30.05.2007, 15:18 #1High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Еще раз о РА, трансиверах и коммутации RX/TX
Вот хочу подключить импортный старый трансивер к усилителю мощности на ГУ-50, так чтобы не было подгорания контактов антенного реле и других неприятных эффектов. Предполагается такая последовательность коммутации соответствующих цепей в РА и трансивере.
При нажатии на педаль для перехода в режим TX:
1. Сразу же подать напряжение на обмотки 2-х антенных реле, первое из которых отключит антенну от выхода внешнего антенного тюнера и подключит ее на выход РА. Второе реле отключит выход трансивера от входа внешнего антенного тюнера и подключит его ко входу РА на ГУ-50 с заземленными сетками.
2. Через 20 мс подать напряжение на обмотку реле, которое переведет РА в рабочее состояние (снимет отрицательное напряжение с управляющих сеток ламп).
3. Еще через 20 мс замкнуть цепь РТТ трансивера, переведя его таким образом в режим TX.
При переходе из режима TX в режим RX отпусканием педали указанные события произойдут в обратном порядке.
1. Сразу же отключится цепь РТТ трансивера и он перейдет в режим RX, пока оставаясь подключенным ко входу РА.
2. Через 20 мс отключится РА - на упр. сетки ламп будет снова подано отрицательное закрывающее напряжение.
3. Еще через 20 мс будет снято напряжение с обмоток антенных реле - трансивер снова подключится к входу внешнего антенного тюнера, а антенна подключится к выходу антенного тюнера.
Теперь вопрос к "знатокам" - то, что написано выше - это правильно, или я что-то упустил?Последний раз редактировалось UU4JEY; 30.05.2007 в 17:36.
30.05.2007, 16:04 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
30.05.2007, 17:33 #3High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
30.05.2007, 18:03 #4Standart Power
- 08.09.2006
- 52 Регион
- 463
- 182
- 1263
А вы уверены что за 20мс реле успеют перекинуться?
30.05.2007, 19:38 #5Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Почитайте здесь: http://rx9tx.qrz.ru/ctr/qsk.php
Добавлено через 1 минуту
Для американских HC-1 время переключения 6 мс, для наших П1Д - 10 мс. Думаю что уже появились и более современные реле с меньшим временем переключения.Последний раз редактировалось R8TX; 30.05.2007 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
30.05.2007, 19:59 #6Low Power
- 14.01.2006
- усть-катав.
- 53
я понял, у вас отсутствуют реле которые прилично стоят. мысль у вас хорошая, поддерживаю. думаю надо пробовать на практике......:russian_roulette:
30.05.2007, 21:07 #7Standart Power
- 21.01.2006
- Магдебург, Германия
- 194
Мысля правильная,за 20 мс перепрыгивают почти все реле (кроме хлопушек).
Если паспорт на ваши реле имеется - выставите задержку по паспортному
значению (время задержки можно и промерить),но для начала и 20 мс
хватить,а порядок переключения ни один эксперт лучше и не сделает!
31.05.2007, 14:29 #8High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Большое спасибо всем за отклики, из которых следует, что я все правильно понял относительно последовательности коммутации различных цепей при переходе из RX в TX и обратно в трансивере и РА. Со спокойной совестью делаю данное устройство. Вначале хотел выполнить на AVR-микроконтроллере AT90S2313 - очень удобно, поскольку все временнЫе задержки можно задавать программно. Но когда пошел за этим микроконтроллером на радиорынок, то обнаружил, что они подорожали в два с лишним раза, до 5 долларов - а еще пару месяцев назад брал за 2 доллара. Из принципа решил не покупать, и создал простую схему управления на счетверенном компараторе LM339 + соответствующая обвязка.
Антенные реле у меня - РПА-12, поскольку РА небольшой, всего на двух ГУ-50 с бестрансформаторным питанием. Время переключения этих реле (паспортные данные) - не более 10 мс.
Еще раз всем спасибо и 73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 31.05.2007 в 14:36.
31.05.2007, 14:56 #9Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
посмотри более новые, вон ATmega8 стоит 30 рублей
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
31.05.2007, 21:37 #10
01.06.2007, 14:03 #11High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
01.06.2007, 20:18 #12
Бывают же всякие 8-ногие процы, типа ат90s2323, АТтини...
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
01.06.2007, 20:37 #13
02.06.2007, 09:30 #14
04.06.2007, 11:42 #15Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Вообще-то и мне кажется, что сильно уж сложно.
Я в плане - делюсь, как у меня.
От электронной коммутации разного рода отказался давно. При всей привлекательности - надежность все же меня не устраивала. Последний "прокол" такого рода - отказал один из транзисторных ключей. Два дня убил на поиски причины - оказался пробитым блокировочный конденсатор в цепи базы (а я, естественно, кинулся первым делом менять диоды-транзисторы).
В общем - реле, и только реле. Но! Чем проще все выполнено - тем лучше. Не приведи господи ремонтировать всю эту музыку в тесте!
Причем, реле могут быть разными. Сейчас у меня коммутация всяких цепей осуществляется РЭК22, РЭС60. Антенный коммутатор выполнен на РЭС55А. В обязательном порядке цепи питания развязываются диодами и блокировочными конденсаторами по ВЧ.
Испытывалось хозяйство на мощностях от QRP до 200 ватт - держат! Ничего не подгарает.
Управление РА (включаю крайне редко!) осуществляется по ВЧ кабелю трансивера (что исключает всякие невероятности с обрывом проводов коммутации или другие неслучайности).
Но все это, конечно, хорошо при небольших мощностях.Последний раз редактировалось RA6OE; 04.06.2007 в 12:04.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
2Спасибо
