Показано с 1 по 1 из 1
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Нужен совет по транзисторному РА
    Речь идет об оконечном каскаде,а именно об отр.обратной связи.На примере схемы от 746PRO.Она призвана понижать ус.каскада и следовательно самовозбуда.На частотах от 14 до 24 мгц это очень заметно.Стоит нарушить контакт первичной или вторичной обмотки L17 и получим возбуд.Но в этой схеме есть недостаток.Он заключается в том,что при снижении частоты,а именно с 3,2мгц и ниже начинает рости ток потребления трансивера,а мощность при этом не растет.Например на частоте 1,9 мгц ток составляет 24А а вых.мощность - 90Вт.ALC - 0.Если опять же нарушить первичку или вторичку L17,то ситуация такова ток 17А мощность 100Вт и ALC на 50%.Делать реле и комутировать не хочется,не красиво и криво.Я вот о чем думаю.КАК СДВИНУТЬ ЧАСТОТУ СБРОСА СНИЗУ С 3,2 до 1,8 например???От чего это зависит?От кондеров по входу???От выходного трансформатора?Нужна подсказка)
    PS
    Практически есть вариант просто сделать РА ПРОхора на 99% вечным.То есть ток покоя оконечников 500мА,драйвера на полевиках 250мА(с таким током просто вечный)))),1971 и полевик перед ним не трогаем.1678 - здесь двоякая ситуация,если не сгорела еще,то ее усиления не достаточно для двойки.У меня ее просто не было при покупке.Стоит NPN SMD транзистор(ho name(((),с питанием от 5В.База-Эмитер - 1кОм,+5 база 4,5-6,8кОм. Ток покоя был 2ма.КУс не хватало,повысил до 13(70мВт) - стало с головой.Отличительный признак - ALC должно быть в пределах 1\2.
    Вобщем все уже работает,загвоздка только в 160ке.У кого какие мысли???
  1. Нужен совет по DR-130
    от RADIO2005 в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 22:23
  2. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  3. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
  4. нужен совет
    от срс в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.05.2004, 21:55
  5. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
