27.11.2007, 18:15 #1TeppГость
Каскад на 2 х ГУ-50
Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Решил сделать усилитель на двух гу-50! Вопрос такой для раскачки поставил лампу 6п15п! Хватит ли ее для раскачки?
28.11.2007, 09:10 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Хватит .
-73- Игорь
28.11.2007, 09:53 #3Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...6П15П имеет макс . вых мощность - 5 ватт. Если усилитель по схеме с общим катодом, то вполне хватит, если по схеме с общими сетками, то желательно иметь 8..12 ватт для раскачки. При 5 ваттах раскачки в схеме с общим и сетками можно получить ватт 80..100.
73! Евгений
28.11.2007, 14:26 #4TeppГость
Спасибо всем за помощь! Нет я буду качать в сетки! Если не хватит то поставлю либо две 6э5п либо одну 6п14п у нее мощность рассеиваемая на аноде 15 ватт! Анодное напряжение на гу-50 будет 800 вольт, если обычная лампа накаливания мощностью ватт 150 не будет гореть в полный накал, то добавлю анодное напряжение 1500 вольт!
Добавлено через 3 минуты
Схему усилителя я нигде не брал а нарисовал сам! Ничего сложного в этом нет!Последний раз редактировалось Tepp; 28.11.2007 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
28.11.2007, 19:40 #5QRP
- 29.03.2006
- 75
- 37
- 4
- 7
Терр, а на каких (ЗЧ или ВЧ) будет работать усилитель?
Александр
28.11.2007, 20:02 #6Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Сделайте по гибридной схеме с транзистором в катоде.
29.11.2007, 10:28 #7Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
УМ 2хГУ50
Посмотрите схему у Бунимовича-Яйленко. Работает отлично, несколько лет работали на таком каскаде, качали 1хГУ50. Отдача и линейность очень хорошая.
29.11.2007, 12:54 #8TeppГость
Радиолампа-это не транзистор! Намного легче устроенна! Это я к тому что схемы брать от того кто их придумал для меня полное безумие! Я люблю только свои изобретения! Понимаете уважаемые радиолюбители не во всех справочниках есть параметр который говорит сколько надо входного вч сигнала чтобы лампа работала в номинальном режиме! Вроде 6п15п должно хватить!
29.11.2007, 12:57 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Автору !
А я б делал не так !
Во-первых . Надо определиться : что усиливаем - AUDIO , 160 , HF или CB ( 27 ) .
Исходя из этого и решения . Велосипед тут не изобрести - даже с квадратными колёсами - и то japы сделали уже !
Во-первых : анодное - для НЧ 1200 сойдет . На КВ + СВ - не более 800 .
Во-вторых : если есть 6п15п , значит есть источник + 250-300 Вольт . Ну и к чему тогда насиловать полтинники ? Делай с общими сетками по ВЧ , но с ПРАВИЛЬНАМИ сеточными напряжениями . Нет минуса - какой-нибудь стабилитрон в катод - Вольт на 25 . Элементарно , Wатсон !
Примеры схем ( правда там вых. лампы работают с ОК ) :
UP2NV , Донбасс , тр UA1FA ( 1964г и тот же легендарный ДЛ66 ) ...
Если есть не такой силовик ( а сейчас от него , наверное плясать надо ) - пишите , что есть . Вместе схему сочиним . Уж такой тандем ( 2х50+6п15 ) можно сделать из чего угодно , лишь бы лампы исправные были ......
Не сдавайся ! Поменяй КРОНу в тестере ( китайские горят при пониженном питании на пределе 1000 V ) , заточи свёрла и выключи и-нет . Удачи !-73- Игорь
29.11.2007, 14:09 #10TeppГость
Усилитель делается для 160 метров, 80 и 40! Если на выходе вместо антенны вставить лампу накаливания обычную на 100 ватт, то она должна гореть в полный накал при анодном напряжении у гу-50 800 вольт, и правильном п-контуре ! Т к это их номинальное напряжение! Если же этого не произойдет то либо надо ставить еще одну 6п15п(одной лампочки может не хватить для раскачки), либо добавить анодное напряжение у гу-50!
29.11.2007, 15:08 #11Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
В ламповых каскадах всё давно уже придумано и отработано, нового ничего не придумаете. Не многовато ли 200 Вт для 160 м? Может быть, потренироваться сначала на 6П15П?
29.11.2007, 15:09 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Теоретически ( ТЕОРЕТИЧЕСКИ !!! ) - правильно .
Удачи ....-73- Игорь
29.11.2007, 15:13 #13Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Пусть лучше одна 6П15П "свистеть" будет, чем 2хГУ50! Мальчик - экспериментатор, всё сам придумал, а помех и так выше крыши.
29.11.2007, 16:10 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А ничего страшного нет !
Обычно у энтузиастов-экспериментаторов нет ни антенн ни желания работать в эфире на ПРОИЗВЕДЕННОМ . Да и не работает ОНО в случае фанатических экспериментов . Шипит-свистит-стреляет-щёлкает-надувается-взрывается....
Мы в своё время тоже мало старших слушали - но то были МЫ и они ....-73- Игорь
29.11.2007, 16:38 #15Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
73. Валерий UN7JID!
