27.07.2007, 12:23 #1
- 27.07.2007
- 8
Как согласовать вх/вых 50 ом в УМ ?
Как сделать согласование вход и выхода под 50 ом если имеется транзистор и его s параметры. Подскажите какими программами можно воспользоватся???
28.07.2007, 16:31 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Четырёхполюсник-транзистор, имея свои S-параметры, диктует свои сопротивления входа и выхода.
Для работы с 50-омами необходимы внешние элементы согласования, список которых известен.
Подгонять питающие напряжения под 50 Ом - не корректно, т.к. теряются все преимущества.Последний раз редактировалось UN7CI; 28.07.2007 в 16:35.
Борис
28.07.2007, 17:05 #3
- 27.07.2007
- 8
А как это сделать??? Мне нужно вход сделать 50ом ну и выход под 50 ом согласлвать. Вот я пытаюсь понять как правильно расчитать зная s параметры.
28.07.2007, 17:54 #4
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Посмотрите Э.Ред Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике.
Может найдете что-то близкое595. Виктор (UR5QOP)
28.07.2007, 19:06 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Для начала рассчитайте реальное входное и выходное сопротивления вашего четырёхполюсника и, объявите их.
Борис
29.07.2007, 02:43 #6
- 27.07.2007
- 8
а зачем их расчитывать? Если есть S-параметры, тоесть коеффициенты отражений. По ним ни как нельзя расчитать? Скажем использую диаграмму Смита? И как после этого проверить расчет?
29.07.2007, 02:46 #7
- 27.07.2007
- 8
Вот файл с s-параметрами. Как сделать согласование скажем на 100МГц.
29.07.2007, 06:54 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Модель расчёта должна выглядеть следующим образом:
- по S-параметрам на данной частоте рассчитываются комплексные входное и выходное сопротивления
- по диаграмме Смита, на осове данных, определяются элементы согласования применительно к заданным 50 Омам
За основу возьмите вот эту методику: http://avr123.nm.ru/soglasie.htmБорис
29.07.2007, 14:56 #9
- 27.07.2007
- 8
В программе SMITH не обязательно вводить комплексное сопротивление, можно вводить и коэффициенты отражения. Я пробовал делать по той методике что вы предложили, но к сожалению после проверки в MWO результат ксв оказался около 4-5
29.07.2007, 19:41 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Очень сожалею за Вас.
Выбирайте:
- либо теория - гнилая
- либо Вы - не тот ученик.Последний раз редактировалось UN7CI; 29.07.2007 в 19:47.
Борис
29.07.2007, 22:17 #11
- 27.07.2007
- 8
Ок завтра попробую приложить что у меня получилось в диаграме смита и что в MWO.
30.07.2007, 11:49 #12
- 27.07.2007
- 8
Вот файлы, как я согласлвывал в SMith и s параметры транзистора. Вечером скину как я это проверял в MWO. Может тут уже кто-то найдет ошибку???
30.07.2007, 21:54 #13
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
На выходе КСВ - не реальный. Где-то грубая ошибка в расчёте. Сравните поэтапно с расчётом по входу в первом приближении.
Обратите внимание на противоположное расположение генератора и нагрузки по входу и выходу. Расчётное расположение должно быть - обратное.Последний раз редактировалось UN7CI; 30.07.2007 в 21:58.
Борис
30.07.2007, 21:55 #14
- 27.07.2007
- 8
А как вы проверили ксв на выходе? И что на входе?
31.07.2007, 05:40 #15
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В таблице: out VSWR (КСВ) значение равно 162,9:1 !!
В идеале должно быть 1:1. Допустимо 2:1. По входу-О"к.Последний раз редактировалось UN7CI; 31.07.2007 в 05:59.
Борис
