17.12.2007, 10:59 #1
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Вариант механизма настройки РА
Когда-то экперементировал со снижением монтажной ёмкости в РА на лампе ГК-71. Убирал в горячем конце контура конденсатор и оставлял только вариометр. На десятке мощность заметно возрастала. Солнышко постепенно набирает активность,может такая конструкция кому-то пригодится? Что-то не удаётся разместить вложения с вариантом механизма настройки,но идея такова:Не всегда у радиолюбителя есть подходящий,заводского изготовления,вариометр. В качестве вариометра предлагаю использовать бескаркасную катушку работающую на растяжение и сжатие витков. Отпадает необходимость в анодном конденсаторе с большим зазором,нет скользящих контактов и искрений, конструкцию РА можно сделать компактнее. И не только в РА , в других случаях когда нужен вариометр. Подобную конструкцию применил в антенно-согласующем устройстве. При необходимости коррекции по диапазонам, часть витков закорачивается.
Последний раз редактировалось RA6HM; 17.12.2007 в 11:17.
17.12.2007, 11:13 #2
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 252
- 49
- 10
Здравствуйте.
Идея понравилась, но сразу же возникает вопрос: из какого материала выполнена катушка? Медный провод, а тем более трубка вряд-ли долго позволят раздвигать-сдвигать витки. И еще: есть ли практические данные, как число витков, диаметр катушки, максимальная/минимальная длина и соответственно индуктивности? И хотелось бы увидеть механику, что бы не изобретать велосипед.
Удачи!Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
17.12.2007, 11:35 #3
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Интересная идея вот только как это все воплотить не представляю
былоб интересно посмотреть если есть готовые решения.Сам в своем усилители применяю вариометр на ВЧ в горячем конце ничего нет на
НЧ релюхами подбрасую постоянные емкости.Удобно.
17.12.2007, 12:00 #4
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
У меня на согласующем из толстой жилы силового провода со снятой изоляцией. Диаметр катушки около 6 см. Думаю за это столетие при таком диаметре не переломится. Пружинит хорошо. Диапазон перестройки широкий,поэтому ореентируйтесь на габариты катушки,всё до витка не нужно считать. Наверное и шинка подойдёт,если мощность большая. Трубка конечно жестковата. Механическая передача из длинной шпильки с резьбой. Только не нужно на одной шпильке заострять внимание,чтобы не тормозила процесс творчества. Можно использовать к примеру любую червячную или реечную передачу,применить моторную настройку. Набросок механики есть, но не удаётся разместить его как вложение. Да теперь наверное это уже не актуально - описано достаточно. Главное что идея подброшена.
Добавлено через 1 час 38 минут
Так-же делал в РСБ-5, только с целью уменьшения на ВЧ ёмкости монтажа,провод{ посеребрённый,толстый и не длинный }от анодной цепи к переключателю ёмкостей заменил дросселем ВЧ. Дроссель бескарканый из толстого провода растянутых по длине витков,диаметром примерно 1,2 см и примерно 12--15 витков {делал давно- точно не помню } Дроссель малой индуктивности отсекает паразитную ёмкость на ВЧ диапазонах и не влияет на НЧ диапазонах.В литературе такое включение не попадалось,не съобезьянничал. Тоже даёт заметный эффект и доделать легко.Последний раз редактировалось RA6HM; 17.12.2007 в 13:09. Причина: Исправление ошибки
17.12.2007, 13:38 #5
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Так-же делал в РСБ-5, только с целью уменьшения на ВЧ ёмкости монтажа,провод{ посеребрённый,толстый и не длинный }от анодной цепи к переключателю ёмкостей заменил дросселем ВЧ. Дроссель бескарканый из толстого провода растянутых по длине витков,диаметром примерно 1,2 см и примерно 12--15 витков {делал давно- точно не помню } Дроссель малой индуктивности отсекает паразитную ёмкость на ВЧ диапазонах и не влияет на НЧ диапазонах.В литературе такое включение не попадалось,не съобезьянничал. Тоже даёт заметный эффект и доделать легко. Р.S. Пока затронули тему РА. Не стоит увлекаться большой связью с цепью индикатора выхода на полупроводниковом диоде, чем больше связь ,тем больше сыпется гармоник. Пусть лучше прибор будет более слаботочный.
Последний раз редактировалось RA6HM; 17.12.2007 в 16:49.
26.02.2008, 10:16 #6
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
