Режим лампы выставлен нормально! Ток покоя 150 ма! Это просто перекачка! У меня проблемы с питанием анодного гу-50! Просадка с 800 до 720! Но вроде бы трансформатор 200 вт!
Извиняюсь за флуд.
Уважаемый Терр, а у Вас на клавиатуре точка есть. А то читаешь пост и...... :) :) :)
В смысле сплошные восклицательные знаки в конце предложений. Это, по всей видимости, для придания какого-то смысла? Эмоции, радость, гордость и т.д.?.....
Бек ! На возраст " Кулибина " посмотри .
У меня дома появился котёнок . 1.5 месяца . Так у того тоже - одни восклицательные знаки ! Шустрый такой ... Хищник , туды его . Тоже на старших шипит . Но когда проголодатеся ................ :-)
...по любому режим работы у Вас некорректен....посмотрите здесь, может пригодится..
http://radioman-portal.ru/sprav/radi...erat&lamp=gu50
Если знать как называется этот параметр, то и найти его никакого труда не составит. В нормальных справочниках он есть.Цитата:
Понимаете уважаемые радиолюбители не во всех справочниках есть параметр который говорит сколько надо входного вч сигнала чтобы лампа работала в номинальном режиме!
Ничего вообщем то не работает елки зеленый. Усиление идет а сигнал хрипит... Э вот. И еще такой вопрос кто-нибудь знает коллективку RK0SWC?? Там тоже молодой парень работает я его приемником часто слышу. И как я понял что у него тоже р-326м и усилители он сам делает.
Ладно извиняюсь если что не так сказал! Эх эти лампы. Капризные они. Лучше транзисторы п210 50 штук и будет 40 ватт:) лампы это только один хрип и требуют много разного питания.
[QUOTE=Tepp;155340]Радиолампа-это не транзистор! Намного легче устроенна! ЭЭЭ уважаемый лампа живая останется а транзистор ???
Тогда такой вопрос! А для чего служит экранная сетка? И почему на нее желательно подавать стабилизированное напряжение? Если нужно например 150 вольт а у меня 165 уже не так будет работать что ли?
Автору :
Выложи фото своего усилителя ! Сверху и снизу . Похоже дело не только в схемотехнике ....
Дядя Игорь я немогу выложить фото фотоаппарата нет! Расскажите пожалуйста немного об экранной сетке и способов ее питания
Во как ! Дядя .... :-)
Ну слушай , племяш !
В такой технике очень важно не только ФОРМАЛЬНО соблюсти схему , но и правильно расположить детали . В противном случае и появляется самовозбуждение . И не только на ВЧ ( неонка будет светиться фиолетовім цветом ) , но и на НЧ ( красным ) или СВЧ ( чуть ли не белым ) . В зависимости от этого и методы борьбы .
Это первое . Далее : если есть какой либо неудачный конденсатор ( бумажный , например ) , дроссель или просто длинные провода - красиво не всегда правильно - здесь другая красота - то тоже мало хорошего . Все должно быть КОМПАКТНО ! Поэтому я и просил фото . Может у друзей мобилка с камерой есть ? 0.3 мп вполне хватит - главное увидеть конструкцию .
А о стабилизации - что сказать .... Схемы то я не видел ! Но видимо стабилизировать надо не экранку а отрицательное напряжение смещения первой сетки . У ГУ-50 величина крутизны не сильно зависит от напяжения анодного или экранного ( в разумном диапазоне ) и хуже всего , когда " гуляет " минус . Схема стабилизатора - проста , как грабли : токи тут маленькие и вполне хватит стабилитрона . Для пары ламп нужно подобрать такую величиту " минуса " , чтоб ток покоя был мА 60-80 . И при полной раскачке величина " минуса " не должна меняться !!!! Мерять постоянку за дросселем .
Вообще-то , родственничек , не ленись : схемку нарисуй . Можно от руки , в PAINTe .
Ага понятно спасибо вам за инфу я вот что решил: не браться пока за гу-50 а попробовать сделать на одной 6п15п. Просто нашел 50-ватный трансформатор, есть 6,3 в, 120в(с удвоением получается 275), 30в. Вообщем все необходимые питания. Я думаю что на маленькой лампе будет намного легче собрать. Да и тем более получится если на 6п15п то 10 ватт уже есть и при построении на больших лампах(гу-50) не надо делать предварительный.
Правильно мыслишь .
Возьми за осову ламповый вых. каскад от РАДИО 76 . Классика . Делай вначале на ОДИН диапазон . А там - видно будет ...
