30.11.2006, 10:50 #1Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Какой РА менее опасен для TRX?
Несколько раз в форумах встречал высказывания, что в случае прострела лампы усилителя мощности для трансивера менее опасны усилители с общим катодом. Сам же считаю, что как раз наоборот. Прострел происходит между анодом, находящимся под высоким потенциалом и ближайшим электродом с потенциалом "-" В схеме с ОС это три сетки (случай для ГУ-50, ГУ-81М. и т.п.) Для схемы с ОК всего лишь одна третья сетка, да и то она может быть не на корпусе, а под "+" потенциалом.
Разъясните мне, что там в лампе в этот момент происходит, и какая, всё-же схема включения лампы менее опасна для трансивера в случае неполадок с РА?
30.11.2006, 10:55 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Самое лучшее - предусмотреть гальваническую развязку на входе.
Хотя не разу не сталкивался с такой проблемой, но все когда то бывает в первый раз...73! Василий.
13.12.2006, 20:02 #3Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Приветствую!
Обычно в схемах с ОК используют пентоды в штатном пентодном включении. При пробое лампы, если он не происходит непосредственно на землю - шьет на экранную сетку. Далее несколько вариантов: если в цепи есть варистор, то прошивает его, и дело на этом заканчивается. В другом случае может прошить блокировочный конденсатор сетки - обычно он спрятан в пенельке, и его придется заменить, что неприятно. На управляющую сетку шьет редко - там запас по пробою несколько сотен вольт. У меня неоднократно шило 43-ю в самодельной панельке. В итоге сгорел конденсатор типа КВА в экранной сетке, и этим дело и ограничилось. Имеет прямой смысл в анодной цепи поставить резистор Ом в 50 Ватт этак на 200 (у меня стоят 4 штуки по 50 Ом 100 Вт в последовательно-параллельном включении). В обычном режиме не нем падает мало, а в случае дуги ток оганичится 40-50 А. Заодно гораздо выше шансы, что не вылетят высоковольтные диоды - они 40 А в импульсе держат влегкую.
73! Георгий.
