12.09.2024, 17:14 #1Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Подскажите про встроенный измеритель проходящей мощности
Вопрос не про любительскую технику, но рядом.
Радиовещательный 30-ваттный УКВ-передатчик китайского производства. Идеально работает на эквивалент 50 Ом
Небольшое отклонение - и уходит в защиту, дескать, КСВ высокое шоппц. Подключаю нагрузку 75 Ом - уходит в защиту, хотя КСВ 1.2 ещё должно быть нормальное...
Начал разбираться и сразу возник вопрос про номиналы резисторов, уж больно они огромные, особенно при диодах. Если мне не отшибает мою старческую память, то номиналы резисторов на концах измерительных линий должны быть близки по номиналу к волновому сопротивлению. Т.е. дядя Ляо припаял что есть, проверил на эквиваленте и пойдёт...
...или я ошибаюсь?
12.09.2024, 17:51 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4479
- 3151
Когда то менял эти резисторы после грозы в передатчике, кажется от "Микротека", - точно не 100 кОм. Что то около 100 Ом. Ну и там имелась регулировка для настройки уровня срабатывания.
12.09.2024, 18:50 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,833
- 5851
- 265
Да нет. В данном случае нагрузочными для линий являются резисторы на другом конце линии, т.е. 100+30 Ом. Около диода резистор 100кОм, является лишь средством гальванической связи с общим проводом ("землей") однополупериодного выпрямителя. Эти резисторы могут быть в весьма в широком диапазоне номиналов. Теоретически ~ от 10 кратного волнового сопротивления линии и до значения сравнимого со входным сопротивлением "вольтметра", который измеряет напряжения на выходах с этого узла.
P.S. Проверяйте просто целостность элементов этого узла, прежде всего диодов. Хотя и конденсаторы могут уйти в КЗ. И прежде всего в линии, отвечающей за измерение прямого сигнала. Ибо данные о якобы высоком КСВ это малое соотношение напряжений прямой и отраженной волны.
P.P.S. Сигнал о прямой мощности это "Изм1", обратной "Изм2".Последний раз редактировалось RN6L; 12.09.2024 в 18:49.
73! Василий.
12.09.2024, 21:51 #4Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Ну, 1,2 - это приемлемый КСВ, да.
Но 75 Ом - это уже КСВ=1,5.... и , например, в трансиверах уже начинает срабатывать защитная ALC при КСВ=1,5... Так что если там транзисторы оконечного каскада "на пределе" по режимам, то оно и правильно... если всё там работает как положено...
Какие напряжения ( авометром) в точках Изм1 и Изм2 при работе на 50 Ом?
Схема там точно такая, как нарисовано?? Какой величины ёмкости?Виктор R2BT, ex UA9OC
12.09.2024, 23:04 #5Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Ну тут аппарат начинает отключаться от 1.6. Ёмкости не скажу, они смд, померить особо нечем.
Просто фишка в чём: ставлю в работу обычный "советский" передатчик производства Вигинтос или упомянутый Микротек. Подаётся в антенну 20 ватт, отражёнка 0.2 ватта. Ставлю китайца - уходит в защиту. Т.е. вполне возможно, что в антенне есть какая-то реактивность, которая проффессиональным передатчикам пофиг, а тут "ратуйте люди добри".
Схема один в один, я ж дополнительно фотку самого ответвителя сделал, с возможным качеством.
Напряжение на Изм1 при 20 ваттах 3.7 Вольта, на Изм2 при работе на эквивалент 50 Ом - практически ноль.
13.09.2024, 00:38 #6Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8856
Похоже живой.
По идее там дальше должна быть где то настройка порога срабатывания защиты. Но лезть туда без мануала и комплекта проверенных на нужных частотах эквивалентов сопротивления - чревато. Особенно в славящихся предельными режимами и вообще небрежностью в настройках рабочих режимов китайских изделиях.
13.09.2024, 00:55 #7Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
[QUOTE=RW6HRM;2050390 Ставлю китайца [/QUOTE]Может все проще,у китайца куча гармоник и с-но результат.
14.09.2024, 15:12 #8Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
На плате схема правильная, а на рисунке - ошибка, диод должен включен последовательно с линией, а не параллельно C и R.
Судя по данным замеров, всё там работает. Если что-то хочется менять, нужно копнуть глубже - какие транзисторы на выходе, под каким напряжением питания, как регулируется порог срабатывания защиты...
То, что усилитель от Микротека работает - это так и должно быть. Там ребята профи высшей марки, я их лично знал (давно, правда).Виктор R2BT, ex UA9OC
15.09.2024, 13:35 #9Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
Вот как раз с порогом и косяк - стоит STM-ка, прошивы нет. Транзистор RD30, 12 вольт. Весь вопрос в том, почему тот же Микротек спокойно реагирует на комплексную составляющую, а этот агрегат бесится... Ну ладно, похоже вопрос можно прикрыть, поскольку вроде всё решилось кардинальным образом - установка после антенны настроенного на рабочую частоту четвертьволнового трансформатора из кабеля...
Надеюсь, модераторы перенесут тему в Антенные измерения, там вроде ей подходящее место, чем в УМ-ах.
15.09.2024, 14:10 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4479
- 3151
Сейчас вспомнил похожий случай, кажется с Воронежским передатчиком, который уходил в защиту по КСВ при включении другого передатчика, работающего на другую антенну. Микротек на этой же антенне при этом работал без проблем.
Решилось разнесением антенн по высоте - антенну проблемного передатчика опустили ниже примерно на 4-5 метров.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
15.09.2024, 14:35 #11Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
<offtop> У нас проще - никаких иных передающих антенн рядом
...хотя, если подумать,...xD
</offtop>
4Спасибо
