07.12.2007, 02:25 #31TeppГость
Режим лампы выставлен нормально! Ток покоя 150 ма! Это просто перекачка! У меня проблемы с питанием анодного гу-50! Просадка с 800 до 720! Но вроде бы трансформатор 200 вт!
07.12.2007, 11:12 #32Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Извиняюсь за флуд.
Уважаемый Терр, а у Вас на клавиатуре точка есть. А то читаешь пост и......
В смысле сплошные восклицательные знаки в конце предложений. Это, по всей видимости, для придания какого-то смысла? Эмоции, радость, гордость и т.д.?.....Последний раз редактировалось EX8AB; 07.12.2007 в 11:28.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
07.12.2007, 12:42 #33Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Бек ! На возраст " Кулибина " посмотри .
У меня дома появился котёнок . 1.5 месяца . Так у того тоже - одни восклицательные знаки ! Шустрый такой ... Хищник , туды его . Тоже на старших шипит . Но когда проголодатеся ................ :-)-73- Игорь
07.12.2007, 13:23 #34Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...по любому режим работы у Вас некорректен....посмотрите здесь, может пригодится..
http://radioman-portal.ru/sprav/radi...erat&lamp=gu5073! Евгений
08.12.2007, 06:45 #35Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Если знать как называется этот параметр, то и найти его никакого труда не составит. В нормальных справочниках он есть.Понимаете уважаемые радиолюбители не во всех справочниках есть параметр который говорит сколько надо входного вч сигнала чтобы лампа работала в номинальном режиме!73 de Serge RL3AF
09.12.2007, 06:23 #36TeppГость
Ничего вообщем то не работает елки зеленый. Усиление идет а сигнал хрипит... Э вот. И еще такой вопрос кто-нибудь знает коллективку RK0SWC?? Там тоже молодой парень работает я его приемником часто слышу. И как я понял что у него тоже р-326м и усилители он сам делает.
09.12.2007, 13:47 #37Standart Power
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
09.12.2007, 22:45 #38TeppГость
Ладно извиняюсь если что не так сказал! Эх эти лампы. Капризные они. Лучше транзисторы п210 50 штук и будет 40 ватт
лампы это только один хрип и требуют много разного питания.
09.12.2007, 23:28 #39Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
[QUOTE=Tepp;155340]Радиолампа-это не транзистор! Намного легче устроенна! ЭЭЭ уважаемый лампа живая останется а транзистор ???
10.12.2007, 07:26 #40TeppГость
Тогда такой вопрос! А для чего служит экранная сетка? И почему на нее желательно подавать стабилизированное напряжение? Если нужно например 150 вольт а у меня 165 уже не так будет работать что ли?
10.12.2007, 09:05 #41Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Автору :
Выложи фото своего усилителя ! Сверху и снизу . Похоже дело не только в схемотехнике ....-73- Игорь
10.12.2007, 12:25 #42TeppГость
Дядя Игорь я немогу выложить фото фотоаппарата нет! Расскажите пожалуйста немного об экранной сетке и способов ее питания
10.12.2007, 12:51 #43Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Во как ! Дядя .... :-)
Ну слушай , племяш !
В такой технике очень важно не только ФОРМАЛЬНО соблюсти схему , но и правильно расположить детали . В противном случае и появляется самовозбуждение . И не только на ВЧ ( неонка будет светиться фиолетовім цветом ) , но и на НЧ ( красным ) или СВЧ ( чуть ли не белым ) . В зависимости от этого и методы борьбы .
Это первое . Далее : если есть какой либо неудачный конденсатор ( бумажный , например ) , дроссель или просто длинные провода - красиво не всегда правильно - здесь другая красота - то тоже мало хорошего . Все должно быть КОМПАКТНО ! Поэтому я и просил фото . Может у друзей мобилка с камерой есть ? 0.3 мп вполне хватит - главное увидеть конструкцию .
А о стабилизации - что сказать .... Схемы то я не видел ! Но видимо стабилизировать надо не экранку а отрицательное напряжение смещения первой сетки . У ГУ-50 величина крутизны не сильно зависит от напяжения анодного или экранного ( в разумном диапазоне ) и хуже всего , когда " гуляет " минус . Схема стабилизатора - проста , как грабли : токи тут маленькие и вполне хватит стабилитрона . Для пары ламп нужно подобрать такую величиту " минуса " , чтоб ток покоя был мА 60-80 . И при полной раскачке величина " минуса " не должна меняться !!!! Мерять постоянку за дросселем .
Вообще-то , родственничек , не ленись : схемку нарисуй . Можно от руки , в PAINTe .-73- Игорь
10.12.2007, 14:31 #44TeppГость
Ага понятно спасибо вам за инфу я вот что решил: не браться пока за гу-50 а попробовать сделать на одной 6п15п. Просто нашел 50-ватный трансформатор, есть 6,3 в, 120в(с удвоением получается 275), 30в. Вообщем все необходимые питания. Я думаю что на маленькой лампе будет намного легче собрать. Да и тем более получится если на 6п15п то 10 ватт уже есть и при построении на больших лампах(гу-50) не надо делать предварительный.
10.12.2007, 14:48 #45Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Правильно мыслишь .
Возьми за осову ламповый вых. каскад от РАДИО 76 . Классика . Делай вначале на ОДИН диапазон . А там - видно будет ...-73- Игорь
