06.02.2008, 13:15 #1Заблокирован
- Join Date
- 23.03.2007
- Location
- Ольгино
- Age
- 49
- Posts
- 1,770
- 133
- 496
Усилитель для портативки на 2 м
Доброго времени суток.
Имееться портативка 2.5 Ватт выходной мощности.
Хочеться:
малогабаритный УМ.Требования.
-выходная мощность 10-25 Ватт
-управление УМ комутацией по ВЧ
-по возможности доступная база(можно импортные транзисторы)
-питание по кабелю(12-27 В)
Подскажите схему,пожалуйста.
Алексей
06.02.2008, 13:24 #2Very High Power
- Join Date
- 29.11.2005
- Location
- Тула, Россия
- Age
- 46
- Posts
- 2,689
- 136
- 8
модули от мицубиши
цена до 1500 рублей
есть везде73. Алексей (RA3POD)
06.02.2008, 13:44 #3Заблокирован
- Join Date
- 23.03.2007
- Location
- Ольгино
- Age
- 49
- Posts
- 1,770
- 133
- 496
А если поточнее,модель хотя б.
Да и самому сваять вообще-то хочеться.Просто если так дешево будет высокое качество-возможно и пойду "в обход горы".
Но честно говоря-хотелось бы попаять...
07.02.2008, 16:51 #4Заблокирован
- Join Date
- 23.03.2007
- Location
- Ольгино
- Age
- 49
- Posts
- 1,770
- 133
- 496
Ну кто-нибудь подскажет ссылочку???
И вообще,где такой лучше разместить:
вблизи атенны на улице или возле ТХ?
08.02.2008, 00:38 #5Standart Power
- Join Date
- 24.01.2008
- Location
- г.Пушкино Московская обл.
- Age
- 78
- Posts
- 248
- 387
- 305
Алексей. Здравствуйте. Поищите блоки от передатчика укв радиостанции *ПАЛЬМА*. Лучше автомобильный вариант этой станции, она запитывается от 12 вольт. Это очень малогабаритный блок,изготовлен качественно (литьё под давлением),в нём всего 4 транзистора, на выходе КТ-920 или КТ-922. Вам останется этот блок вынуть из корпуса, отвинтив несколько винтов, и отпаять кабель входа и выхода,земляной провод и провод питания 12 в. Ещё вам придётся установить пару рэле для переключения антенн, тумблер. Сделать *обход*. При желании можете взять от той же станции индикатор выходной мощности (штатная выходная мощность передатчика 8-10 ватт), заменить в нём ВЧ разъёмы и усилитель готов! Данные станции широко применялись лет 20 назад. Лучше их , или остатки от них (Вся эта техника давно списана) поискать в ремонтных мастерских милиции на железнодорожном транспорте.( Я не знаю как у вас сейчас это называется) У них самый близкий диапазон к 2-х метровому любительскому. Подкрутите несколько переменных подстроечных конденсаторов и Станция готова к работе. Данный вариант *дёшев и сердит*, легко ремонтируется, позволит получить на выходе 20-25 ватт. Когда -то, лет 10 назад, кто то из нашего 6 -го района прелагал этот вариант. Это так называемая * котструкция выходного дня. Делается за несколько часов а служит годами. Успехов. Владимир.
08.02.2008, 08:01 #6Very High Power
- Join Date
- 29.11.2005
- Location
- Тула, Россия
- Age
- 46
- Posts
- 2,689
- 136
- 8
по поводу модулей - зайди на сайт чипа дипа там все расписанно
08.02.2008, 11:49 #7Заблокирован
- Join Date
- 23.03.2007
- Location
- Ольгино
- Age
- 49
- Posts
- 1,770
- 133
- 496
Владимир,огромное спасибо.
Прочитал Ваш пост и сразу вспомнил-что у меня это все вообще есть(просто валялось среди прочего)Огромное спасибо за "перепрошивку" памяти!
Обход сделать не проблема,и корпус есть хороший и БП туда влезет сетевой и обход
легко выполним.
Пока останавливаюсь на этом варианте!
73!Алексей
Спасибо,зайду на досуге.Я про этот чип раньше не знал.Но считаю нужно узнать-вдруг кому,нибудь понадобиться.
08.02.2008, 12:58 #8QRPP
- Join Date
- 17.03.2006
- Location
- КИЕВ
- Posts
20.02.2008, 17:39 #9Заблокирован
- Join Date
- 23.03.2007
- Location
- Ольгино
- Age
- 49
- Posts
- 1,770
- 133
- 496
Появилась,небольшая проблема с комутацией.Не хочет.
Смысл такой.Ферритовое сдвоенное кольцо от ТВ-тюнера ДМВ.В одно колечко
проводник антенного входа,во втором катушка связи.После этого детектор и ключ
на КТ940,реле в коллекторе.Не пойму почему не работает!
Может,кто решал эту проблему-подскажет схему(из серии работает сразу)!
УМ почти готов.Вообще-то получился блок и питания для р/ст,доделал гарнитуру,
и еще дополнительный УВЧ.Но пока на макете.Перед травкой монтажной платы хочеться что б все работало.
Помогите с коммутацией!!!!!!!
20.02.2008, 22:20 #10Very High Power
- Join Date
- 29.11.2005
- Location
- Тула, Россия
- Age
- 46
- Posts
- 2,689
- 136
- 8
шо за ключ7
можно схему в картинках7 мы ж не телепаты тут!!!73. Алексей (RA3POD)
21.02.2008, 13:52 #11Заблокирован
- Join Date
- 23.03.2007
- Location
- Ольгино
- Age
- 49
- Posts
- 1,770
- 133
- 496
Обычный инвертор.Резистор 10 к на входе базы.Емитер на земле,в коллекторе обмотки реле.Но он работает.Не работает управление этим каскадом.
И какое точно оно должно быть не знаю.Поэтому и спрашиваю.
Мысль такая.Портативка осталась портативкой.Если нужно стационар для прямого канала-без проблем,подключаем УМ,питание ,гарнитуру и вперед.
Просто прикинул,что если ССБ нет приобретать ФМ трансивер нет смысла.А если усилить портативку-все ОК.Управление ее синтезатором и функциональность все
равно не отличаеться сильно от подобных апаратов(Kenwood TK-2118).
Если у кого есть схема или ссылка,буду признателен.
21.02.2008, 18:07 #12Заблокирован
- Join Date
- 23.03.2007
- Location
- Ольгино
- Age
- 49
- Posts
- 1,770
- 133
- 496
Такое впечатление,что я супер коммерческую тайну спрашиваю.
Неужели некому подсказать???
22.02.2008, 15:49 #13High Power
- Join Date
- 19.01.2008
- Location
- БССР г.Орша
- Age
- Posts
- 923
- 220
- 127
Непонятно.Каскад управления работает но не работаетуправление каскадом управления?
Я не понял.на CB делал без колечка-отсос на детектор через 1-5 пкф в зависимости от мощности станции-транзистор лучше с большим Ку типа кт972-всё должно работать.
22.02.2008, 16:50 #14Заблокирован
- Join Date
- 23.03.2007
- Location
- Ольгино
- Age
- 49
- Posts
- 1,770
- 133
- 496
22.02.2008, 16:57 #15High Power
- Join Date
- 19.01.2008
- Location
- БССР г.Орша
- Age
- Posts
- 923
- 220
- 127
Если правильно понял,то при подаче положительного напряжения смещения на 940 всё работает.Тогда как вариант, недостаточное напряжение с детектора-нужно попробовать увеличить кол-во витков в трансформаторе и транзистор как писал выше, либо если у вас детектор с одним диодом ,то поставить ещё один(удвоение U)
Bookmarks
