Я еще по поводу экранной сетки! Надо железно подавать на экранную сетку только 150 в! Ничего не будет если напряжение будет 162в или 135в? Если стабилизировать то пойдет один сг1п?
То Терр:
Глядя на Вас невольно порадовался! И вспомнил себя лет15-17 назад
Был у меня радио-76 выход на 6п15п(худо -бедно,но собрал и настроил сам..)
Начал умощняться......2гу50 с общими сетками.......мало,не раскачивает их 6п15п в катод.....сделал с общим катодом вроде пошло...Но как!!!:russian_roulette: Как меня по диапазону гоняли старшие товарищи....:pogranichnik: эт другая тема..,а я ещё и обижался!:threaten:
Судя по тому что делал я....представляю что у Вас твориться))))))
Не в обиду...все через это прошли))))):prankster2:
Кстати Вы писали что каскад на гу29 у Вас заработал,дык за каким.....
я стесняюсь спросить Вам гу50?:beach:
З.Ы . Если мне не изменяет память напр стабилизации сг1п как раз 150в
Железно 150 не обязательно ,но поближе...желательно,главное,чтоб напруга не плясала!
т.е. застабилизировать!
Понятно:) а соединять сг1п как? Анодом на корпус а катодом на плюс к источнику?
Сил моих больше нет !
Что не так сделал ?
Ульяна Тамара три Иван Михаил:) спокойствее дядя Игорь:) все прекрасно работает! Спасибо за помощь еще раз:) на выходе все же есть 10 ватт:) ну а теперь немного описания. Маленький корпус квадратный 20 на 20 см! В нем маленький блок питания мощностью 50 ватт и полувысохшие электролиты с диодами д-226б:):) блок питания выдает следующие напряжения: 6.3,30,и 274 вольта! Теперь про конструкцию вч:) лампа 6п15п расположена возле электролитов, сверху контур(20 витков на 80 диаметром 7 мм с сердечником), переменный конденсатор, и реле рэс-9--это все выходное! И входное: реле-рэс-10, конденсатор 100 пф! Со входа по экранному проводу на входное реле подано вч напряжение 1.5 вольта, в режиме передачи через контакты реле пошло на управляющую сетку через 100 пф, при этом с вывода экранной сетки замкнут резистор 33 кОм(долго подбирал) для автоматического смещения! Потом на вывод анода припаян конденсатор 1200 пф, и от конденсатора на п-контур! Дальше с п-контура на контакты реле рэс-9, и с контактов на антенну! Экранные провода используются только во входной цепи до реле, и еще для приема(с выходной мамы идет экранированный провод на реле рэс-10! Напряжение на аноде 226 вольт, и напряжение на экраной сетке стабилизированное(сг1п) 150 вольт! Реле питаются от источника 30 вольт! Вот такая простая конструкция я думаю:)
Молодец , племяш ! Играйся .
А вот схемы - лучше рисовать . Это хорошо , что одна лампа и три конденсатора . А когда их больше ?
Не ну это понятно. Дядя Игорь ведь теперь то у меня есть 10 ватт:) теперь можно и сделать на гу-29 причем в сетку гу-29 качать можно с выхода усилителя 6п15п верно?:)
Оно то конечно верно . Но 10 Ватт в сетку 29-й будет много ! Если всё нормально Ватта 2 за глаза хватит . А 10-ю и 81-ю раскачать можно ( в сетку ) . Если в возбудителе нет регулятора выходной мощности - то его надо сделать в каскаде на 6п15п . Конечно это не совсем корректно , но в простейшем случае уменьшать напряжение на экранной сетке . Просто поставить переменный резистор . Ватта на 2 . кОм 100 .
Ага во как! Но нет это мне не надо:) а в сетки гу-50 10 ватт нормально будет? Если вы говорите что в гу-29 слишком много дак что если у гу-29 в катод качать?
Не нормально . Тоже много .
Регулятор мощности - вещь нужная ВСЕГДА . Поэтому его сделать со временем всё равно придётся .
И , наверное последнее . Никакой и-нет не заменит книжки . Советую ВНИМАТЕЛЬНО почитать ( может и несколько раз ) такие издания : " Техника любительской однополосной связи " авт. Бунимович и Яйленко . " Справочник радиолюбителя-коротковолновика " Бунин , Яйленко . Там без особого фанатизма расписаны азы построения вых.каскадов для ОБП .
Да ! Гу 29 в катод не качнёшь . Лучеобразующие пластины ( аналог 3-й сетки ) соединены с катодом . 2 х Гу50 - как раз оно . Схемы найдешь в упомянутых выше книжках .
Не забывай о запятых . Без них часто трудно понять логику написанного !
Хорошо. Вообщем сделать регулятор мощности путем уменьшения напряжения переменным резистором. Он ведь греться сильно будет! Тем более надо убирать ведь стабилизатор тогда или нет?
Я ничего понять не могу! Трансформатор 50 ватный и сильно греется! На экранную сетку подаю 150 вольт и она красная! Ну в чем дело емае:(:( подскажите пожалуйста! И еще с управляющей сетки у меня идет резистор на корпус 18 ком! Это правильно для автоматического смещения, ведь в режиме покоя лампа закрыта а когда подается вч напряжение на сетку то лампа открывается правильно?
Народ я бросил эту 6п15п и опять стал заниматься гу-50 и таков результат: для расскачки поставил 6ж52п качаю в сетки! Хватит ли этой лампы для расскачки? И что такое крутизна характеристики? Прочитать то прочитал а понять не могу:( это напряжение выходящие с лампы?
Прочтите вот это http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?spr_1.djvu
хотя бы от страницы 92 до 124 .
Я думаю что больше половины вопросов отпадут сами собой!
P.S. Ну а крутизна характеристики,если уж совсем по-простому,это коэффициэнт усиления лампы....
Извиняюсь,сначала не ту ссылку дал.....сейчас исправил.
Я давно уже ничего не изобретаю, но это зависит от режима который вы исползуете. Если напряжение возбуждения не будет превышать напряждения смещения лампы, то входня цепь будет работать без сеточных токов (не считая емкостных), т.е. мощность от возбуждающего каскада будет расходоваться ноль ноль и повдоль. Посмотрите выходной каскад трансивера прямого преобразования полякова на 160 метров. Там 6П15П раскачивается от КТ315. А вот если вы качаете в катод, то эт совсем другая схема, там уже нужна вполне конкретная для каждой лампы мощность.Цитата:
Ага во как! Но нет это мне не надо а в сетки гу-50 10 ватт нормально будет? Если вы говорите что в гу-29 слишком много дак что если у гу-29 в катод качать?
