Показано с 1 по 6 из 6
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Вариант механизма настройки РА
    Когда-то экперементировал со снижением монтажной ёмкости в РА на лампе ГК-71. Убирал в горячем конце контура конденсатор и оставлял только вариометр. На десятке мощность заметно возрастала. Солнышко постепенно набирает активность,может такая конструкция кому-то пригодится? Что-то не удаётся разместить вложения с вариантом механизма настройки,но идея такова:Не всегда у радиолюбителя есть подходящий,заводского изготовления,вариометр. В качестве вариометра предлагаю использовать бескаркасную катушку работающую на растяжение и сжатие витков. Отпадает необходимость в анодном конденсаторе с большим зазором,нет скользящих контактов и искрений, конструкцию РА можно сделать компактнее. И не только в РА , в других случаях когда нужен вариометр. Подобную конструкцию применил в антенно-согласующем устройстве. При необходимости коррекции по диапазонам, часть витков закорачивается.
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    69
    267
    13
    Здравствуйте.
    Идея понравилась, но сразу же возникает вопрос: из какого материала выполнена катушка? Медный провод, а тем более трубка вряд-ли долго позволят раздвигать-сдвигать витки. И еще: есть ли практические данные, как число витков, диаметр катушки, максимальная/минимальная длина и соответственно индуктивности? И хотелось бы увидеть механику, что бы не изобретать велосипед.
    Удачи!
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Интересная идея вот только как это все воплотить не представляю
    былоб интересно посмотреть если есть готовые решения.Сам в своем усилители применяю вариометр на ВЧ в горячем конце ничего нет на
    НЧ релюхами подбрасую постоянные емкости.Удобно.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    У меня на согласующем из толстой жилы силового провода со снятой изоляцией. Диаметр катушки около 6 см. Думаю за это столетие при таком диаметре не переломится. Пружинит хорошо. Диапазон перестройки широкий,поэтому ореентируйтесь на габариты катушки,всё до витка не нужно считать. Наверное и шинка подойдёт,если мощность большая. Трубка конечно жестковата. Механическая передача из длинной шпильки с резьбой. Только не нужно на одной шпильке заострять внимание,чтобы не тормозила процесс творчества. Можно использовать к примеру любую червячную или реечную передачу,применить моторную настройку. Набросок механики есть, но не удаётся разместить его как вложение. Да теперь наверное это уже не актуально - описано достаточно. Главное что идея подброшена.
    Добавлено через 1 час 38 минут
    Так-же делал в РСБ-5, только с целью уменьшения на ВЧ ёмкости монтажа,провод{ посеребрённый,толстый и не длинный }от анодной цепи к переключателю ёмкостей заменил дросселем ВЧ. Дроссель бескарканый из толстого провода растянутых по длине витков,диаметром примерно 1,2 см и примерно 12--15 витков {делал давно- точно не помню } Дроссель малой индуктивности отсекает паразитную ёмкость на ВЧ диапазонах и не влияет на НЧ диапазонах.В литературе такое включение не попадалось,не съобезьянничал. Тоже даёт заметный эффект и доделать легко.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Так-же делал в РСБ-5, только с целью уменьшения на ВЧ ёмкости монтажа,провод{ посеребрённый,толстый и не длинный }от анодной цепи к переключателю ёмкостей заменил дросселем ВЧ. Дроссель бескарканый из толстого провода растянутых по длине витков,диаметром примерно 1,2 см и примерно 12--15 витков {делал давно- точно не помню } Дроссель малой индуктивности отсекает паразитную ёмкость на ВЧ диапазонах и не влияет на НЧ диапазонах.В литературе такое включение не попадалось,не съобезьянничал. Тоже даёт заметный эффект и доделать легко. Р.S. Пока затронули тему РА. Не стоит увлекаться большой связью с цепью индикатора выхода на полупроводниковом диоде, чем больше связь ,тем больше сыпется гармоник. Пусть лучше прибор будет более слаботочный.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Раньше не получалось размещать схемы, рисунки. Правда в этом формате приходится каждую линию отдельно изображать - не очень удобно. Но если немного, то терпимо. В этом я не маэстро, только учусь !
    Вложения Вложения
  1. Настройки для RTTY
    от N1WQ в разделе RTTY
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 23:14
  2. UI-View32: настройки
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:12
  3. Настройки браузера IE 7
    от sashaP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 18:53
  4. Настройки DSP в FT897d
    от RX3AMY в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:11
  5. Настройки для RTTY
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 23:08
