Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 89 из 89
  1. #76
    RKOSWC
    Гость
    Да что то потерялся он, видать сделал все таки и подумал: ну их к черту и этот форум все равно ничем помочь не могут, а заставляют читать эти ненужные книжки
  2. #77
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    Цитата Сообщение от UU4JEY Посмотреть сообщение
    Вы это серьезно!?
    ....если энтропия процесса отрицательна, то его, процесса нет!, - но он существует. Чем не вечный двигатель? Не знаем пока только таких технологий как это использовать во благо, так сказать...но лучше бы не надо . Пока не освободимся от социальных догм, лучше вообще на это не замахиваться...лучше УМ на 2-х ГУ-50 варганить !
  3. #78
    RKOSWC
    Гость
    Для Tep: если ты решил заниматься вч аппаратурой то почитай книги, пойми как работает радиолампа!
  4. #79
    27.12.2007
    г.Железногорск
    38
    36
    Оживил я свой усилитель на двух гу-50, анодное напряжение 800 вольт. На всех диапазонах кроме 28, 100 ватт, а на 28 ватт 70-80! Начинаю думать в чем же дело. Контур на 28: каркас диаметром 1 см, намотан провод диаметром 0,5 мм и с шагом 2 мм 5 витков. Потом думаю переделаю ка я этот контур. И после переделки получил 90 ватт, а контур имеет следующие данные: диаметр каркаса-3 см, диаметр провода -2мм, намотал 4 витка с шагом 3мм! Это получается что на вч диапазоны диаметр каркаса надо больше и диаметр провода большой?
  5. #80
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    В старые добрые времена от человека, претендующего на получение позывного, требовался хоть какой-то минимум знаний, а теперь... Друг мой, Вам все-таки стоит внимательно почитать хотя бы классическую литературу типа "Справочника радиолюбителя-коротковолновика" Бунина и Яйленко любого года издания, тем более что эта литература доступна и в электронной форме. Ну нельзя же уж совсем ничего не читать... И тогда у Вас наверняка не будут появляться такие глупые вопросы... Или Вы гордитесь собственным невежеством!?
  6. #81
    27.12.2007
    г.Железногорск
    38
    36
    Вы меня случайно с Tepom не спутали???
    Добавлено через 7 минут
    Вы меня с кем то спутали.
  7. #82
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Да, я думал, что это Терр обьявился, но только уже с позывным - вопрос в его стиле... Если чем обидел, прошу простить...
  8. #83
    27.12.2007
    г.Железногорск
    38
    36
    Ничего бывает....
  9. #84
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    ... На всех диапазонах кроме 28, 100 ватт, а на 28 ватт 70-80! Начинаю думать в чем же дело. Контур на 28: каркас диаметром 1 см, намотан провод диаметром 0,5 мм и с шагом 2 мм 5 витков. Потом ...
    Таким методом невозможно определить какой контур вам понадобится для нармальной работы УМ. Хотя диаметр провода на ВЧ-диапазонах конечно нужен побольше. Справочные данные из справочника Бунимовича-Яйленко говорят о том, что на частоте 28 Мгц допустим ток 0,5...0,7 А на 1 мм периметра провода, для диапазона 3,5 Мгц 0,8...1 А на 1 мм периметра (это к вопросу о диаметре провода), исходя из этих данных, а так же взяв за исходные данные выходную мощность и рабочие параметры П-контура, можно определить какой минимальный диаметр провода необходим для конструкции П-контура. Сам же П-контур очень желательно просчитать с помощью одной из специализированных программ.
  10. #85
    Антишпион
    Гость
    Ничего бывает....
    ты паря однако коктель три в одном- он же ra0svt, он же Tepp, он же rk0swc
    Круто маскируешся
    Добавлено через 2 минуты
    Хватит лапшу на уши вешать!!!!!!!!!!!
    Признайся что ты котель!!!!!
  11. #86
    27.12.2007
    г.Железногорск
    38
    36
    Круто маскируешся
    Да нет вы очень сильно ошибаетесь!
  12. #87
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Cool
    vмоно выложить с какого IP он работает, а у провайдера точно узнать кто зарегестрирован.(могу). Только кому это надо...давайте уж по существу. А то у нас чуть что сразу на личности переходят - не нравится просто игнорируй, - само отвалится....
  13. #88
    27.12.2007
    г.Железногорск
    38
    36
    [QUOTE=UA3ASR;168761]vмоно выложить с какого IP он работает, а у провайдера точно узнать кто зарегестрирован.(могу). Только кому это надо...давайте уж по существу. А то у нас чуть что сразу на личности переходят - не нравится просто игнорируй, - само отвалится....[/QUOTE
    Просто человек ляпнул не подумав немного! Как то я в этой теме писал что оживил свой усилитель на двух гу-50(узнал подробности по П-Контуру). А он подумал что это Tepp!
  14. #89
    23.05.2007
    37
    6
    10
    Цитата Сообщение от Tepp Посмотреть сообщение
    Спасибо всем еще раз! Ситуация была такова: проверили на осцилографе выход из трансиверной приставки! Сигнал без всяких искажений! Принялся экспериментировать усилитель! Убрал лампу 6п15п и вставил вместо нее две 6ж5п! Мах ток достигает до 350 ма! Раньше было около 450! Включил р-250 и вот результат: нигде себя больше не услышал, 3 кгц ниже и выше все как полагается! Дак вот причина все же была перекачка гу-50! У одной лампы 6п15п мощность, рассеиваемая на аноде 8.5 вт и вч напряжение 40 вольт! А у одной лампы 6ж5п мощность 3 вт, и вч напряжение 15 вольт! Как раз для расскачки гу-50 надо 30 вольт!
    Beter is 6ж9п
  1. Каскад на ГУ-29
    от Tepp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 15:41
  2. Вых. каскад в FT-817ND
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:40
  3. Выходной каскад
    от Victor 71 в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 13:30
  4. Каскад на КП903
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:27
  5. Гибридный каскад
    от Aleksandr в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.09.2002, 07:37
