Показано с 1 по 15 из 15
    27.07.2007
    8
    Как согласовать вх/вых 50 ом в УМ ?
    Как сделать согласование вход и выхода под 50 ом если имеется транзистор и его s параметры. Подскажите какими программами можно воспользоватся???
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Четырёхполюсник-транзистор, имея свои S-параметры, диктует свои сопротивления входа и выхода.
    Для работы с 50-омами необходимы внешние элементы согласования, список которых известен.
    Подгонять питающие напряжения под 50 Ом - не корректно, т.к. теряются все преимущества.
    27.07.2007
    8
    А как это сделать??? Мне нужно вход сделать 50ом ну и выход под 50 ом согласлвать. Вот я пытаюсь понять как правильно расчитать зная s параметры.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Посмотрите Э.Ред Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.
    Может найдете что-то близкое
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для начала рассчитайте реальное входное и выходное сопротивления вашего четырёхполюсника и, объявите их.
    27.07.2007
    8
    а зачем их расчитывать? Если есть S-параметры, тоесть коеффициенты отражений. По ним ни как нельзя расчитать? Скажем использую диаграмму Смита? И как после этого проверить расчет?
    27.07.2007
    8
    Вот файл с s-параметрами. Как сделать согласование скажем на 100МГц.
    Вложения Вложения
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Модель расчёта должна выглядеть следующим образом:
    - по S-параметрам на данной частоте рассчитываются комплексные входное и выходное сопротивления
    - по диаграмме Смита, на осове данных, определяются элементы согласования применительно к заданным 50 Омам
    За основу возьмите вот эту методику: http://avr123.nm.ru/soglasie.htm
    27.07.2007
    8
    В программе SMITH не обязательно вводить комплексное сопротивление, можно вводить и коэффициенты отражения. Я пробовал делать по той методике что вы предложили, но к сожалению после проверки в MWO результат ксв оказался около 4-5
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Очень сожалею за Вас.
    Выбирайте:
    - либо теория - гнилая
    - либо Вы - не тот ученик.
    27.07.2007
    8
    Ок завтра попробую приложить что у меня получилось в диаграме смита и что в MWO.
  12. #12
    27.07.2007
    8
    Вот файлы, как я согласлвывал в SMith и s параметры транзистора. Вечером скину как я это проверял в MWO. Может тут уже кто-то найдет ошибку???
    Вложения Вложения
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    На выходе КСВ - не реальный. Где-то грубая ошибка в расчёте. Сравните поэтапно с расчётом по входу в первом приближении.
    Обратите внимание на противоположное расположение генератора и нагрузки по входу и выходу. Расчётное расположение должно быть - обратное.
  14. #14
    27.07.2007
    8
    А как вы проверили ксв на выходе? И что на входе?
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В таблице: out VSWR (КСВ) значение равно 162,9:1 !!
    В идеале должно быть 1:1. Допустимо 2:1. По входу-О"к.
  1. Помогите согласовать два УНЧ
    от Rolix18 в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:53
  2. Как согласовать V-beam (2х64м)?
    от UN1II в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 10:40
  3. КВ вертикал. Как согласовать?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:44
  4. Согласовать 50 и 75 Ом
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2003, 09:10
  5. Как согласовать UW4HW c 50 ом кабелем?
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.04.2002, 09:17
