Показано с 1 по 9 из 9
    03.11.2008
    42
    4
    Вопрос Усилитель для 802.11b/g на магнетроне
    Господа хорошие,
    Тут возникла мысль изготовить усилитель мощности
    для Wi-Fi на базе магнетрона от микроволновки.
    Понимаю, что идея, скажем мягко, несколько нестандартная,
    и возможно, даже нереалезуема.
    Тем не менее, я посчитал необходимым вынести эту идею на
    обсуждение. Основные тезисы - здесь http://phone.250x.com/magnetron.html
    Надеюсь на конструктивное обсуждение,
    Спасибо,
    Олег
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    первый вопрос зачем это нада?
    (если вы не знаете - то мощности уже готовых вай-фай устройств принципе достаточно для большинства нужд, если недостаточно, то не следует консервным ножом открывать танк)
    второе - Почитайте про возможность модуляции магнетрона.
    А по сцылке - ходил.
    Тема не нова и уже всплывала на просторах Интернета.
    Для обеспечения надёжности канала нужно не мощность превышать все безопасные нормы а задуматься над потерями в фидере и усилением антенны.
    Настроен негативно к этому вопросу.
    Тему предлагаю перенести в оффтоп.
    03.11.2008
    42
    4
    Критикуя - предлагай!
    Именно так звучит главное правило конструктивной критики:
    "Критикуя - предлагай!".
    Ваши же предложения, которые сводятся к "задуматься над потерями в фидере и
    усилением антенны" приведут к линку длиной ~10км, и то на прямом луче, и
    в отсутствие серьёзных источников помех. Извините, безлюдных гор у нас нет,
    чтобы на 100км пробивать.
    Если же у Вас имеются разумные предложения, как сделать радио-линк длиной
    40км посредством "уже готовых вай-фай устройств" - поделитесь, пожалуйста.
    Разумные - имеется в виду, чтоб на равнине, и без постройки во дворе чего-либо,
    по габаритам сравнимого с телевышкой. И желательно, с ценой до $300 за устройство.
    Кстати, если Вы прочли мои тезисы - там в первом методе рабочая точка находится
    как раз под границей запирания магнетрона, при использовании этого метода c углом отсечки ~30 градусов, передатчик будет давать ~20-50W в импульсе, что
    эквивалентно ~4-10W непрерывного режима.
    Поэтому высказывания про "мощность превышать все безопасные нормы" - больше из
    области фантазий, чем реального положения дел.
    И, судя по типовой нагрузочной характеристике - магнетрон имеет в это режиме
    высокий КПД. Потому-то этот метод управления и не был среди отброшеных
    (которых был с десяток).
    Далее, про "Почитайте про возможность модуляции магнетрона".
    Посоветуйте, где почитать. Кроме импульсного или ШИМ-режима, я ничего не нашёл.
    Поэтому, похоже, нет классичекого способа чтоб QFM-мом магнетрон промодулировать.
    Но я уже писал ранее - если нет классического, это не значит, что нет вообще.
    Про то, чтоб эмиттерный переход многоэмиттерного тразнистора TTL-микросхемы
    в качестве стабистора использовать, тоже нигде особо не написано. Однако ж работает.
    Ну а если хотите тему в offtopic задвинуть - пожалуйста. Похоже, что тут всё равно
    никто конструктивного совета дать не сможет.
    Олег
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Чё спорить то?
    я не знаю до конца ваших условий местности, бюджета, местной инфрастуктуры - как можно что-либо предложить?
    По вашим данным каких скоростей достигают на 30 и более км?
    стоит ли овчинка выделки?
    как я понял подразумевается огибание сигналом препятствий на 2.4ГГц? Вы уверены в этом?
    Рискнёте простоять перед антенной при включенном передатчике?
    Законно ли это? - хотя с этого вопроса надо было и начинать.
    03.11.2008
    42
    4
    Вот это правильно!
    > Чё спорить то?
    Вот это правильно - спорить голословно не стоит, да.
    Полностью соглашусь.
    У нас такой расклад - хочется кинуть линк в деревню за ~40км.
    Там место глуховатое, телефон и тот через раз работает.
    Я и рассматриваю разные варианты, магнетрон вызвал интерес (как один из),
    вот и закинул сюда на обсуждение. В общем-то, в техническом плане
    здесь обсуждения не вышло.
    Зато в частной переписке было высказано такое вот техническое опасение:
    Магнетрон от печки работает ~1 час в сутки, остальное время - отдыхает.
    А тут его надо эксплуатировать круглосуточно.
    Не факт, что его ресурса надолго хватит. Обычно радиоламы такой мощности не
    горят часто, но всё же - это одно из возможных технических ограничений.
    Ага, а тут есть интересная новость, институтский друг буквально вчера поделился.
    Они помогали какой-то компании Wi-Fi link кидать, так вроде у них получилось на
    ~70км (МКАД-Электроугли) со скоростью 1-2Mbps. Использованы GRID-параболы с
    усилением 27db, и двухватные усилители "Гром". Одна антенна на вышке сотовой связи,
    другая - на заводской трубе. Усилители возле антенн, питание по коаксиалу.
    Битых пакетов ~5%, но интернет-телефонный ствол (Asterisk Voip, SIP/RTP protocol)
    по этому делу хорошо тянет.
    > Вы уверены в этом?
    Ну большие препятствия он не обогнёт... Это понятно. Тут хорошая аналогия со звуком -
    звук на частоте 2.4kHz имеет ту же длину волны, что и радиоволна на частоте 2.4gHz - прмерно 12см (скорость звука на 6 порядков ниже скорости света).
    Поэтому эффект огибания волной соотвествущих препятствий можно просто
    оценить на слух, или вспомнить аналогии из житейского опыта.
    Нет, естественно! Но он частоты ж мало что зависит, не так ли? Стояние возле
    направленой антнны КВ-передатчика той же мощности приведёт к примерно тем
    же последствиям.
    А какая статья за превышение макс мощности 10W? Какое наказание предусмотрено?
    Тем более, мощность же не 1KW, а как я упоминал выше - порядка 20W усреднённо.
    Частота - радиолюбительская, есть позывной - всё, к факту наличия аппарата не подкопаешься, излучать на этой частоте имею право.
    Вот в этом же форуме обсуждаюься КВ-передатчики с можностью более 200W,
    разрешённых для 1-й категории? И по несколько киловатт цифры проходят.
    А в паралельной ветке вообще большая дискуссия развернулась на
    тему "как своровать электричество". А это чистая уголовщина, типа
    умышленное хищение по сговору группой 2-х или более лиц.
    А вы тут вот законностью магнетрона озаботились.
    Как-то непоследовательно получается, какое-то "избирательное применение закона".
    Признайтесь, что первопричиной резко негативного отношения является
    предвзятое мнение, основаное на страшилках о горящей птице в луче радара и
    тп, и народно-бытовая связь между СВЧ и радиацией (почему-то люди эти
    два явления смешивают, да).
    Что в ответ на это сказать можно? радары видел, а кучи птичьих трупов под ними - нет.
    Да и если бы это явление имело бы место, то в аэропортах не стояла бы проблема - согнать птиц с полосы, ибо радары всех бы их давно пожарили бы. Может, конечно сушествуют особо мощные радары, которые действительно могут птичку зажарить. Но там мощности,
    явно не сопоставимые с микроволновкой, даже на если последняя полном ходу.
    Короче, моё резюме таково: Ваши опасения я считаю преувеличеными, себе наверное прикуплю усилители полупроводниковые, идею с магнетроном буду исследовать на
    низком приритете из спортивного интереса.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Технически идея на мой взгляд интересна, но вот как быть с сантарными нормами? А в данном случае этот вопрос на мой взгляд перетягивает с лихвой все остальные.
    Что-же касается именно технических вопросов, то скорее всего они давно уже решены для нужд военной и космической связи.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Технически вообще неинтересна блин Ну хоть бы кто посмотрел что это за птица такая магнетрон ... Эх магнетрон сам по себе мощный генератор свч и работает он на частоте которая задана его внутренними резонаторами епт . Соотвественно о перестройке не может быть и речи(разве что от вибрации или механического давления но это чревато ) и модуляции тоже - только вкл/выкл и внешний сигнал свч на него принципиально подать нельзя . Мда .. никто в книжки не заглядывает что ли принципиально .. Из доступных магнетронов есть только от свч печек .. Ими можно хоть наносекундные импульсы молотить но опять же вкл/выкл и чаcтота не совпадает с вашим вайфаем .. Короче учите матчасть господа -товарищи или как вас там .. Меньше бредовых идей будет в головах бурлить А насчет широкополосного усиления свч - есть лампа бегущей волны и клистрон - но в клистроне опять же резонаторы есть которые задают частоту поэтому нужно искать клистроны на это диапазон - а хде вы все это возьмёте фиг знает .. В общем самое бюджетное и уже опробованное решение это взять две спутниковые тарелки и развестить там антенны двух вайфайных точек .
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,626
    1895
    776
    Как это? Для 2,4 кГц длина волны 125000 м, для 2,4 ГГц длина волны 0,125 м. Или я не понял мысли автора?
    03.11.2008
    42
    4
    Имелась в виду длина звуковой волны в воздухе. Скорость звука в в воздухе ~330m/s.
    Итого, длина волны L=V/f=330/2400=0.137m, что есть ~14см.
    Мысль автора состоит в том, что картина огибания волной препятствия зависит только
    от длины волны, а не от природы волноносной среды.
    И если радиоволна не дана нам в ощущуниях, то звук - дан.
    Поэтому можно применить житейский опыт в контексте оценки "как волна
    длиной 12см огибает препятствия".
    Добавлено через 21 минуту
    Я посмотрел, у меня на страничке с описанием идеи ссылка стоит на "что такое магнетрон"
    Так и есть, да. Там же, на страничке, приведены два возможных варианта косвенного управления магнетроном.
    Да и не надо перестройки... Нам бы только фазу взять, этого достаточно.
    Совпадает. Очень даже совпадает. Из-за чего вся дискуссия и затеяна.
    Так что -- в ответ Вас же и процитирую:
    Да, решение нижеприведённое хорошо, пожалуй, так и поступим.
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  3. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  4. Вот это усилитель!
    от POWER в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 13:52
  5. Генератор на магнетроне МИ-29Б
    от RA4UJS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 16:27
