Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Еще раз о РА, трансиверах и коммутации RX/TX
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Вот хочу подключить импортный старый трансивер к усилителю мощности на ГУ-50, так чтобы не было подгорания контактов антенного реле и других неприятных эффектов. Предполагается такая последовательность коммутации соответствующих цепей в РА и трансивере.
    При нажатии на педаль для перехода в режим TX:
    1. Сразу же подать напряжение на обмотки 2-х антенных реле, первое из которых отключит антенну от выхода внешнего антенного тюнера и подключит ее на выход РА. Второе реле отключит выход трансивера от входа внешнего антенного тюнера и подключит его ко входу РА на ГУ-50 с заземленными сетками.
    2. Через 20 мс подать напряжение на обмотку реле, которое переведет РА в рабочее состояние (снимет отрицательное напряжение с управляющих сеток ламп).
    3. Еще через 20 мс замкнуть цепь РТТ трансивера, переведя его таким образом в режим TX.
    При переходе из режима TX в режим RX отпусканием педали указанные события произойдут в обратном порядке.
    1. Сразу же отключится цепь РТТ трансивера и он перейдет в режим RX, пока оставаясь подключенным ко входу РА.
    2. Через 20 мс отключится РА - на упр. сетки ламп будет снова подано отрицательное закрывающее напряжение.
    3. Еще через 20 мс будет снято напряжение с обмоток антенных реле - трансивер снова подключится к входу внешнего антенного тюнера, а антенна подключится к выходу антенного тюнера.
    Теперь вопрос к "знатокам" - то, что написано выше - это правильно, или я что-то упустил?
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А Вы сам-то, на основании всего вышеизложеннного, себя "знатоком" не считаете?
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Нет, я не считаю себя большим "знатоком" в этой области и вполне могу ошибаться. И потом, одна голова - это хорошо, но две - значительно лучше.
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    А вы уверены что за 20мс реле успеют перекинуться?
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Почитайте здесь: http://rx9tx.qrz.ru/ctr/qsk.php
    Добавлено через 1 минуту
    Для американских HC-1 время переключения 6 мс, для наших П1Д - 10 мс. Думаю что уже появились и более современные реле с меньшим временем переключения.
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    я понял, у вас отсутствуют реле которые прилично стоят. мысль у вас хорошая, поддерживаю. думаю надо пробовать на практике......:russian_roulette:
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Мысля правильная,за 20 мс перепрыгивают почти все реле (кроме хлопушек).
    Если паспорт на ваши реле имеется - выставите задержку по паспортному
    значению (время задержки можно и промерить),но для начала и 20 мс
    хватить,а порядок переключения ни один эксперт лучше и не сделает!
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Большое спасибо всем за отклики, из которых следует, что я все правильно понял относительно последовательности коммутации различных цепей при переходе из RX в TX и обратно в трансивере и РА. Со спокойной совестью делаю данное устройство. Вначале хотел выполнить на AVR-микроконтроллере AT90S2313 - очень удобно, поскольку все временнЫе задержки можно задавать программно. Но когда пошел за этим микроконтроллером на радиорынок, то обнаружил, что они подорожали в два с лишним раза, до 5 долларов - а еще пару месяцев назад брал за 2 доллара. Из принципа решил не покупать, и создал простую схему управления на счетверенном компараторе LM339 + соответствующая обвязка.
    Антенные реле у меня - РПА-12, поскольку РА небольшой, всего на двух ГУ-50 с бестрансформаторным питанием. Время переключения этих реле (паспортные данные) - не более 10 мс.
    Еще раз всем спасибо и 73!
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    посмотри более новые, вон ATmega8 стоит 30 рублей
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Без микроконтроллера и стопку не залить,hi.
    73 de DJ4MB
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    У нас их в PDIP-корпусе нет, да и я не вижу смысла использовать такой "продвинутый" микроконтроллер для решения столь простой задачи. Слишком много ног... - Hi!
    73! Андрей
  12. #12
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Бывают же всякие 8-ногие процы, типа ат90s2323, АТтини...
  13. #13
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    Вначале хотел выполнить на AVR-микроконтроллере AT90S2313... они подорожали в два с лишним раза, до 5 долларов - а еще пару месяцев назад брал за 2 доллара.
    Microchip шлет халяву...
  14. #14
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ...не вижу смысла использовать такой "продвинутый" микроконтроллер для решения столь простой задачи...
    А Вы вспомните о цене Вашего трансивера, пусть бы и старого...
    А если серьезно, поделитесь потом схемой и результатами?
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вообще-то и мне кажется, что сильно уж сложно.
    Я в плане - делюсь, как у меня.
    От электронной коммутации разного рода отказался давно. При всей привлекательности - надежность все же меня не устраивала. Последний "прокол" такого рода - отказал один из транзисторных ключей. Два дня убил на поиски причины - оказался пробитым блокировочный конденсатор в цепи базы (а я, естественно, кинулся первым делом менять диоды-транзисторы).
    В общем - реле, и только реле. Но! Чем проще все выполнено - тем лучше. Не приведи господи ремонтировать всю эту музыку в тесте!
    Причем, реле могут быть разными. Сейчас у меня коммутация всяких цепей осуществляется РЭК22, РЭС60. Антенный коммутатор выполнен на РЭС55А. В обязательном порядке цепи питания развязываются диодами и блокировочными конденсаторами по ВЧ.
    Испытывалось хозяйство на мощностях от QRP до 200 ватт - держат! Ничего не подгарает.
    Управление РА (включаю крайне редко!) осуществляется по ВЧ кабелю трансивера (что исключает всякие невероятности с обрывом проводов коммутации или другие неслучайности).
    Но все это, конечно, хорошо при небольших мощностях.
  1. Кол-во ПЧ в ТОП трансиверах
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 03:23
  2. Полоса CW в импортных трансиверах
    от UR4LKO в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 13:02
  3. Реле для коммутации П-контура
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
  4. Комбинации фильтров в трансиверах
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 14:48
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2002, 00:11
