Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 89
  1. #61
    Tepp
    Гость
    Дак хватит 6ж52п для расскачки двух гу-50? И в паспортных данных как называется параметр который говорит сколько лампа усиливает напряжения? Я вот например знаю что если я подаю 1.5 вольта вч напряжение 6ж9п то она усиливает до 15 вольт! Но как называется этот параметр? Крутизна характеристики чтоли? Заранее спасибо!
  2. #62
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это хорошо , что юноша любознателен . Плохо , что не хочет книжки читать .
    Подавая 1.5 Вольт а ВЧ напряжения ( на управляющую сетку - ? ) ты получишь прирост АНОДНОГО тока лампы , равный произведению этих 1.5 на величину крутизны характеристики лампы . А НАПЯЖЕНИЕ на аноде лампы при этом будет зависеть от СОПРОТИВЛЕНИЯ нагрузки в цепи АНОДА . Это теория и общее правило . Конкретнее - в книжках ....
  3. #63
    Tepp
    Гость
    Т е если крутизна характеристики 19, значит она усиливает до 19 вольт вч напряжение? И еще кто-нибудь знает сколько надо напряжение подать в сетку гу-32 чтобы она возбудилась? Я думаю что ей надо вольт 15! Если это так то тогда для ее расскачки можно поставить 6ж1п(очень маленькая лапочка) ну и тут же опять вопрос а не будет перекачки 6ж1п от 1.5 вольта? И тут у приемника трансиверная приставка выдает странное напряжение: на диапазоне 160 вообще ничего не выдает, на 80 1.5 вольт, и затем на всех диапазонах 8.5 вольт! У меня есть усилитель на гу-29 и там во как: 6ж9п качает гу-29! Дак если на диапазоне 3.5 он работает нормально а на 7 и далее вч диапазонов идет перекачка 6ж9п! Заранее спасибо за советы!
  4. #64
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,550
    1862
    756
    Почитайте про настройку трансивера UW3DI - в 1 варианте там стоит в драйвере 6Ж9П, ГУ-29 на выходе, во 2-м - ГУ-19. Здесь и в Интернете найдёте настройку драйвера и выходного каскада, там всё расписано и режимы указаны.
  5. #65
    RKOSWC
    Гость
    Почитай справочник Бунина, там все прекрасно написано. Когда я ничего не читал тоже ничего не получалось. Гу-32 это таже гу-29, просто 32 раньше появилась и выходная мощность 14 ватт. Возьми и сделай сначало на одной гу-50, ее будет достаточно.
  6. #66
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Крутизной характеристика лампы называют отношение изменения анодного тока к вызвавшему его изменению напряжения управляющей (первой) сетки при неизменных напряжениях остальных электродов лампы.
    Из этого следует, что изменение напряжения на сетке будет вызывать изменение тока лампы. Именно тока! А уже усиление напряжения будет зависеть от того каково сопротивление в анодной цепи лампы на усиливаемой частоте. Например если сопротивление будет мало, то и усиление напряжения будет мало (к примеру для резонансного усилителя это сигнал частоты далеко отстоящей от резонансной частоты контура, поэтому на этой частоте каскад усиливать не будет), а если это сопротивление будет велико, то и напряжение на нагрузке будет усилено соответственно закона Ома. А вообще правильно вам толкуют на счет приобретения книжечки. Вопрос я думаю не в том, что помочь не хотят, а в том, что книжечка вам даст уровень знаний всесторонний, а именно так приходит понимание работы каскадов усилителей или любых других устройств. Помочь то здесь всегда помогут и ответят на ваши вопросы.
  7. #67
    RKOSWC
    Гость
    Автору: пока не почитаешь ничего не поймешь. И если у тебя на 6п15п не получилось то браться за гу-50 да еще и две и при этом мало чего то зная то я сомневаюсь что он у тебя заработает!
  8. #68
    11.01.2006
    7,550
    1862
    756
    Для Терр
    "Старая, но никем не отменённая" статья про характеристики ламп. Это примерно из 62-63 года.
  9. #69
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ну не хочет он читать - по-видимому, считает чтение пустой тратой времени! Он же уже определил в самом начале этой темы свое кредо
    Цитата Сообщение от Tepp Посмотреть сообщение
    Это я к тому что схемы брать от того кто их придумал для меня полное безумие! Я люблю только свои изобретения!
    Зато глупые вопросы данный "изобретатель" выдает со скоростью пулемета - уже на 5 страниц сопли размазали... А кое-кто ему в этом потакает.
    И после ГУ-50 этот талантливый юноша наверняка примется за ГУ-81 - и снова пойдут бесконечные вопросы...
  10. #70
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а потом и сплеттеры
  11. #71
    RKOSWC
    Гость
    Браться за гу-81 он явно не будет я так думаю. Он мне отправляет письмо и в письме вот что: как ты так делаешь что у тебя работает. Ну я ему и отвечаю: ты конструируешь вч аппаратуру а не какой то там маячок на двух транзисторах. И вообще что у него там будет работать если у него все в проводах и длинной где то 10 см. Ничего с раза десятого будем надеяться что заработает теп возьми справочник бунина и почитай, это тебе не помешает. И входные цепи не должны располагаться рядом с выходными, т.к будет идти наводка, все детали: резисторы, конденсаторы не должны находиться на расстоянии 10 см от ламп. Он взял цоколь лампы и напаял на него огород проводов, и этот огород весь возбуждается.
  12. #72
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Я не понял - там что, рядом с Автором темы никого рядом не живет из Хэмов или коллективки какой-никакой нет?
    Не сомневаюсь, что любой наш с вами коллега ради такого юного дарования (без шуток!!!) отвинтит крышки со своей аппаратуры и покажет, что и как надо делать. Я бы сделал!
    Завидую энтузиазму парня. Нет, ИМХО, это не "сопли", размазанные на пять страниц. Лишь бы не спугнуть парня.
    Еще я завидую его "плодовитости". Пусть на "соплях" по 10см. Но ведь ДЕЛАЕТ, ваяет!! Пусть кто-то скажет "лепит".
    Я так же поступал в году этак 73-74 прошлого века. Хорошо, что попались терпеливые наставники...
    Кстати, предпоследней моей конструкцией, изготовленной собственноручно, был как раз-таки каскад на паре ГУ-50. Я его взял "один-к-одному" из "Я строю...". Выгорел выходной какскад в "Урале-84" на паре 904-ых полевиков, если кто помнит эту схему. Так я прямо с выводов "бинокля" 50-тиомным кабелем из ЗИПа к осциллографу подпаялся к входу РА и "было мне счастье"...
    Ну, а дальше шла пара ГС-31Б, но это уже другая песня (помню намучился с коммутацией, но все работало "ровно")...
  13. #73
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    То, что автор этой темы "ваяет" - это, конечно, неплохо... Плохо то, что он соответствующую литературу читать не хочет - более того, он саму эту возможность отрицает. И то, что рядом с ним никого нет из радиолюбителей - это не оправдание. У него есть кое-что получше - я имею ввиду Интернет. В СЕТИ имеется достаточно много готовых подробно описанных конструкций с фотографиями - смотри и учись. Вначале ведь нужно научиться "воплощать в металле" заведомо работоспособные конструкции, а уж потом, по мере приобретения знаний и опыта, создавать что-то свое, оригинальное. В данном же случае мы имеем дело с прямо противоположным явлением - без всякого опыта, и по-видимому, без нужных знаний парень пытается заниматься конструированием ВЧ техники. Тут трудно ожидать позитивного результата. По сей день встречаются люди, не знакомые с законом сохранения энергии, или отрицающие его, и по этой причине упорно "изобретающие" вечный двигатель.
  14. #74
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ну это спорный вопрос. На самом деле он должен существовать. Вспомним о почти-что крушении таких постулатов как теория Дарвина или Эйнштейна .
    Поэтому такими людьми обычно движет высшая сила, они кстати об этом и не догадываются.
  15. #75
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Вы это серьезно!?
  1. Каскад на ГУ-29
    от Tepp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 15:41
  2. Вых. каскад в FT-817ND
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:40
  3. Выходной каскад
    от Victor 71 в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 13:30
  4. Каскад на КП903
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:27
  5. Гибридный каскад
    от Aleksandr в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.09.2002, 07:37
