Страница 39 из 43 ПерваяПервая ... 29323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #571
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Сеть х9
    220*9*1,4= 2772 в холостых, под нагрузкой пусть 2400, это совсем не 1800в о которых вы пишите.
    Может на 6, тогда да, 1800в холостых.
    Цитата Сообщение от Refraktor Посмотреть сообщение
    Пару штук работало в оконечнике, сперва в обычном режиме, потом перевел их на заземленные сетки. РА сам собирал и настраивал. Отлично все работало, я был доволен результатом. Не одного сбоя во время эксплуатации
    Т.е. две ГИ-7Б работали в схеме с ОК? И не заводились? А как вы добились этого?
  2. #572
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Знаете.. я сегодня уж час как гаммы гонял, это как бы не музыка, но знаете как приятно и главное полезно.
    Каждый сходит с ума по своему
    А что толку от лабы по снятию ВАХ( особенно учитывая что никто и даже вы сами это не делает) ???
    Как бы ни было это странно, но иногда делаю.
    Трата времени, лучше пойти огород вскопать или посуду помыть
    См. пункт первый
  3. #573
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Тоже... и не слыхал что б она чо то там убила.
    .....И про напряжение 1800В
    Любая из перечисленных ламп выдаст при этом напряжении наверное не меньше чем три ги7 в параллель.
    Только я не понимаю, ВЫ ВСЁ подгоняете под имеющийся трансформатор? Или мож надо задаться выходными параметрами( мощностью например) и исходя из этого усилитель делать.
    Ну не выбрасывать же готовый усилитель. Я усилитель рассчитывал на 4 ГИ-7 с прямым питанием от сети через умножитель. Усилитель работает уже пару лет, но я вижу неравномерную загрузку ламп и недобор мощности - не могу разогнать анодный ток больше 1А.
    Лампы есть, почему бы и не подобрать.
    Всё сказанное не означает, конечно, что я костьми ложусь за ГИ-7. Но уж если ставить другую лампу в этот усилитель - так только в триодном с ОС включении и только на 1800В. Иначе это будет уже другой усилитель. Может быть, я и приду к решению сделать новый усилок, но пока не до этого - антенное хозяйство требует серьезного апгрейда.
  4. #574
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    несколько копеек про убийцу трансиверов. еще в 90-х , во времена катранов/р-399. в Майкопе наряду с трансиверами делали и усилители на 1 и 2 ГИ-7б. как то отремонтировал земляку один такой усилитель, за что он подарил мне аналогичный. подремонтировал и тот. использовал вместе с Катраном. между ними стоял транзисторный драйвер. этот УМ три раза порадовал меня прострелами ламп , заодно и потерей выходных транзисторов драйвера. после третьей замены ламп транзисторов пустил его дальше по радио просторам, а себе собрал свой, тоже на Ги-7Б. тот честно отработал несколько лет без прострелов, пока не нашел нового хозяина.
    в майкопском лампы лежали на боку и снизу их обдувал вентилятор, похожий на ВН-2, но меньшего размера. лампы были закреплены хомутами. в моем усилке лампы тоже лежали, но стояли в родных панелях, кажется, от Р-822. на задней стенке стоял ВН-2, подавал воздух в закрытый бокс, а оттуда мимо анодов воздух выходил наружу. в майкопском смещение было на стабилитронах, у меня стоял транзистор. подозреваю, что стреляли лампы из-за недостаточного обдува. у еще одного земляка лампы стрельнули с транзистором, потом оказалось, что в этот момент они не обдувались.
  5. #575
    25.05.2014
    446
    140
    230
    х6 конечно, сорри.
  6. #576
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    Всем, день добрый.
    В начале 2000гг, в Перми, имело место быть сие нехорошее происшествие.
    У конструктора ПА на ГИ-7Б убило трансивер.
    Потом этот ПА убил трансивер у нового хозяина ПА.
    Оба трансивера были "Айком", у обоих убило дравер.
    Информация к размышлению.
  7. #577
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    х6 конечно,
    1800 это без нагрузки, под нагрузкой измеряли? Может сам БП не тянет?
    Какие первые ёмкости стоят в умножителе?
  8. #578
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Добрый день Юрий!
    Две ГИ-7Б и две ГИ-6Б работали, у них панель в общем то одинаковая.
    Не совсем понял вопрос по поводу "не заводились", о чем речь уточните. Самовозбуждение или что?
  9. #579
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Наверняка у "убийцы айкомов" не было входных ФНЧ и якобы согласование при помощи встроенного Т-тюнера на самом деле таковым не является, выходной каскад все равно один полупериод нагрузки "не видит", что фатально для его драйвера. Сам наступал на эти грабли, исправил, там делов то на "три копейки", более не повторялось.
  10. #580
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,663
    2290
    732
    Верно, как и любая металлокерамика нуждается в нормальном охлаждении, особенно "ножки". События развиваются по простому сценарию, перегрев спаев, микротрещины, просачивание газов в лампу, прострел, убит трансивер, - а кто тому виной вовсе не усилитель, а тот кто его изготовил и эксплуатировал...
  11. #581
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Вы хотите что бы и здесь вас заблокировали? ...
    Рад за Вас, что Вы читаете не только этот форум.
    Если бы Вы имели дело с этими лампами, то не появлялись бы такие высказывания:
    ... А Ги-7Б профессиональная убийца трансиверов. ...
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... На cqham в карантине, решили подкрепиться здесь ...
    Чем подкрепиться? И Вы мне это запрещаете?
    Контролировать понятно, но какой ток будет норма ? ...
    Если Вы собирали усилитель на ГИ7Б, то обязаны были знать эти значения при различных анодных напряжениях.
    ... в Перми, имело место быть сие нехорошее происшествие.
    У конструктора ПА на ГИ-7Б убило трансивер. ...
    Хорош конструктор, если его изделие приводит в негодность остальное оборудование.
    По видимому, этот конструктор такой-же как UA3GFX.
    Очень хочется прочитать ваш опус о "профессиональном киллере" трансиверов Айком. Или Вам нечего сообщить по этому поводу читателям этого форума?
  12. #582
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Да, Андрей, имел ввиду самовозбуждение. Вы написали, что усилитель был сделан по схеме с общим катодом, т.е. сигнал подавался в сетку. Потом вы изменили схему с общей сеткой. По сколько схема с общим катодом мало устойчива, по этому и возник вопрос.
  13. #583
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Да, измерял. При 800+ Вт выходной 1750В.
    Все ёмкости в умножителе 470мкф.
    Разве сложно ?
    Мощность рассеиваемая сеткой - 7 вт.
    Зная напряжение Uвч считаем... .
    Стесняюсь, но спрошу. А как узнать Uвч?
  14. #584
    02.09.2003
    3,247
    1335
    671
    Хочу заметить, что "Айком" здесь ключевое слово.
  15. #585
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    UA3GFX, вот фото усилителей мощность на лампаж ГИ7Б, собранных мной:
Название:	Готовый УМ 001.JPG
ID:	261351 Название: s05303619.jpg
Размер: 15.0 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261352 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первые два - на 2-х ГИ7Б (2007 и 2005 годы изготовления). У первого напряжение анода 2100 В, у второго - 2400 В.
    Кстати, второй работает с трансивером Айком у UA1QY.
    Третий усилитель на одной ГИ7Б (2014 год) работает Сергея (UB1Q.. к сожалению позывного до конца не помню) (напряжение анода 1200 В.)
    Четвёртый усилитель на одной ГИ7Б для диапазона 144 МГц (напряжение анода 2100 В).
    Производил монтаж и пятого усилителя (привезли полный набор).
    К сожалению фото нет, но усилитель работает у Сергея (RA1QIB).
    UA3GFX, ни один усилитель не стал "киллером" для аппаратуры.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
