18.12.2007, 05:41 #61TeppГость
Дак хватит 6ж52п для расскачки двух гу-50? И в паспортных данных как называется параметр который говорит сколько лампа усиливает напряжения? Я вот например знаю что если я подаю 1.5 вольта вч напряжение 6ж9п то она усиливает до 15 вольт! Но как называется этот параметр? Крутизна характеристики чтоли? Заранее спасибо!
18.12.2007, 10:55 #62Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это хорошо , что юноша любознателен . Плохо , что не хочет книжки читать .
Подавая 1.5 Вольт а ВЧ напряжения ( на управляющую сетку - ? ) ты получишь прирост АНОДНОГО тока лампы , равный произведению этих 1.5 на величину крутизны характеристики лампы . А НАПЯЖЕНИЕ на аноде лампы при этом будет зависеть от СОПРОТИВЛЕНИЯ нагрузки в цепи АНОДА . Это теория и общее правило . Конкретнее - в книжках ....-73- Игорь
18.12.2007, 12:49 #63TeppГость
Т е если крутизна характеристики 19, значит она усиливает до 19 вольт вч напряжение? И еще кто-нибудь знает сколько надо напряжение подать в сетку гу-32 чтобы она возбудилась? Я думаю что ей надо вольт 15! Если это так то тогда для ее расскачки можно поставить 6ж1п(очень маленькая лапочка) ну и тут же опять вопрос а не будет перекачки 6ж1п от 1.5 вольта? И тут у приемника трансиверная приставка выдает странное напряжение: на диапазоне 160 вообще ничего не выдает, на 80 1.5 вольт, и затем на всех диапазонах 8.5 вольт! У меня есть усилитель на гу-29 и там во как: 6ж9п качает гу-29! Дак если на диапазоне 3.5 он работает нормально а на 7 и далее вч диапазонов идет перекачка 6ж9п! Заранее спасибо за советы!
18.12.2007, 14:34 #64Big Gun
- 11.01.2006
- 7,615
- 1894
- 775
Почитайте про настройку трансивера UW3DI - в 1 варианте там стоит в драйвере 6Ж9П, ГУ-29 на выходе, во 2-м - ГУ-19. Здесь и в Интернете найдёте настройку драйвера и выходного каскада, там всё расписано и режимы указаны.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.12.2007, 15:31 #65RKOSWCГость
Почитай справочник Бунина, там все прекрасно написано. Когда я ничего не читал тоже ничего не получалось. Гу-32 это таже гу-29, просто 32 раньше появилась и выходная мощность 14 ватт. Возьми и сделай сначало на одной гу-50, ее будет достаточно.
18.12.2007, 18:00 #66Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Крутизной характеристика лампы называют отношение изменения анодного тока к вызвавшему его изменению напряжения управляющей (первой) сетки при неизменных напряжениях остальных электродов лампы.
Сообщение от Tepp
Из этого следует, что изменение напряжения на сетке будет вызывать изменение тока лампы. Именно тока! А уже усиление напряжения будет зависеть от того каково сопротивление в анодной цепи лампы на усиливаемой частоте. Например если сопротивление будет мало, то и усиление напряжения будет мало (к примеру для резонансного усилителя это сигнал частоты далеко отстоящей от резонансной частоты контура, поэтому на этой частоте каскад усиливать не будет), а если это сопротивление будет велико, то и напряжение на нагрузке будет усилено соответственно закона Ома. А вообще правильно вам толкуют на счет приобретения книжечки. Вопрос я думаю не в том, что помочь не хотят, а в том, что книжечка вам даст уровень знаний всесторонний, а именно так приходит понимание работы каскадов усилителей или любых других устройств. Помочь то здесь всегда помогут и ответят на ваши вопросы.
19.12.2007, 13:03 #67RKOSWCГость
Автору: пока не почитаешь ничего не поймешь. И если у тебя на 6п15п не получилось то браться за гу-50 да еще и две и при этом мало чего то зная то я сомневаюсь что он у тебя заработает!
19.12.2007, 16:57 #68Big Gun
- 11.01.2006
- 7,615
- 1894
- 775
Для Терр
"Старая, но никем не отменённая" статья про характеристики ламп. Это примерно из 62-63 года.
21.12.2007, 15:36 #69High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Ну не хочет он читать - по-видимому, считает чтение пустой тратой времени! Он же уже определил в самом начале этой темы свое кредо
Зато глупые вопросы данный "изобретатель" выдает со скоростью пулемета - уже на 5 страниц сопли размазали... А кое-кто ему в этом потакает.
И после ГУ-50 этот талантливый юноша наверняка примется за ГУ-81 - и снова пойдут бесконечные вопросы...Последний раз редактировалось UU4JEY; 21.12.2007 в 15:42.
21.12.2007, 16:05 #70Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...а потом и сплеттеры
73! Евгений
22.12.2007, 22:48 #71RKOSWCГость
Браться за гу-81 он явно не будет я так думаю. Он мне отправляет письмо и в письме вот что: как ты так делаешь что у тебя работает. Ну я ему и отвечаю: ты конструируешь вч аппаратуру а не какой то там маячок на двух транзисторах. И вообще что у него там будет работать если у него все в проводах и длинной где то 10 см. Ничего с раза десятого будем надеяться что заработает
теп возьми справочник бунина и почитай, это тебе не помешает. И входные цепи не должны располагаться рядом с выходными, т.к будет идти наводка, все детали: резисторы, конденсаторы не должны находиться на расстоянии 10 см от ламп. Он взял цоколь лампы и напаял на него огород проводов, и этот огород весь возбуждается.
24.12.2007, 04:35 #72Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Я не понял - там что, рядом с Автором темы никого рядом не живет из Хэмов или коллективки какой-никакой нет?
Не сомневаюсь, что любой наш с вами коллега ради такого юного дарования (без шуток!!!) отвинтит крышки со своей аппаратуры и покажет, что и как надо делать. Я бы сделал!
Завидую энтузиазму парня. Нет, ИМХО, это не "сопли", размазанные на пять страниц. Лишь бы не спугнуть парня.
Еще я завидую его "плодовитости". Пусть на "соплях" по 10см. Но ведь ДЕЛАЕТ, ваяет!! Пусть кто-то скажет "лепит".
Я так же поступал в году этак 73-74 прошлого века. Хорошо, что попались терпеливые наставники...
Кстати, предпоследней моей конструкцией, изготовленной собственноручно, был как раз-таки каскад на паре ГУ-50. Я его взял "один-к-одному" из "Я строю...". Выгорел выходной какскад в "Урале-84" на паре 904-ых полевиков, если кто помнит эту схему. Так я прямо с выводов "бинокля" 50-тиомным кабелем из ЗИПа к осциллографу подпаялся к входу РА и "было мне счастье"...
Ну, а дальше шла пара ГС-31Б, но это уже другая песня (помню намучился с коммутацией, но все работало "ровно")...Последний раз редактировалось EX8AB; 24.12.2007 в 04:37.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
24.12.2007, 15:17 #73High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
То, что автор этой темы "ваяет" - это, конечно, неплохо... Плохо то, что он соответствующую литературу читать не хочет - более того, он саму эту возможность отрицает. И то, что рядом с ним никого нет из радиолюбителей - это не оправдание. У него есть кое-что получше - я имею ввиду Интернет. В СЕТИ имеется достаточно много готовых подробно описанных конструкций с фотографиями - смотри и учись. Вначале ведь нужно научиться "воплощать в металле" заведомо работоспособные конструкции, а уж потом, по мере приобретения знаний и опыта, создавать что-то свое, оригинальное. В данном же случае мы имеем дело с прямо противоположным явлением - без всякого опыта, и по-видимому, без нужных знаний парень пытается заниматься конструированием ВЧ техники. Тут трудно ожидать позитивного результата. По сей день встречаются люди, не знакомые с законом сохранения энергии, или отрицающие его, и по этой причине упорно "изобретающие" вечный двигатель.
Последний раз редактировалось UU4JEY; 24.12.2007 в 15:25.
24.12.2007, 15:54 #74
24.12.2007, 17:17 #75High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
