Показано с 1 по 12 из 12
    21.07.2004
    10
    Вопрос Подскажите как собирать такую схему.(+)
    Приветствую.
    Короче смоделировал усилитель на КТ606 + КТ914 + КТ904. ~19 dB, +-20В на выходе, фронты на меандре 10нс. Собрал навесным монтажем на радиаторе, вроде работает.
    Вопрос, а как правильно собирать такую схему? Какую плату делать? Подскажите кто-нить.
    2Moderator:
    Если тема не для этого форума, перенесите пожалуйста ее в соответствующий.
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а это на каую частоту то хоть7
    чтото я не понимаю - в цепи базы 2000 микрофарад? а в цепи эммитора 200пикофард?
    и куда нагрузк 100 ом? ни для зч ни для вч.
    а ток покоя как регулировать? то что меандр хорошо без ступеньки идет это не значит что реальный сигнал будет без ступеньки.
    по моему чуш какая то. узч и так полно. зачем велосипед изобретать.
    вы его для чего делали то?
    21.07.2004
    10
    Это усилитель мощности для двухполярного генератора сигналов произвольной формы +-4В на выходе. Вход 50 Ом - выход ну вообще сколько кт904+кт914 выдержат в импульсе. Полоса от 1 Гц до 100 МГц. +-20В. 2000Мкф нужно чтобы полосу в НЧ протащить, а 200пф для того чтобы поднять усиление на ВЧ до 20dB. С током покоя все нормально. Это конечно не УЗЧ .
    Схема работает, но слегка подзванивает на ВЧ на фронтах. А думаю из-за монтажа навестого. Вот и спрашиваю как такие схемы к этими транзисторами надо правильно собирать.
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    при 100МГц нужны уже не просто проводки, а специальные коаксальные кабели, так же схему нужно будет втюхать в экранизируещий бокс из металла, к чему и подвести минус, ткже коробку можно юзать в качестве и радиатора для силовой части через слюдяные прокладки. Удачи!
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Попробуйте последовательно с конденсатором С2 подобрать резистор в несколько Ом, может перестанет подзванивать.
    Монтаж можно выполнять как навесным, так и печатным монтажём. Проводки должны быть короткими, желательно разделить каскады экранирующими перегородками. Коаксиальные кабели нужно применять только на входе и выходе усилителя.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    повторяюсь, в устройство проникают помехи, см. выше.
    21.07.2004
    10
    Вот так оно выглядит сейчас.
    Внешний вид
    20.09.2006
    34
    377
    12
    конечно, выглядит неплохо, но такие схемки нужно практиковаться на платах штамповать и корпус нужно придумать.. в 3 раз повторяюсь
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Не вижу блокировочных емкостей по питанию (танталы с выводами по 2 см таковыми не считаю), Как минимум - пластина фольгированного стеклотекстолита с запасом в пару см по краям. Развязывающая цепь для первого каскада по питанию, никаких пленочных конденсаторов, только хорошая керамика соответствующей мощности.
    Как готовый вариант - AD8320, с оглядкой на НЧ.
    21.07.2004
    10
    Чего-то я про ad8320 не понял. У нее питание +13В максимум однополярное, а мне надо иметь двухполярный усилитель мощности ~20dB +-20В макс. на выходе.
    По поводу платы. Если сделать одну сторону ее землей, а на второй развести схему, будет ли это правильно?
    У танталов тогда можно будет укоротить ноги и зашунтировать керамикой. На входе, к сожалению, в этой схеме нельзя убрать электролит.
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    По 8320 - это я глянул на
    и не правильно понял.
    Можно и на односторонней развести оставляя максимум общего, как здесь: http://www.nikkemedia.fi/hohtola/dc-trcvr/PIC00026.jpg
  12. #12
    Low Power
    09.04.2006
    69
    да що ви такое говорите 100мгц это фигня можно на коленке збацать
  1. подскажите схему двухтактного ум на кт904
    от Aleksandr37 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 16:41
  2. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
  4. Лампа ГС-35а, где такую найти?
    от liter в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.06.2003, 17:27
