Показано с 1 по 15 из 16
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    Усилитель для портативки на 2 м
    Доброго времени суток.
    Имееться портативка 2.5 Ватт выходной мощности.
    Хочеться:
    малогабаритный УМ.Требования.
    -выходная мощность 10-25 Ватт
    -управление УМ комутацией по ВЧ
    -по возможности доступная база(можно импортные транзисторы)
    -питание по кабелю(12-27 В)
    Подскажите схему,пожалуйста.
    Алексей
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    модули от мицубиши
    цена до 1500 рублей
    есть везде
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    А если поточнее,модель хотя б.
    Да и самому сваять вообще-то хочеться.Просто если так дешево будет высокое качество-возможно и пойду "в обход горы".
    Но честно говоря-хотелось бы попаять...
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    Ну кто-нибудь подскажет ссылочку???
    И вообще,где такой лучше разместить:
    вблизи атенны на улице или возле ТХ?
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    77
    248
    386
    305
    Алексей. Здравствуйте. Поищите блоки от передатчика укв радиостанции *ПАЛЬМА*. Лучше автомобильный вариант этой станции, она запитывается от 12 вольт. Это очень малогабаритный блок,изготовлен качественно (литьё под давлением),в нём всего 4 транзистора, на выходе КТ-920 или КТ-922. Вам останется этот блок вынуть из корпуса, отвинтив несколько винтов, и отпаять кабель входа и выхода,земляной провод и провод питания 12 в. Ещё вам придётся установить пару рэле для переключения антенн, тумблер. Сделать *обход*. При желании можете взять от той же станции индикатор выходной мощности (штатная выходная мощность передатчика 8-10 ватт), заменить в нём ВЧ разъёмы и усилитель готов! Данные станции широко применялись лет 20 назад. Лучше их , или остатки от них (Вся эта техника давно списана) поискать в ремонтных мастерских милиции на железнодорожном транспорте.( Я не знаю как у вас сейчас это называется) У них самый близкий диапазон к 2-х метровому любительскому. Подкрутите несколько переменных подстроечных конденсаторов и Станция готова к работе. Данный вариант *дёшев и сердит*, легко ремонтируется, позволит получить на выходе 20-25 ватт. Когда -то, лет 10 назад, кто то из нашего 6 -го района прелагал этот вариант. Это так называемая * котструкция выходного дня. Делается за несколько часов а служит годами. Успехов. Владимир.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    по поводу модулей - зайди на сайт чипа дипа там все расписанно
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    Владимир,огромное спасибо.
    Прочитал Ваш пост и сразу вспомнил-что у меня это все вообще есть(просто валялось среди прочего)Огромное спасибо за "перепрошивку" памяти!
    Обход сделать не проблема,и корпус есть хороший и БП туда влезет сетевой и обход
    легко выполним.
    Пока останавливаюсь на этом варианте!
    73!Алексей
    __________________
    Спасибо,зайду на досуге.Я про этот чип раньше не знал.Но считаю нужно узнать-вдруг кому,нибудь понадобиться.
    QRPP
    17.03.2006
    КИЕВ
    УМ на таблетке
    Хочеться:
    Алексей
    Добрый день! вот сам думал пока сам не нашел РА13Х4047М 13W для 430 мГц предлжили 210 грн. , а симметроне 311грн. пишите УТ3УЦ@маил.ру
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    Появилась,небольшая проблема с комутацией.Не хочет.
    Смысл такой.Ферритовое сдвоенное кольцо от ТВ-тюнера ДМВ.В одно колечко
    проводник антенного входа,во втором катушка связи.После этого детектор и ключ
    на КТ940,реле в коллекторе.Не пойму почему не работает!
    Может,кто решал эту проблему-подскажет схему(из серии работает сразу)!
    УМ почти готов.Вообще-то получился блок и питания для р/ст,доделал гарнитуру,
    и еще дополнительный УВЧ.Но пока на макете.Перед травкой монтажной платы хочеться что б все работало.
    Помогите с коммутацией!!!!!!!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    шо за ключ7
    можно схему в картинках7 мы ж не телепаты тут!!!
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    Обычный инвертор.Резистор 10 к на входе базы.Емитер на земле,в коллекторе обмотки реле.Но он работает.Не работает управление этим каскадом.
    И какое точно оно должно быть не знаю.Поэтому и спрашиваю.
    Мысль такая.Портативка осталась портативкой.Если нужно стационар для прямого канала-без проблем,подключаем УМ,питание ,гарнитуру и вперед.
    Просто прикинул,что если ССБ нет приобретать ФМ трансивер нет смысла.А если усилить портативку-все ОК.Управление ее синтезатором и функциональность все
    равно не отличаеться сильно от подобных апаратов(Kenwood TK-2118).
    Если у кого есть схема или ссылка,буду признателен.
  12. #12
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    Такое впечатление,что я супер коммерческую тайну спрашиваю.
    Неужели некому подсказать???
  13. #13
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Непонятно.Каскад управления работает но не работаетуправление каскадом управления? Я не понял.на CB делал без колечка-отсос на детектор через 1-5 пкф в зависимости от мощности станции-транзистор лучше с большим Ку типа кт972-всё должно работать.
  14. #14
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    __________________
    Спасибо.Так не пробовал.
    А ключом я "вручную" управлял-реле клацали-от ВЧ нет,в этом проблема.
  15. #15
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Если правильно понял,то при подаче положительного напряжения смещения на 940 всё работает.Тогда как вариант, недостаточное напряжение с детектора-нужно попробовать увеличить кол-во витков в трансформаторе и транзистор как писал выше, либо если у вас детектор с одним диодом ,то поставить ещё один(удвоение U)
  1. Усилитель
    от RN3FZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:41
  2. Выбор портативки 1,2 GHz ?
    от RU0AU в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 02:41
  3. Недорогие портативки и спутники
    от RN6LAT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:39
  4. Выбор портативки
    от RK3ANL в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 15:48
  5. УКВ портативки - можно или НЕТ
    от в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 17:15
