Хороший транс для усилителя с выходной мощностью 500Вт.
Добавлено через 3 минуты
Да, в микроволновке стоит небольшой транс который работает в режиме перенасыщения, ток холостого хода этого транса 2А!!! Обмотка залита высокотемпературным лаком, трансформатор обдувается вентилятором и даже при всем этом он не может работать более 30минут.
Добавлено через 14 минут
На автомобильных автомагнитолах тоже написано 4Х60Вт. это 240Вт. на 12В. ток будет 20А. при 100% КПД на самом деле должен бать 40А.
Смотрим на предохранитель в магнитоле, 10А! Меряем ток потребления, 6А. Считаем 6А. на 12В. получим 70Вт. минус КПД получим в лучшем случае 40Вт. То есть 4Х10Вт. Читаем в паспорте на магнитолу, а там 4Х60Вт. Правда измерения в хитрой системе DIN1.
