Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #601
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Верить в то, что лампа может работать без обдува тогда, когда на ней рассеивается ещё несколько десятков ватт - наивно.
    Наверное разработчики не зря в ТУ пишут:
    Наибольшая температура:
    торца анода - 200 гр.С
    радиатора анода - 160
    вывода катода - 100 !!!
    вывода сетки - 200
    керамики -250
    Без обдува вывод катода буквально через минуту разогревается "как утюг"
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Влияет и довольно заметно.
    Не заметил такого эффекта ...
  2. #602
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Зная напряжение Uвч считаем... .
    Так всё-таки, как узнать Uвч?
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    накал питаете от отдельного тр-ра?
    да.
    Вот и я вижу, что если влияет, то немного. Разгон по мощности упирается в рост тока сетки и прекращение роста выходной мощности с увеличением раскачки.
  3. #603
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Да, измерял. При 800+ Вт выходной 1750В.
    Доброго дня! 800ватт получаете от 4-х ГИ-7Б? У меня почти закончен походный вариант ПА на 2-х лампах. Чешутся руки убрать оттуда силовик, чтобы полегче был)))
    От двух ламп при таком напряжении ватт 600-700 удастся получить?
  4. #604
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если это полевой вариант и решающим является вес то зачем совсем не лёгкий почти стоваттный накальный транс если по любому (скорее всего от импульсника )есть 12в для трансивера?
  5. #605
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Все познается в сравнении и по сути, кроме минимального КСВ по входу и дополнительной фильтрации, имеется разница по мощности раскачки для достижения одинаковой мощности на выходе усилителя. В моем варианте эта разница была около 10 Вт между широкополосным согласованием по Гончаренко и диапазонными П-контрами.
  6. #606
    25.05.2014
    446
    143
    230
    UA3GFX убежал куда-то...
    Может кто расскажет всё-таки, как определить максимально допустимый ток сетки для триода в ОС?
  7. #607
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    У меня при таком анодном 400-500 Вт. Ток анода 600-700 ма.
  8. #608
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Напряжение на катодах(ВЧ) умножаете на ток сетки и получаете рассеиваемую на ней мощность.
  9. #609
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Тогда лампу надо с раздельными выводами катода и накала. Да и имея на катоде -1300в (сеть х8) рядом с нитью накала ссыкатно
    Так что только отдельный транс с хорошей изоляцией между сетевой и вторичкой.
  10. #610
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Геннадий, чего-то я туплю с двумя неизвестными.
    Приведите пример расчета максимально допустимого сеточного тока пожалуйста.
    Вот есть максимальная мощность, рассеиваемая сеткой - 7Вт. Как из этого рассчитать максимально допустимый ток сетки?
  11. #611
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Павел, не охота много писать. Расчет есть в том же Бунимовиче.
    Но чтоб не заморачиваться с ним- вот формула: P=I^2*R, где P- мощность, рассеиваемая сеткой, R-входное сопр. А более точно, уже потом- измеряете напряжение, ток и вычисляете мощность.
  12. #612
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ....уговорили
    А вообще ушестерение это сложно и на пределе разумного. Если б я делал полевой то наверное вспомнил бы наши гу50 которые при всего четырех диодах и четырёх конденсаторах работали б УЖЕ в максимальных режимах и не вызывали никаких вопросов.
  13. #613
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Приведите пример расчета максимально допустимого сеточного тока пожалуйста. ...
    Для ламп, работающих по схеме общая сетка с нулевым потенциалом напряжения относительно общего провода, ток сетки (сеток) не должен превышать 1/3 от катодного тока. Это не из расчётов, а из практики.
  14. #614
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    На 8-мь ближе к пределу, но делают и на 10-ть. При х10 РА всё равно легче, чем с трансом. Кондюки 1000uF 450v уже давно не дорогие.
    У меня нет ни одной ГУ-50, а ГС-31Б -3шт. Им х6 мало, поэтому х8. Чё им валяться то без дела. Пусть работают.
  15. #615
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    По анодно-сеточным характиристикам можно найти значение сеточного тока при заданном напряжении на сетке и выбранном остаточном напряжении анода. Предварительно определиться с остаточным напряжением на аноде проведя расчет сопротивления нагрузки.
    Упрощенно считать, что импульс тока и напряжение синусоидальные и угол отсечки сеточного тока 90град. Тогда P = (I/1.41) * (U/1.41) / 2 = I*U/4. 35В*0.3А /4 = 2.7Вт. Ток сетки не должен превышать 1/5 от тока анода, иначе в импульсе тока анода появляется провал и линейность падает.
    На самом деле мощность будет чуть больше за счет протекания тока при небольших отрицательных мгновенных напряжениях на сетке. Более точным будет графический расчет по 8-10 точкам на половине периода, но даже грубый предварительный расчет показывает, что 250-300/1.41/2 = 100 ма действующего значения тока сетки будут вполне в допуске по мощности рассеивания на сетке. К сожалению при анодном 1750В это около 200-230вт в антенне с одной лампы.
Название:	Screenshot_20200515-102547_Samsung Internet.jpg
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
