Показано с 1 по 3 из 3
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Какой РА менее опасен для TRX?
    Несколько раз в форумах встречал высказывания, что в случае прострела лампы усилителя мощности для трансивера менее опасны усилители с общим катодом. Сам же считаю, что как раз наоборот. Прострел происходит между анодом, находящимся под высоким потенциалом и ближайшим электродом с потенциалом "-" В схеме с ОС это три сетки (случай для ГУ-50, ГУ-81М. и т.п.) Для схемы с ОК всего лишь одна третья сетка, да и то она может быть не на корпусе, а под "+" потенциалом.
    Разъясните мне, что там в лампе в этот момент происходит, и какая, всё-же схема включения лампы менее опасна для трансивера в случае неполадок с РА?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    Самое лучшее - предусмотреть гальваническую развязку на входе.
    Хотя не разу не сталкивался с такой проблемой, но все когда то бывает в первый раз...
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Приветствую!
    Обычно в схемах с ОК используют пентоды в штатном пентодном включении. При пробое лампы, если он не происходит непосредственно на землю - шьет на экранную сетку. Далее несколько вариантов: если в цепи есть варистор, то прошивает его, и дело на этом заканчивается. В другом случае может прошить блокировочный конденсатор сетки - обычно он спрятан в пенельке, и его придется заменить, что неприятно. На управляющую сетку шьет редко - там запас по пробою несколько сотен вольт. У меня неоднократно шило 43-ю в самодельной панельке. В итоге сгорел конденсатор типа КВА в экранной сетке, и этим дело и ограничилось. Имеет прямой смысл в анодной цепи поставить резистор Ом в 50 Ватт этак на 200 (у меня стоят 4 штуки по 50 Ом 100 Вт в последовательно-параллельном включении). В обычном режиме не нем падает мало, а в случае дуги ток оганичится 40-50 А. Заодно гораздо выше шансы, что не вылетят высоковольтные диоды - они 40 А в импульсе держат влегкую.
    73! Георгий.
  1. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
  2. Телеграф, но какой ?
    от RA6UF в разделе Телеграф
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 21:46
  3. Какой изм.АЧХ лучше - Х1-38 или Х1-54 ?
    от Геннадий в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 18:26
  4. Какой Log лучше?
    от IC-7 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 23:23
  5. Глюк с Оперой при сёрфинге на форуме
    от RN6L в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 12.04.2003, 22:13
