Показано с 1 по 15 из 20
Like Tree4Спасибо
Тема: YAESU FL2100Z
    Extra Class Аватар для R3VS
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    YAESU FL2100Z
    Кто подскажет где можно найти русский перевод инструкции пользователя на данный усилок?
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А в чем проблема?
    Насколько я помню, все мануалы очень похожи.
    Если надо, могу помочь разобраться...
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Бек описание что имеется на английском, не особо силен.
    Поясните назначение двух стрелочных приборов, переключатель Meter
    отдельно назначение IP - FWD - REF. SWR SENS я так понимаю регулировка чувствительности - в каком случае надо регулировать.
    Переключатель OPER - STBY. Как правильно настраивать по приборам.
    И по гнездам PTT и ALC - на айкомах ALC есть соединяем а вот PTT не слабоват ли будет не нужно ли сделать дополнительный каскад с транзистором и реле вот только счему не подберу может подскажете.
    Буду признателен за помощь.
    Добавлено через 1 минуту
    И по гнездам PTT и ALC - на айкомах ALC есть соединяем а вот PTT не слабоват ли будет не нужно ли сделать дополнительный каскад с транзистором и реле вот только схему не подберу может подскажете.
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Схемы нету?
    Юзал сие чудо техники лет 10-12 назад,кто-то принес на починку, сохранил, её,оттуда и все что вам нужно.
    1.IP - ток анода, снимают с шунта R3, за ним ВСЕГДА надо следить ! (чтоб лампы не спалить).
    FWD/REF - переключауе КСВметр, показывает отдаваемую(FWD) и "отражаемую" (REF) мощность.
    "Настройка" - на нагрузке 50 Ом подстроить П-контур (при 20 - 30 ватт на входе),мощу с трансивера поднять до 50 ватт,П - контур подстроить и т.д. до максимальной отдачи и SENS-ом в положении REF стрелку прибора на конец шкалы
    поставить.Тогда при REF должно быть 0 (КСВ 1), а на реальной антенне - покажет КСВ.Лучьше всего на 14 или 18 мгц проделать,тогда показания на прочих бэндах не нужно подправлять.
    2. OPER - работа, STBY - готовность(обход).
    3.ALC - оставьте в покое.С древных времен там отрицательная напруга,транзисторизированные трансиверы ее тоже "жрут",но в девайсе порог не регулируется.Трансивер не спалите,но запереть можно.Ежели обязательно иметь хотите - при макс. моще напругу промерять (ЛВ или Тестером 10 Мег) и поделить на вкус Вашего трансивера (подстр.резистором 25-50 ком).
    4.RY - напруга там вольт в 12 (+), ток запяматовал.Проще всего воткнуть Ма-метр на массу и потом в описание трансивера посмотреть. 12 В/ 150 ма почти все переносят, если нет - надо транзистором "подпереть".
    НЕ ПЫТАЙТЕСЬ больше 400 ватт (CW) долго "выжимать",транс хлипковатый, дымок пойдет.
    Best DX de DJ4MB
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Спасибо, на входе PTT усилителя 16в/ 2A. Делать дополнительный ключ для коммутации? Подскажите простенькую схему для повторения.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,935
    17072
    1894
    А как вы замеряли, что там 2 А? Ничего делать не надо. Просто соедините разъем "RY" усилителя с разъемом "PTT" или "SEND" вашего трансивера. Внутри трансивера транзисторный ключ или реле садит этот провод на корпус, тем самым замыкая вторую обмотку реле в усилителе на корпус. Реле включается, вход-выход усилителя коммутируются, ну и так далее, в общем, вы в эфире! Нагрузочная способность ключа или реле внутри трансиверов около 16 вольт и 0,5 ампера. То, что вам и надо.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ну, вот, Сергей, Весселин Вам все подробно расписал.
    Успехов в работе с РА...
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    16 В на ПТТ (без нагрузки)- это ОК,а вот 2А - многовато,там всего 2 реле.
    Насчет транзистора и т.п.я немного "намудрил",да вы не указали,что у Вас
    за трансивер.У 95% выход для ПТТ на реле, тут Bubul-gum прав,втыкай и
    все.Переключают транзистором или реле,"подпирать" или нет - ПОЧИТАЙТЕ
    "Manual" трансивера,там все указано.
    А вот как транзисторный ключ сделать - прошу прощения,это "азы"
    электроники,самому подумать тоже не мешает.
    С приветом
    Весо
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    Цитата Сообщение от DJ4MB Посмотреть сообщение
    Схемы нету?
    Best DX de DJ4MB
    Гм, не маловато ли? В доке написана 1000W подводимых CW, 600 ватей АМ...
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    quote=ER1MF;133965]В доке написана 1000W подводимых CW,[/quote]
    Дока докой,а вы посмотрите на доку ламп
    http://www.nj7p.org/tube.php
    К тому же транс "на глазок" ватт в 600,с него еще накал,реле и сетки запитаны.
    КВ в "пике" запросто,а вот если ногой на ключ и руками подстраивать - настраивать...
    Не с той оперы,да такое было:усилок LA30E фирмы AEA,их кажется Vectronix проглотил. На панели красными литерами :
    1200 WATT HF LINEAR AMPLIFIER, лампа 3-500Z, в доке почти то,что и у Иезу,только где-то под конец стояло : дольше минуты не подстраивать или в том роде..
    Я это забыл, ногу на ключ.....ну и ДЫМ повалил.
    Выкрутил потом транс, снизу (не разбирая не увидиш), шильдик:
    ТИПОВАЯ МОЩНОСТЬ : 400 ватт !!
    Гм,вот вам и дока.
    73 Весо
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Интересно кто нибудь имеет в шеке этот усилитель и работает на нем?
    Откликнитесь.
  12. #12
    18.12.2002
    28,935
    17072
    1894
    Ну у меня в прежнем шеке был. Сейчас пока шека нету, но усилитель остался.
    Изображения Изображения
  13. #13
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Ага фото посмотрел. Значит с ICom все будет коммутироваться нормально без дополнительного ключа. Так? И еще основная настройка в резонанс будет видна по левому прибору или по обоим - вот этот момент поясните.
  14. #14
    18.12.2002
    28,935
    17072
    1894
    Извините, странные вопросы задаете...
    Ну раз вызвался, попробую ответить. Дело в том, что у меня FL2100B, а он отличается от FL2100Z тем, что у него нету 160 метров, и небольшая разница в схеме. Ну а на лицевой панели приборы поменяны местами: напряжение анода и ток анода. Про напряжение анода всё ясно, 2400 вольт. Ну в работе показывает небольшую просадочку, это нормально. А вот ток анода, тут посложнее. При настройке (сначала на эквивалент потренируйтесь) надо стремиться к минимуму КСВ, что не всегда совпадает с максимальной отдачей. Тут каждый поступает так, как ему говорит его совесть. Моя совесть мне говорит, что надо настроить так, чтоб отдача была максимальной, а ток анода на минимуме. Переключаете переключатель в положение METER в положение FWD и крутя ручки настройки добиваетесь максимальной отдачи (при минимальном возбуждении с трансивера!) Если в этот момент переключить в положение IP (ток анода), то он должен быть немного меньше, чем при настройке. Я делаю так: в положении FWD добиваюсь максимума, потом переключаюсь на измерение тока анода, и уже точно подстраиваю по минимуму тока анода. Если в таком положении ручек еще и замерять КСВ, и он будет минимальным, то всё у вас очень хорошо. Ну потом можно и с трансивера поддать жару ватт до 80, больше не надо. Настройка немного собъется, нужно ещё маленько подстроить. Таким образом я кочегарил усилитель до 0.7 ампера в телеграфе, что совсем не плохо. Повторяете эту процедуру на эквиваленте на разных бэндах по нескольку раз, результаты положения ручек записываете в табличку. На каждом бэнде пройтись по 3-4 точкам (начало, середина, конец). Ну и потом на реальную антенну то же самое. Всё заностие в табличку. Табличку оформить красиво, понятным почерком, и прибить её возле усилителя на самом видном месте. Это чтоб потом не крутить ручки лишние разы и не вгонять лампы в тоску при переходе с бэнда на бэнд.
    Надеюсь, что ваш усилитель прослужит вам долго и счастливо. Удачи!
    ЗЫ Да, соединяется без каких либо ключей дополнительных, всё как я вам раньше говорил.
    Последний раз редактировалось RX3X; 17.06.2007 в 19:04.
  15. #15
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Спасибо, все понятно, успехов !
  1. YAESU FT-51R
    от R9UHN в разделе FT-51R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 21:39
  2. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  3. YAESU VX-7R
    от -VS- в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 14:01
  4. Yaesu FT-715
    от UA0CJK в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 16:10
  5. Фон в YAESU VX-7R
    от RZ3ACK в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 08:47
