Сообщение от
RA3DQP
Ток х.х. зависит от качества сборки трансформатора и, естественно, от габаритной мощности. Для моего случая, железо было Э330 или Э340 ШЛ40х80, ток х.х. получился при 220 В на входе около 500 мА - для такой мощности это нормально для домашней сборки. При уменьшении габаритной мощности можно (и нужно) при расчётах принимать бОльшие значения плотности тока для оптимизации размеров изделия. На этот счёт есть даже таблички, где расписано, какую плотность тока принимать допустимой. Кстати, отличие сердечников тороидальных и ШЛ не слишком велико по массогабаритным показателям при одинаковой мощности. У тороидальных поле рассеяния меньше в силу геометрии сердечника, а тип железа тот же.
