Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Решил сделать усилитель на двух гу-50! Вопрос такой для раскачки поставил лампу 6п15п! Хватит ли ее для раскачки?
Хватит .
...6П15П имеет макс . вых мощность - 5 ватт. Если усилитель по схеме с общим катодом, то вполне хватит, если по схеме с общими сетками, то желательно иметь 8..12 ватт для раскачки. При 5 ваттах раскачки в схеме с общим и сетками можно получить ватт 80..100.
Спасибо всем за помощь! Нет я буду качать в сетки! Если не хватит то поставлю либо две 6э5п либо одну 6п14п у нее мощность рассеиваемая на аноде 15 ватт! Анодное напряжение на гу-50 будет 800 вольт, если обычная лампа накаливания мощностью ватт 150 не будет гореть в полный накал, то добавлю анодное напряжение 1500 вольт!
Добавлено через 3 минуты
Схему усилителя я нигде не брал а нарисовал сам! Ничего сложного в этом нет!
Терр, а на каких (ЗЧ или ВЧ) будет работать усилитель?
Сделайте по гибридной схеме с транзистором в катоде.
Посмотрите схему у Бунимовича-Яйленко. Работает отлично, несколько лет работали на таком каскаде, качали 1хГУ50. Отдача и линейность очень хорошая.
Радиолампа-это не транзистор! Намного легче устроенна! Это я к тому что схемы брать от того кто их придумал для меня полное безумие! Я люблю только свои изобретения! Понимаете уважаемые радиолюбители не во всех справочниках есть параметр который говорит сколько надо входного вч сигнала чтобы лампа работала в номинальном режиме! Вроде 6п15п должно хватить!
Автору !
А я б делал не так !
Во-первых . Надо определиться : что усиливаем - AUDIO , 160 , HF или CB ( 27 ) .
Исходя из этого и решения . Велосипед тут не изобрести - даже с квадратными колёсами - и то japы сделали уже !
Во-первых : анодное - для НЧ 1200 сойдет . На КВ + СВ - не более 800 .
Во-вторых : если есть 6п15п , значит есть источник + 250-300 Вольт . Ну и к чему тогда насиловать полтинники ? Делай с общими сетками по ВЧ , но с ПРАВИЛЬНАМИ сеточными напряжениями . Нет минуса - какой-нибудь стабилитрон в катод - Вольт на 25 . Элементарно , Wатсон !
Примеры схем ( правда там вых. лампы работают с ОК ) :
UP2NV , Донбасс , тр UA1FA ( 1964г и тот же легендарный ДЛ66 ) ...
Если есть не такой силовик ( а сейчас от него , наверное плясать надо ) - пишите , что есть . Вместе схему сочиним . Уж такой тандем ( 2х50+6п15 ) можно сделать из чего угодно , лишь бы лампы исправные были ......
Не сдавайся ! Поменяй КРОНу в тестере ( китайские горят при пониженном питании на пределе 1000 V ) , заточи свёрла и выключи и-нет . Удачи !
Усилитель делается для 160 метров, 80 и 40! Если на выходе вместо антенны вставить лампу накаливания обычную на 100 ватт, то она должна гореть в полный накал при анодном напряжении у гу-50 800 вольт, и правильном п-контуре ! Т к это их номинальное напряжение! Если же этого не произойдет то либо надо ставить еще одну 6п15п(одной лампочки может не хватить для раскачки), либо добавить анодное напряжение у гу-50!
В ламповых каскадах всё давно уже придумано и отработано, нового ничего не придумаете. Не многовато ли 200 Вт для 160 м? Может быть, потренироваться сначала на 6П15П?
Теоретически ( ТЕОРЕТИЧЕСКИ !!! ) - правильно .
Удачи ....
Пусть лучше одна 6П15П "свистеть" будет, чем 2хГУ50! Мальчик - экспериментатор, всё сам придумал, а помех и так выше крыши.
А ничего страшного нет !
Обычно у энтузиастов-экспериментаторов нет ни антенн ни желания работать в эфире на ПРОИЗВЕДЕННОМ . Да и не работает ОНО в случае фанатических экспериментов . Шипит-свистит-стреляет-щёлкает-надувается-взрывается....
Мы в своё время тоже мало старших слушали - но то были МЫ и они ....
Вообще то смех смехом но ниже есть тема моя на гу-29 которая вроде заработала! Так что старшие радиолюбители спасибо вам конечно за совет но молодым тоже охото что-нибудь придумать!
Добавлено через 5 минут
Вот схема правда только плохое качество!
Схему - рисуй . Не стесняйся . Советы - читай . Но резкие движения делать не спеши . Среди И-нет спецов немало есть теоретиков , не знающих , что паяльник горячий !!!
А о лампе накаливания в виде нагрузки - ..... Тут вопрос философский . Формально на 160-80-40 - пойдёт. Не выше . И то , только для проверки работоспособности устройства и если в виде будущей антенны предполагается использование верёвки с Z=100-500 Ohm . Я так думаю . Для проверки передатчика - сойдёт . А для последующей работы в эфире на ДРУГИЕ ( подчеркиваю - ДРУГИЕ !!! ) антенны - придётся поменять параметры П-контура ( с1-с2-L ) . Можно и не менять - но КПД УМ будет очень плохим ............. Последствия - :-(
ГУ50 с заземлёнными сетками эквивалентен триоду с ОС. То есть коеффициент усиления по мощности равен 6-8. (У лучших триодов, к которым ГУ50 явно никоим боком - не более 10). То есть при пяти ваттах на входе получим 30-40 ватт. (плюс 5 ватт от драйвера)
Если в сетку - то без проблем, но тут нужна иная схема согласования, так как в сетку лампа раскачивается напряжением. При 35в ВЧ на сетке можно получить 100 ватт от двух ламп. С эих же двух ламп можно получить 200 ватт в схеме с ОС и мощностью драйвера ватт 30-40.
На 160м надо начинать с пары ГУ5, иначе можно получить только разочарование в радио.
Собрал наконец то усилитель! Включил, выставил ток покоя у гу-50 150 ма! Сигнал хороший ничего лишнего не идет! Только возникла одна проблема! Например я стою на частоте 3.635 и ловлю приемником себя на 3.605, 3665, подскажите пожалуйста это что перекачка гу-50? Заранее благодарен!
Для начала - история из жизни радиолюбителя . Тоже без позывного .
... Приходит один ну очень ... випимши товарищщщ домой : квартира коммунальная , длинный корридор , 18 комнат налево-направо , 3 часа ночи . Разумеется - в корридоре темно . Гражданин наступает на спящего кота , на него падают два тазика , лыжи , велосипед , он сам падает на детскую коляску и сбивает фикус в бочке .... Тихо войти не получилось .... По очереди открываются ВСЕ двери и оттуда высовываются заспанные рожи соседей - кого это там принесло ? Дядька не подымаясь с гордостью смотрит на них :
- Шо , б.... , не спится без папки ?
Конец истории .
Вопросы :
1. Какой возбудитель у усилителя на 2-х полтинниках ?
2. Какая всё-таки схема усилителя ?
3. На каком приёмнике слышны внеполосные излучения ? Какая у него антенна ? Есть ли что-нибудь ещё выше-ниже с тем же шагом ?
4. Слышно ли такое в эфире или на другом вспомогательном приёмнике ?
5. Если это трансивер : есть ли такая " сетка " в режиме приёма ?
6. ГПД возбудителя выдаёт какой сигнал : частота , форма , стабильность , спектр ?
Пишите , молодой человек , и мы тоже полюбим Ваши конструкции ....
Спасибо вам Игорь что решили помочь! Используется приемник р-326м в трансиверном режиме! Мощность на выходе трансиверной приставки 35 млвт и напряжение выходное 1.5 вольта! Схема усилителя мощности такова: с трансиверной приставки на управляющую сетку лампы 6п15п через конденсатор 100 пф подается сигнал! Затем с анода лампы 6п15п через конденсатор 200 пф подается на управляющие сетки гу-50(обе лампы соединяются параллельно) сигнал через сопротивления 15 ом(антипаразиты). После этого с анода лампы гу-50 через конденсатор 1500 пф сигнал идет на п-контур(состоит из катушки диаметр каркаса 4 см и число витков 40, горячего конденсатора переменной емкости и холодного) и с п-контура дальше уже через антенное реле на антенну(антенна инвертер v, четыре луча: два по 38 метров на 160 и два по 20 метров на 80, запитана антенна 75-омным кабелем, и на небольшой высоте подвеса 12 метров) теперь немного про питание усилителя: напряжение на аноде лампы 6п15п 250 вольт и на экранной сетке 200 вольт стабилизированное! Защитная сетка сидит на корпусе! Нить накала 6.3 в! Питание гу-50: анодное напряжение 800 вольт, напряжение на экранных сетках также стабилизированное 250 вольт! Защитные сетки на корпусе, нить накала 12 вольт! И на управляющую сетку подается отрицательное напряжение -80 вольт! Анодный дроссель гу-50 содержит индуктивность 100 мкГн, и анодный дроссель лампы 6п15п 470 мкГн! Сигнал проверял на приемнике р-250! Антенна у р-250 луч длинной 10 метров! Но не только я себя слышал еще на других частотах но и радиолюбители местные!
... не только я себя слышал еще на других частотах но и радиолюбители местные ...
Это плохо . Судя по описанию усилителя - там ничего военного нет и очень маловероятно , что виноват усилитель . Скорее всего - криво сделано формирование SSB сигнала в приёмнике . Это бывает не только в 326-м , и часто . Попробуй внимательно послушать сформированый сигнал из 326-го ( 35 млвт и напряжение выходное 1.5 вольта ) на том же 250-м . Опять же искать эти хвосты . Нужно чтоб уровень был высоким . Вплоть до того , что выход 326-го нахально подать на вход 250-го . Ничего там от 1.5 Вольт не сгорит . Скорее всего они будут . Значит - настраивать по-новому 326-й . Еще послушать сигналы гетеродинов 326-го . На 250-м их будет слышно неплохо . Искать - тоже наличие внеполосных излучений .
Конкретнее - нельзя сказать , не видя ПОЛНОЙ схемы переделки ...
....компьтерная проводка в доме (квартире) типа витой пары есть? Потому как у меня все это есть и по всем диапазонам, через 32 кгц идет мощная помеха от этих компьютерных сетей. Вполне возможно, что при такой мощной помехе смеситель будет разбалансирован и выдаст , что угодно...
Компьютерных сетей нету поблизости. По поводу р-326 сигнал из него выходит хороший и чистый! Хвостов нигде нету все диапазоны проверял на р-250!
Так не бывает ! Их просто не слышно - уровень мал . Включи выход 326-го на вход 250-го . Что есть ? Откуда-то же они появляются , и это ОТКУДА - скорее всего перегруз смесителей передатчика - мощщщщщщщу выдавливали . А в транзисторных каскадах - надо быть аккуратными . Ещё раз : слушай сигнал генераторов 326-го и подбирай уровни в формирователе .
Не видя конструкции , или хотя-бы схемы - сказать конкретно НЕЛЬЗЯ !!!
Игорь спасибо вам конечно за информацию но значит надо усилитель оставить в покое и смотреть трансиверную приставку?
Снова здорова ! Третий раз - ДА !!!
Если уж сильно не верится - можно провести эксперимент . Сделай на одном транзисторе генератор ВЧ ( лучше с кварцем ) на частоту около любительской . Послушай сигнал на 250-м . Чисто . ( Если нет - чиним 250-й !!! ) Далее - подключаем выход генератора ( а там с пол-вольта и будет ) к собранному блоку усилителя . Настраиваем . Слушаем . Чисто . Что дальше делаем ? См. выше .
Кстати : слушать можно и на 326-м : он ведь отцеплен ...
Всё это намного проще , когда есть генератор ВЧ и осцилограф . Но и без них можно обойтись . Просто будет дольше , хотя и интереснее .
Спасибо всем еще раз! Ситуация была такова: проверили на осцилографе выход из трансиверной приставки! Сигнал без всяких искажений! Принялся экспериментировать усилитель! Убрал лампу 6п15п и вставил вместо нее две 6ж5п! Мах ток достигает до 350 ма! Раньше было около 450! Включил р-250 и вот результат: нигде себя больше не услышал, 3 кгц ниже и выше все как полагается! Дак вот причина все же была перекачка гу-50! У одной лампы 6п15п мощность, рассеиваемая на аноде 8.5 вт и вч напряжение 40 вольт! А у одной лампы 6ж5п мощность 3 вт, и вч напряжение 15 вольт! Как раз для расскачки гу-50 надо 30 вольт!
Небольшая информация! Заметил если усилитель работает с перекачкой, то используйте антенно-согласующие устройства! А почему я так решил да потому что с перекачкой без согласующего я слышал себя не только на одной частоте но и еще на других! А как подключил согласующее так больше себя нигде и не услышал!
Я думаю, что режим ГУ50 не в порядке. Кажется у него начальный ток мал (или отсуствует). В первой сетке я думаю надо подать -45 до -55 волт(не знаю точно). Надо ток холостого хода повысить до 40-45мА. Тогда и разборчивость сигнала будет велика.
Режим лампы выставлен нормально! Ток покоя 150 ма! Это просто перекачка! У меня проблемы с питанием анодного гу-50! Просадка с 800 до 720! Но вроде бы трансформатор 200 вт!
Извиняюсь за флуд.
Уважаемый Терр, а у Вас на клавиатуре точка есть. А то читаешь пост и...... :) :) :)
В смысле сплошные восклицательные знаки в конце предложений. Это, по всей видимости, для придания какого-то смысла? Эмоции, радость, гордость и т.д.?.....
Бек ! На возраст " Кулибина " посмотри .
У меня дома появился котёнок . 1.5 месяца . Так у того тоже - одни восклицательные знаки ! Шустрый такой ... Хищник , туды его . Тоже на старших шипит . Но когда проголодатеся ................ :-)
...по любому режим работы у Вас некорректен....посмотрите здесь, может пригодится..
http://radioman-portal.ru/sprav/radi...erat&lamp=gu50
Если знать как называется этот параметр, то и найти его никакого труда не составит. В нормальных справочниках он есть.Цитата:
Ничего вообщем то не работает елки зеленый. Усиление идет а сигнал хрипит... Э вот. И еще такой вопрос кто-нибудь знает коллективку RK0SWC?? Там тоже молодой парень работает я его приемником часто слышу. И как я понял что у него тоже р-326м и усилители он сам делает.
Ладно извиняюсь если что не так сказал! Эх эти лампы. Капризные они. Лучше транзисторы п210 50 штук и будет 40 ватт:) лампы это только один хрип и требуют много разного питания.
[QUOTE=Tepp;155340]Радиолампа-это не транзистор! Намного легче устроенна! ЭЭЭ уважаемый лампа живая останется а транзистор ???
Тогда такой вопрос! А для чего служит экранная сетка? И почему на нее желательно подавать стабилизированное напряжение? Если нужно например 150 вольт а у меня 165 уже не так будет работать что ли?
Автору :
Выложи фото своего усилителя ! Сверху и снизу . Похоже дело не только в схемотехнике ....
Дядя Игорь я немогу выложить фото фотоаппарата нет! Расскажите пожалуйста немного об экранной сетке и способов ее питания
Во как ! Дядя .... :-)
Ну слушай , племяш !
В такой технике очень важно не только ФОРМАЛЬНО соблюсти схему , но и правильно расположить детали . В противном случае и появляется самовозбуждение . И не только на ВЧ ( неонка будет светиться фиолетовім цветом ) , но и на НЧ ( красным ) или СВЧ ( чуть ли не белым ) . В зависимости от этого и методы борьбы .
Это первое . Далее : если есть какой либо неудачный конденсатор ( бумажный , например ) , дроссель или просто длинные провода - красиво не всегда правильно - здесь другая красота - то тоже мало хорошего . Все должно быть КОМПАКТНО ! Поэтому я и просил фото . Может у друзей мобилка с камерой есть ? 0.3 мп вполне хватит - главное увидеть конструкцию .
А о стабилизации - что сказать .... Схемы то я не видел ! Но видимо стабилизировать надо не экранку а отрицательное напряжение смещения первой сетки . У ГУ-50 величина крутизны не сильно зависит от напяжения анодного или экранного ( в разумном диапазоне ) и хуже всего , когда " гуляет " минус . Схема стабилизатора - проста , как грабли : токи тут маленькие и вполне хватит стабилитрона . Для пары ламп нужно подобрать такую величиту " минуса " , чтоб ток покоя был мА 60-80 . И при полной раскачке величина " минуса " не должна меняться !!!! Мерять постоянку за дросселем .
Вообще-то , родственничек , не ленись : схемку нарисуй . Можно от руки , в PAINTe .
Ага понятно спасибо вам за инфу я вот что решил: не браться пока за гу-50 а попробовать сделать на одной 6п15п. Просто нашел 50-ватный трансформатор, есть 6,3 в, 120в(с удвоением получается 275), 30в. Вообщем все необходимые питания. Я думаю что на маленькой лампе будет намного легче собрать. Да и тем более получится если на 6п15п то 10 ватт уже есть и при построении на больших лампах(гу-50) не надо делать предварительный.
Правильно мыслишь .
Возьми за осову ламповый вых. каскад от РАДИО 76 . Классика . Делай вначале на ОДИН диапазон . А там - видно будет ...
Я еще по поводу экранной сетки! Надо железно подавать на экранную сетку только 150 в! Ничего не будет если напряжение будет 162в или 135в? Если стабилизировать то пойдет один сг1п?
То Терр:
Глядя на Вас невольно порадовался! И вспомнил себя лет15-17 назад
Был у меня радио-76 выход на 6п15п(худо -бедно,но собрал и настроил сам..)
Начал умощняться......2гу50 с общими сетками.......мало,не раскачивает их 6п15п в катод.....сделал с общим катодом вроде пошло...Но как!!!:russian_roulette: Как меня по диапазону гоняли старшие товарищи....:pogranichnik: эт другая тема..,а я ещё и обижался!:threaten:
Судя по тому что делал я....представляю что у Вас твориться))))))
Не в обиду...все через это прошли))))):prankster2:
Кстати Вы писали что каскад на гу29 у Вас заработал,дык за каким.....
я стесняюсь спросить Вам гу50?:beach:
З.Ы . Если мне не изменяет память напр стабилизации сг1п как раз 150в
Железно 150 не обязательно ,но поближе...желательно,главное,чтоб напруга не плясала!
т.е. застабилизировать!
Понятно:) а соединять сг1п как? Анодом на корпус а катодом на плюс к источнику?
Сил моих больше нет !
Что не так сделал ?
Ульяна Тамара три Иван Михаил:) спокойствее дядя Игорь:) все прекрасно работает! Спасибо за помощь еще раз:) на выходе все же есть 10 ватт:) ну а теперь немного описания. Маленький корпус квадратный 20 на 20 см! В нем маленький блок питания мощностью 50 ватт и полувысохшие электролиты с диодами д-226б:):) блок питания выдает следующие напряжения: 6.3,30,и 274 вольта! Теперь про конструкцию вч:) лампа 6п15п расположена возле электролитов, сверху контур(20 витков на 80 диаметром 7 мм с сердечником), переменный конденсатор, и реле рэс-9--это все выходное! И входное: реле-рэс-10, конденсатор 100 пф! Со входа по экранному проводу на входное реле подано вч напряжение 1.5 вольта, в режиме передачи через контакты реле пошло на управляющую сетку через 100 пф, при этом с вывода экранной сетки замкнут резистор 33 кОм(долго подбирал) для автоматического смещения! Потом на вывод анода припаян конденсатор 1200 пф, и от конденсатора на п-контур! Дальше с п-контура на контакты реле рэс-9, и с контактов на антенну! Экранные провода используются только во входной цепи до реле, и еще для приема(с выходной мамы идет экранированный провод на реле рэс-10! Напряжение на аноде 226 вольт, и напряжение на экраной сетке стабилизированное(сг1п) 150 вольт! Реле питаются от источника 30 вольт! Вот такая простая конструкция я думаю:)
Молодец , племяш ! Играйся .
А вот схемы - лучше рисовать . Это хорошо , что одна лампа и три конденсатора . А когда их больше ?
Не ну это понятно. Дядя Игорь ведь теперь то у меня есть 10 ватт:) теперь можно и сделать на гу-29 причем в сетку гу-29 качать можно с выхода усилителя 6п15п верно?:)
Оно то конечно верно . Но 10 Ватт в сетку 29-й будет много ! Если всё нормально Ватта 2 за глаза хватит . А 10-ю и 81-ю раскачать можно ( в сетку ) . Если в возбудителе нет регулятора выходной мощности - то его надо сделать в каскаде на 6п15п . Конечно это не совсем корректно , но в простейшем случае уменьшать напряжение на экранной сетке . Просто поставить переменный резистор . Ватта на 2 . кОм 100 .
Ага во как! Но нет это мне не надо:) а в сетки гу-50 10 ватт нормально будет? Если вы говорите что в гу-29 слишком много дак что если у гу-29 в катод качать?
Не нормально . Тоже много .
Регулятор мощности - вещь нужная ВСЕГДА . Поэтому его сделать со временем всё равно придётся .
И , наверное последнее . Никакой и-нет не заменит книжки . Советую ВНИМАТЕЛЬНО почитать ( может и несколько раз ) такие издания : " Техника любительской однополосной связи " авт. Бунимович и Яйленко . " Справочник радиолюбителя-коротковолновика " Бунин , Яйленко . Там без особого фанатизма расписаны азы построения вых.каскадов для ОБП .
Да ! Гу 29 в катод не качнёшь . Лучеобразующие пластины ( аналог 3-й сетки ) соединены с катодом . 2 х Гу50 - как раз оно . Схемы найдешь в упомянутых выше книжках .
Не забывай о запятых . Без них часто трудно понять логику написанного !
Хорошо. Вообщем сделать регулятор мощности путем уменьшения напряжения переменным резистором. Он ведь греться сильно будет! Тем более надо убирать ведь стабилизатор тогда или нет?
Я ничего понять не могу! Трансформатор 50 ватный и сильно греется! На экранную сетку подаю 150 вольт и она красная! Ну в чем дело емае:(:( подскажите пожалуйста! И еще с управляющей сетки у меня идет резистор на корпус 18 ком! Это правильно для автоматического смещения, ведь в режиме покоя лампа закрыта а когда подается вч напряжение на сетку то лампа открывается правильно?
Народ я бросил эту 6п15п и опять стал заниматься гу-50 и таков результат: для расскачки поставил 6ж52п качаю в сетки! Хватит ли этой лампы для расскачки? И что такое крутизна характеристики? Прочитать то прочитал а понять не могу:( это напряжение выходящие с лампы?
Прочтите вот это http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?spr_1.djvu
хотя бы от страницы 92 до 124 .
Я думаю что больше половины вопросов отпадут сами собой!
P.S. Ну а крутизна характеристики,если уж совсем по-простому,это коэффициэнт усиления лампы....
Извиняюсь,сначала не ту ссылку дал.....сейчас исправил.
Я давно уже ничего не изобретаю, но это зависит от режима который вы исползуете. Если напряжение возбуждения не будет превышать напряждения смещения лампы, то входня цепь будет работать без сеточных токов (не считая емкостных), т.е. мощность от возбуждающего каскада будет расходоваться ноль ноль и повдоль. Посмотрите выходной каскад трансивера прямого преобразования полякова на 160 метров. Там 6П15П раскачивается от КТ315. А вот если вы качаете в катод, то эт совсем другая схема, там уже нужна вполне конкретная для каждой лампы мощность.Цитата:
Ага во как! Но нет это мне не надо а в сетки гу-50 10 ватт нормально будет? Если вы говорите что в гу-29 слишком много дак что если у гу-29 в катод качать?
Дак хватит 6ж52п для расскачки двух гу-50? И в паспортных данных как называется параметр который говорит сколько лампа усиливает напряжения? Я вот например знаю что если я подаю 1.5 вольта вч напряжение 6ж9п то она усиливает до 15 вольт! Но как называется этот параметр? Крутизна характеристики чтоли? Заранее спасибо!
Это хорошо , что юноша любознателен . Плохо , что не хочет книжки читать .
Подавая 1.5 Вольт а ВЧ напряжения ( на управляющую сетку - ? ) ты получишь прирост АНОДНОГО тока лампы , равный произведению этих 1.5 на величину крутизны характеристики лампы . А НАПЯЖЕНИЕ на аноде лампы при этом будет зависеть от СОПРОТИВЛЕНИЯ нагрузки в цепи АНОДА . Это теория и общее правило . Конкретнее - в книжках ....
Т е если крутизна характеристики 19, значит она усиливает до 19 вольт вч напряжение? И еще кто-нибудь знает сколько надо напряжение подать в сетку гу-32 чтобы она возбудилась? Я думаю что ей надо вольт 15! Если это так то тогда для ее расскачки можно поставить 6ж1п(очень маленькая лапочка) ну и тут же опять вопрос а не будет перекачки 6ж1п от 1.5 вольта? И тут у приемника трансиверная приставка выдает странное напряжение: на диапазоне 160 вообще ничего не выдает, на 80 1.5 вольт, и затем на всех диапазонах 8.5 вольт! У меня есть усилитель на гу-29 и там во как: 6ж9п качает гу-29! Дак если на диапазоне 3.5 он работает нормально а на 7 и далее вч диапазонов идет перекачка 6ж9п! Заранее спасибо за советы!
Почитайте про настройку трансивера UW3DI - в 1 варианте там стоит в драйвере 6Ж9П, ГУ-29 на выходе, во 2-м - ГУ-19. Здесь и в Интернете найдёте настройку драйвера и выходного каскада, там всё расписано и режимы указаны.
Почитай справочник Бунина, там все прекрасно написано. Когда я ничего не читал тоже ничего не получалось. Гу-32 это таже гу-29, просто 32 раньше появилась и выходная мощность 14 ватт. Возьми и сделай сначало на одной гу-50, ее будет достаточно.
Крутизной характеристика лампы называют отношение изменения анодного тока к вызвавшему его изменению напряжения управляющей (первой) сетки при неизменных напряжениях остальных электродов лампы.Цитата:
Сообщение от Tepp
Из этого следует, что изменение напряжения на сетке будет вызывать изменение тока лампы. Именно тока! А уже усиление напряжения будет зависеть от того каково сопротивление в анодной цепи лампы на усиливаемой частоте. Например если сопротивление будет мало, то и усиление напряжения будет мало (к примеру для резонансного усилителя это сигнал частоты далеко отстоящей от резонансной частоты контура, поэтому на этой частоте каскад усиливать не будет), а если это сопротивление будет велико, то и напряжение на нагрузке будет усилено соответственно закона Ома. А вообще правильно вам толкуют на счет приобретения книжечки. Вопрос я думаю не в том, что помочь не хотят, а в том, что книжечка вам даст уровень знаний всесторонний, а именно так приходит понимание работы каскадов усилителей или любых других устройств. Помочь то здесь всегда помогут и ответят на ваши вопросы.
Автору: пока не почитаешь ничего не поймешь. И если у тебя на 6п15п не получилось то браться за гу-50 да еще и две и при этом мало чего то зная то я сомневаюсь что он у тебя заработает!
"Старая, но никем не отменённая" статья про характеристики ламп. Это примерно из 62-63 года.
Ну не хочет он читать - по-видимому, считает чтение пустой тратой времени! Он же уже определил в самом начале этой темы свое кредо
Зато глупые вопросы данный "изобретатель" выдает со скоростью пулемета - уже на 5 страниц сопли размазали... А кое-кто ему в этом потакает.
И после ГУ-50 этот талантливый юноша наверняка примется за ГУ-81 - и снова пойдут бесконечные вопросы...
...а потом и сплеттеры
Браться за гу-81 он явно не будет я так думаю. Он мне отправляет письмо и в письме вот что: как ты так делаешь что у тебя работает. Ну я ему и отвечаю: ты конструируешь вч аппаратуру а не какой то там маячок на двух транзисторах. И вообще что у него там будет работать если у него все в проводах и длинной где то 10 см. Ничего с раза десятого будем надеяться что заработает:) теп возьми справочник бунина и почитай, это тебе не помешает. И входные цепи не должны располагаться рядом с выходными, т.к будет идти наводка, все детали: резисторы, конденсаторы не должны находиться на расстоянии 10 см от ламп. Он взял цоколь лампы и напаял на него огород проводов, и этот огород весь возбуждается.
Всем привет!
Я не понял - там что, рядом с Автором темы никого рядом не живет из Хэмов или коллективки какой-никакой нет?
Не сомневаюсь, что любой наш с вами коллега ради такого юного дарования (без шуток!!!) отвинтит крышки со своей аппаратуры и покажет, что и как надо делать. Я бы сделал!
Завидую энтузиазму парня. Нет, ИМХО, это не "сопли", размазанные на пять страниц. Лишь бы не спугнуть парня.
Еще я завидую его "плодовитости". Пусть на "соплях" по 10см. Но ведь ДЕЛАЕТ, ваяет!! Пусть кто-то скажет "лепит".
Я так же поступал в году этак 73-74 прошлого века. Хорошо, что попались терпеливые наставники...
Кстати, предпоследней моей конструкцией, изготовленной собственноручно, был как раз-таки каскад на паре ГУ-50. Я его взял "один-к-одному" из "Я строю...". Выгорел выходной какскад в "Урале-84" на паре 904-ых полевиков, если кто помнит эту схему. Так я прямо с выводов "бинокля" 50-тиомным кабелем из ЗИПа к осциллографу подпаялся к входу РА и "было мне счастье"...
Ну, а дальше шла пара ГС-31Б, но это уже другая песня (помню намучился с коммутацией, но все работало "ровно")...
То, что автор этой темы "ваяет" - это, конечно, неплохо... Плохо то, что он соответствующую литературу читать не хочет - более того, он саму эту возможность отрицает. И то, что рядом с ним никого нет из радиолюбителей - это не оправдание. У него есть кое-что получше - я имею ввиду Интернет. В СЕТИ имеется достаточно много готовых подробно описанных конструкций с фотографиями - смотри и учись. Вначале ведь нужно научиться "воплощать в металле" заведомо работоспособные конструкции, а уж потом, по мере приобретения знаний и опыта, создавать что-то свое, оригинальное. В данном же случае мы имеем дело с прямо противоположным явлением - без всякого опыта, и по-видимому, без нужных знаний парень пытается заниматься конструированием ВЧ техники. Тут трудно ожидать позитивного результата. По сей день встречаются люди, не знакомые с законом сохранения энергии, или отрицающие его, и по этой причине упорно "изобретающие" вечный двигатель.
Да что то потерялся он, видать сделал все таки и подумал: ну их к черту и этот форум:) все равно ничем помочь не могут, а заставляют читать эти ненужные книжки:)
....если энтропия процесса отрицательна, то его, процесса нет!, - но он существует. Чем не вечный двигатель? Не знаем пока только таких технологий как это использовать во благо, так сказать...но лучше бы не надо . Пока не освободимся от социальных догм, лучше вообще на это не замахиваться...лучше УМ на 2-х ГУ-50 варганить !
Для Tep: если ты решил заниматься вч аппаратурой то почитай книги, пойми как работает радиолампа!
Оживил я свой усилитель на двух гу-50, анодное напряжение 800 вольт. На всех диапазонах кроме 28, 100 ватт, а на 28 ватт 70-80! Начинаю думать в чем же дело. Контур на 28: каркас диаметром 1 см, намотан провод диаметром 0,5 мм и с шагом 2 мм 5 витков. Потом думаю переделаю ка я этот контур. И после переделки получил 90 ватт, а контур имеет следующие данные: диаметр каркаса-3 см, диаметр провода -2мм, намотал 4 витка с шагом 3мм! Это получается что на вч диапазоны диаметр каркаса надо больше и диаметр провода большой?
В старые добрые времена от человека, претендующего на получение позывного, требовался хоть какой-то минимум знаний, а теперь... Друг мой, Вам все-таки стоит внимательно почитать хотя бы классическую литературу типа "Справочника радиолюбителя-коротковолновика" Бунина и Яйленко любого года издания, тем более что эта литература доступна и в электронной форме. Ну нельзя же уж совсем ничего не читать... И тогда у Вас наверняка не будут появляться такие глупые вопросы... Или Вы гордитесь собственным невежеством!?
Вы меня случайно с Tepom не спутали???
Добавлено через 7 минут
Вы меня с кем то спутали.
Ничего бывает....
Таким методом невозможно определить какой контур вам понадобится для нармальной работы УМ. Хотя диаметр провода на ВЧ-диапазонах конечно нужен побольше. Справочные данные из справочника Бунимовича-Яйленко говорят о том, что на частоте 28 Мгц допустим ток 0,5...0,7 А на 1 мм периметра провода, для диапазона 3,5 Мгц 0,8...1 А на 1 мм периметра (это к вопросу о диаметре провода), исходя из этих данных, а так же взяв за исходные данные выходную мощность и рабочие параметры П-контура, можно определить какой минимальный диаметр провода необходим для конструкции П-контура. Сам же П-контур очень желательно просчитать с помощью одной из специализированных программ.
vмоно выложить с какого IP он работает, а у провайдера точно узнать кто зарегестрирован.(могу). Только кому это надо...давайте уж по существу. А то у нас чуть что сразу на личности переходят - не нравится просто игнорируй, - само отвалится....
[QUOTE=UA3ASR;168761]vмоно выложить с какого IP он работает, а у провайдера точно узнать кто зарегестрирован.(могу). Только кому это надо...давайте уж по существу. А то у нас чуть что сразу на личности переходят - не нравится просто игнорируй, - само отвалится....[/QUOTE
Просто человек ляпнул не подумав немного! Как то я в этой теме писал что оживил свой усилитель на двух гу-50(узнал подробности по П-Контуру). А он подумал что это Tepp!
