Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Если применить ФАФ-4 1.5, то расстояние между входами получится 107 мм, это если линия прямая, а ширина всей конструкции примерно 15-20 мм. Речь идет о 3dB направленном ответвителе с лицевой связью. Если же саму полосковую линию несколько раз изогнуть, то габариты по длине можно еще уменьшить. Так, например, конструкция аналогичного НО на частоту примерно 160 МГц у меня получилась 110х46 мм. НО с лицевой связью обладает теми же свойствами, что и квадратурный мост.
