26.12.2007, 06:15 #76RKOSWCГость
Да что то потерялся он, видать сделал все таки и подумал: ну их к черту и этот форум все равно ничем помочь не могут, а заставляют читать эти ненужные книжки
26.12.2007, 07:32 #77
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
....если энтропия процесса отрицательна, то его, процесса нет!, - но он существует. Чем не вечный двигатель? Не знаем пока только таких технологий как это использовать во благо, так сказать...но лучше бы не надо . Пока не освободимся от социальных догм, лучше вообще на это не замахиваться...лучше УМ на 2-х ГУ-50 варганить !
73! Евгений
26.12.2007, 16:04 #78RKOSWCГость
Для Tep: если ты решил заниматься вч аппаратурой то почитай книги, пойми как работает радиолампа!
28.12.2007, 10:23 #79
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 36
- 36
Оживил я свой усилитель на двух гу-50, анодное напряжение 800 вольт. На всех диапазонах кроме 28, 100 ватт, а на 28 ватт 70-80! Начинаю думать в чем же дело. Контур на 28: каркас диаметром 1 см, намотан провод диаметром 0,5 мм и с шагом 2 мм 5 витков. Потом думаю переделаю ка я этот контур. И после переделки получил 90 ватт, а контур имеет следующие данные: диаметр каркаса-3 см, диаметр провода -2мм, намотал 4 витка с шагом 3мм! Это получается что на вч диапазоны диаметр каркаса надо больше и диаметр провода большой?
IR-33. Иван и 73! http://ra0svt.narod.ru
29.12.2007, 14:22 #80
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
В старые добрые времена от человека, претендующего на получение позывного, требовался хоть какой-то минимум знаний, а теперь... Друг мой, Вам все-таки стоит внимательно почитать хотя бы классическую литературу типа "Справочника радиолюбителя-коротковолновика" Бунина и Яйленко любого года издания, тем более что эта литература доступна и в электронной форме. Ну нельзя же уж совсем ничего не читать... И тогда у Вас наверняка не будут появляться такие глупые вопросы... Или Вы гордитесь собственным невежеством!?
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 29.12.2007 в 14:31.
29.12.2007, 21:32 #81
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 36
- 36
Вы меня случайно с Tepom не спутали???
Добавлено через 7 минут
Вы меня с кем то спутали.Последний раз редактировалось RA0SVT; 29.12.2007 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
03.01.2008, 14:44 #82
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
03.01.2008, 22:24 #83
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 36
- 36
Ничего бывает....
18.01.2008, 20:49 #84
- 17.12.2007
- 44
- 304
- 17
Таким методом невозможно определить какой контур вам понадобится для нармальной работы УМ. Хотя диаметр провода на ВЧ-диапазонах конечно нужен побольше. Справочные данные из справочника Бунимовича-Яйленко говорят о том, что на частоте 28 Мгц допустим ток 0,5...0,7 А на 1 мм периметра провода, для диапазона 3,5 Мгц 0,8...1 А на 1 мм периметра (это к вопросу о диаметре провода), исходя из этих данных, а так же взяв за исходные данные выходную мощность и рабочие параметры П-контура, можно определить какой минимальный диаметр провода необходим для конструкции П-контура. Сам же П-контур очень желательно просчитать с помощью одной из специализированных программ.
09.02.2008, 07:20 #85АнтишпионГость
11.02.2008, 20:00 #86
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 36
- 36
13.02.2008, 12:00 #87
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
vмоно выложить с какого IP он работает, а у провайдера точно узнать кто зарегестрирован.(могу). Только кому это надо...давайте уж по существу. А то у нас чуть что сразу на личности переходят - не нравится просто игнорируй, - само отвалится....
73! Евгений
13.02.2008, 15:28 #88
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 36
- 36
[QUOTE=UA3ASR;168761]vмоно выложить с какого IP он работает, а у провайдера точно узнать кто зарегестрирован.(могу). Только кому это надо...давайте уж по существу. А то у нас чуть что сразу на личности переходят - не нравится просто игнорируй, - само отвалится....[/QUOTE
Просто человек ляпнул не подумав немного! Как то я в этой теме писал что оживил свой усилитель на двух гу-50(узнал подробности по П-Контуру). А он подумал что это Tepp!IR-33. Иван и 73! http://ra0svt.narod.ru
06.03.2008, 12:50 #89
- 23.05.2007
- 64
- 37
- 6
- 10
