Показано с 1 по 7 из 7
    30.08.2005
    5
    Возбуд усилителя
    Всем здравствуйте.
    Помогите решить мою проблему.Сделал транзисторный усилитель В.Скыпника(UY5DJ), сделал только один каскад-оконечный.Раскачивал трансивером.На нагрузке 50 ом все прекрасно работает - ток регулируется,мощность плавно до 100 вт.Только подключаю антенну , ток сразу повышается в разы, идет как бы возбуд.Антенна у меня две, одна рамка на 14 мгц а другая длинный провод на низкочастотные диаппазоны - все насроенные КСВ в пределах 1.2.
    Подключал только один усилитель - картина таже самая, на нагрузке работает, а на антенну нет, и это в режиме покоя. Менял выходные транзисторы, блок питания.
    Подскажите пожалуйста, почему на антенну не работает?
    Есть подозрение , что плохо работает выходной трансформатор(бинокль на кольцах), хотя раньше он у меня работал в этом усилителе , я давно его собирал полностью.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Чем и в каком месте замеряли КСВ, как настраивали антенны? Согласующим, или геометрией? Как Вам удалось на LW на всех низких бэндах измерить и получить КСВ 1.2 ?
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,901
    4708
    3244
    Может быть обычная наводка ВЧ на измерительный прибор, или на незаэкранированные входные цепи передатчика? Что на выходе усилителя, П-фильтр, СУ?
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Видимо с антеннами не все окей. Хорошо бы антенным анализатором посмотреть. А антенна длинный провод мутная по жизни. Как у Вас с заземлением всего?
    30.08.2005
    5
    Насчет антен.На крыше рамка на мачте 9м на 14мгц, измерял по прибору MFJ-259B.
    Получил КСВ:
    14.050 -1.6
    14.100 -1.3
    14.150 -1.1
    14.200 -1.1
    14.250 -1.3
    14.300 -1.5
    14.177 = R=50, X=0
    Антенну длинный провод я не мерил точно, это старая антенна шла от нашей АТС на мою крышу, метров 200 будет.На крыше согласовал ее с помощью согласуещего от Р130 на 80м.Земля- нашел на крыше арматуру, которая выходила из панели.Согласуещее стоит под крышей(крыша под шифером).От согласуещего кабелем на мой трансивер.Естественно все мерил MFJ-259.
    Мощность(и КСВ) мерил прибором SX-600.
    На выходе передатчика стоит ФНЧ, правда я сделал на галетнике, настраивал тоже MFJ259.
    На все диапазоны не делал, мне хотя бы 14мгц все пошло, понять что к чему.
    Что я только не делал, подключал и с землей и без земли, даже пробовал землю брать от трубы отопления.Подключал чисто один передатчик, без трансивера, вход закорочен.Ведь на эквиваленте все работает!Только подключаю антнну - ток начинает прыгать, то 10, то 11 , то 9А , у меня даже лопнуло феритовое кольцо на котором намотан питающий дроссель.
    Всетаки я думаю все это от выходного трансформатора, он у меня греется где то под 70-80 градусов.Сейчас собираю другой на столбиках от сигнальных проводов от компьютера.Попробую на выходных запустить.
    Спасибо всем кто ответил.
    Хотел бы еще советов.
    08.09.2008
    Пермь
    4,901
    4708
    3244
    Я со своей LW не прожил и года. Расстались навсегда. Иногда вспоминаю с теплотой, все-таки первая...
    Paul
    Скорей всего у Вас идет возбуд на частотах на порядок выше рабочей, от того и кольцо лопнуло. Попробуйте П-фильтр между усилителем и антенной расположить непосредственно на выходе трансформатора без всяких галетников, с минимальной длиной выводов конденсаторов. Платы усилителя и платы фильтров должны иметь хорошую общую землю. Идеальный вариант - общая плата на двухстороннем стеклотекстолите со сплошной землей с обратной стороны. Проверьте фильтры по питанию. Конденсаторы должны быть с минимальной длиной выводов. Дроссели можно попробовать зашунтировать резистрами в несколько сотен ом. Проверьте цепи коррекции (если таковые есть) для снижения усиления на ВЧ. Если есть запас по раскачке, полезно вход усилителя зашунтировать резистором.
    30.08.2005
    5
    Улыбка
    Всем здравствуйте.
    На выходные занимался усилителем. Сделал я его.Поменял концы обратной связи на трансформаторе, убрал кондесатор на них и все пошло!Хотя при настройке на эквивалент, как написано в статье, я менял концы и мощность немного повысилась.Вот так, век учись век живи.
    Еще раз всем спасибо, тема закрыта.
  1. Возбуд YOSAN при приёме
    от RA3PS в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 17:33
  2. Возбуд в IC-706MK2G
    от RN1NEB в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 21:14
  3. Возбуд в Радио-76М2
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 12:03
  4. Возбуд в "Альбатросе"
    от Rubilnik в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 22:29
  5. Возбуд трансивера на антенну
    от DEN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.07.2002, 13:22
