попробовать...но нет панелек...
    11.06.2002
    Москва, Россия
    48
    rq3ql - предупреждение о некорректном поведении. ua0sm - не надо ввязываться в дискуссию, тем более на таком же уровне как исходное письмо.
    07.12.2004
    Мурманск
    21
    Есть ГУ-13, на 28 вроде работают. Кто-нибудь делал РА на 2 штуках? Режим нужен лёгкий 700-800 Ватт. Не хочется на 74 делать.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    ТО UA0SM - на СQHAM.RU в разделе УСИЛИТЕЛИ есть много схем на ГК-71
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Г-811 НОРМАЛЬНО РАБОТАЮТ НА ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Thumbs up
    У нас в Братске работает с ГУ-13 RU0SZ . Вроде доволен.
  12. #12
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Кто может подсказать ГМИ-11 в горизольтальном
    положении будетработать и сколько.
    Хачу заменить импортною.
  13. #13
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    ГУ-13 очень хорошо работают на всех бендах.
    У меня РА на двух лампах. При 2500 на аноде, спокойно, на эквиваленте, отдают 1кг.
    В режиме «приём» я отрываю луче образующие пластины от земли и нагружаю их на резистор 51Ом (желательно ВС).
    Т.е. использую «Р» контур РА во время приёма.
    На 160 – 40м шикарная штучка получилась.
    Не надо ни какого преселектора.
    Потери около 10 дб.
    Но на этих бендах очень даже и не чего получается.
    Всё руки не доходят установить УВЧ на лампёшке, чтобы компенсировать потери на остальны бендах!
  14. #14
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Решил всё-таки делать на ГУ-74.
    в корпусе от компьютера вместе с блоком питания
  1. Соединение двух PC по радио
    от EW4DDC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 12:12
  2. параллельное соединение двух антенн...
    от RA4SBB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 19:09
  3. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
  4. сложение и вычитание двух частот
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 17:04
  5. Посоветуйте схему
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2003, 23:36
