Показано с 1 по 5 из 5
Тема: АСХ гми-11?
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    АСХ гми-11?
    Есть ли у кого - нибудь график АСХ лампы гми-11?
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Все данные на лампу приводятся для импульсного режима :-(
    Я бы тоже очень хотел получить графики.
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    ГМИ-11
    Привет . Построить АСХ никаких проблем не составляет, тем более, если усилитель уже собран. Надо просто измерить напряжение на управляющей сетке и анодный ток в один момент времени.Таких измерений надо сделать не менее 5-6, при разных напряжениях на сетке, начиная , естественно с полностью запертой лампы- около -150в. Чтобы лампа не "загудела", упрравляющую сетку заземлить по ВЧ конденсатором 10-20Н. На экранную сетку подать + 300-400в. От анода отключить П-контур и тоже заземлить по ВЧ. Постепенно открывая лампу, фиксируем значения напряжения на сетке и анодного тока в единый момент времени и строим АСХ на миллиметровой бумаге. Вертикальная часть графика будет значениями анодного тока, горизонтальная - напряжением на управляющей сетке. В зависимости от используемого режима лампы (В,АВ), выбираем значение напряжения на управляющей сетке. Не удивляйтесь, если значения анодного тока получатся большими, у импульсных ламп они всегда будут немного велики и, в особенности, у ламп с квадратичными характеристиками, такими как ГУ-74,43,91 и т.д. Поэтому желательно применять схемы управления, предложенные UA6CL. Вот и все!
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Кстати - раз уж заговорили про ГМИ-11
    В некоторых схемах на экранную сетку авторы рекомендуют подавать 300В, а в некоторых 180В.
    Усилитель пока не собран - так что эксперимент не получится. Как повлияет изменение напряжения на экранной сетке на режим лампы?
    01.10.2002
    929
    18
    Характеристика при большем напряжении сдвинется влево.
