16.03.2007, 09:09 #1Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 682
- 245
- 53
Усилители RM Italy - кто использовал ?
Приветствую , коллеги.
Не даю спокойно встретить тяпницу, подниму еще одну тему (скоро стану главным флеймогоном
Наткнулся в нете на ИМЕННО HAM-BAND усилители RM, серии HLA. Заинтересовался.
В принципе, такой усилитель мне... (совершенно) не нужен, мне вполне комфортно с штатным айкомом. Но просто стало интересно: что у нея внутре? Некоторое время назад мне попадались в руки RM серии RL - чисто СиБишные, как я понимаю, несмотря на заявленные 1,8...30 МГц.
Ну, то , что там мощность в "китайских" Ваттах, это отдельная тема, любой, знакомый с математикой в объеме 6-го класса средней школы это сам понимает. Вопрос не в этом. И вообще не о KL.
Меня интересует - в серии HLA как выполнен (если вообще выполнен) выходной контур? То есть, он там действительно вполне себе П-контур, или это опять голый выходной каскад? Не смог найти схем на них.
Самое интересное, что некоторые модели (НЕ самые интересные, замечу) одна московская фирма позиционирует как чуть ли не "штатные" для 817-857 Йесу.
Щупал ли кто сии усилители? поделитесь знанием pse.
73! Ант.
16.03.2007, 10:21 #2High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
GM!
Держал в руках HLA-300 (12 В), в нем есть схема, но что-то там прочитать очень сложно! Внутри два 100Вт каскада со схемой сложения мощностей, т.е. можно расчитывать на 200 не китайских Ватт
при соответствующем потребляемом токе. На выходе 6 полосовых переключаемых фильтра, переключение либо ручное либо авто (только протокол нигде не написан, или плохо читал). Если есть 100Вт трансивер ИМХО пустая трата денег, т.к. имею и 100Вт и 200Вт трансивера - разницы практически никакой, окромя раскачки ГС-35б с ОС
73! UT7UV
16.03.2007, 10:31 #3Модератор
- 06.08.2004
- 682
- 245
- 53
Спасибо!
Нет, себе покупать не собираюсь, интерес исключительно факультативный.
Значит все-таки фильтры они поставили... Это интересно... В серии KL их нет, а это просто "смерть мухам"...
Ант.
16.03.2007, 10:45 #4Без позывного
- 19.05.2006
- Челябинская обл.
- 216
- 19
- 170
Это Вы о чём?
Сообщение от RV3ADJ
Сообщение от RV3ADJ
16.03.2007, 10:52 #5Модератор
- 06.08.2004
- 682
- 245
- 53
О том, что усилитель мощности в виде двух 1446 ST с потребляемым током 14 Ампер вряд ли даст 300 Ватт мощности. Как заявляет реклама...
28.01.2009, 15:53 #6
HLA-300 Plus
Я приобрёл такой по случаю. 300- 400 Ватт даёт без проблем, но ток потребляет 45 Ампер
при 13.8 Вольах. От HLA-300 отличаяется типом контроллера, схемой фильтров нижних
частот, немного печаткой и конструктивом в лучшую сторону. Греется по чёрному, но
защиты работают чётко. Пришлось докупить блок питания СП-750-12 на 62 Ампера т.к. DM-330
на 30 Ампер просто гасится. Всё обошлось около 22 тысяч деревянных. Телезрители и соседи
с бейсболами не забегают, радостных воплей нет. До него был PA на гу-74 примерно такой-же
выходной мощью, бейсболистов правда небыло, но вопли изредка раздавались. Критичен к КСВ,
критичен к обрывам и коротком в антеннах. Приобретал в интернет- магазинах HLA-300 Plus
в Омске, SP-750-12 в Москве. Работает с TS-570D, раскачка максимум 25 Ватт.
С уважением: Григорий (ua9acv).Последний раз редактировалось UA9ACV; 29.01.2009 в 13:01. Причина: Исправления
