Страница 29 из 43 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #421
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Тетроды. Значит давайте схему ВАШЕГО усилителя. Именно то, что напаяно, а не копия схемы из книжки. В книжках всё работает.
    Вы учтите такой момент. У ГМИ 11 мощность рассеяния 2-й сеткой 85 Ватт а 1-й - только 8 Ватт. И еще. При подаче возбуждения ток первой сетки появляется и растет, а у второй он растёт только при введении П-контура в резонанс. Причём величина роста тока второй сетки будет зависеть от режима усилителя. Степени связи каскада с нагрузкой.
    Начнём со схемы.
    Ок, завтра днем попытаюсь нарисовать и представить. Одно скажу-выходной п-контур- сделан как обычно, более того анодный дроссель, как прочитал на форумах, именно разработки автора- rk3ao.
  2. #422
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Я тут ни при чём! Цитируйте внимательнее! Я согласен с R3DE, это очень неизведанный УМ! Лампы совсем не для этих целей предназначены. Места много занимают,а по режиму-туда бы ГС31Б воткнуть....
    Гс31 вместо гим-11? Я правильно понял?)
  3. #423
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Ух ты!
  4. #424
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    1 ГС вместо 2-х ГМИ-11. Как в посте 394. Только накал нужен 13в. И за сетку её хомутом-на корпус.
    Если 2 ги7б поставить,то тоже больше 700вт не получится. В идеале гу46б 2шт. Им 2кв анодного больше подходят,чем для ГС31Б, но и с ГС31Б можно попробовать 1квт снять.
    Может есть ещё резерв места в БП добавить 500-1300в? Тогда легче будет.
  5. #425
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    Ух ты!
    Да ... Тут я погорячился. С прямым углом перепутал. Конечно же 8 и 1 Ватт соответственно. А значение 85 относится к аноду. Но сути это не меняет.
    Если взгянуть на анод ГМИ11 - он слабее, чем у ГУ50. А там 40 Ватт всего. А если посчитать - 2х85=170. Это то, что должно рассеяться на анодах. Плюс ( при КПД=70% ) примерно 400 полезной мощности ( для пары ламп ) . Итого = не более 600 Ватт подводимой - это то, что Вы можете намерять при помощи АНОДНОГО Амперметра и Вольтметра. Если Амперметр в цепи катода - ситуация еще больше запутывается. В показаниях присутствуют токи сеток, величины которых непредсказуемы, тем более если лампы две и они разные.
    Выходная мощность. Как и чем Вы её меряете? ВК7-9 на эквиваленте? Тогда нужно помнить о присутствии в выходном сигнале гармоник. Их ВЧ вольтметр не отделяет от первой и выдаёт сумму всего. Когда всё сделано и настроено ( не только витки П-контура, но и режимы ламп ) то таким методом можно контролировать работоспособность усилителя. И не более того.
    Ну и о величине выходной мощности . Уже считали. Для пары ламп в разумном режиме и в схеме с ОС ( как имеющей наивысший КПД ) это будет Ватт 400-450. 400 даст усилок и 50 транзитом от возбудителя пойдут в антенну.
    Всё остальное - от лукавого.
  6. #426
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    [QUOTE=UT3IM;1124254 ...Для пары ламп в разумном режиме и в схеме с ОС ( как имеющей наивысший КПД ) это будет Ватт 400-450. 400 даст усилок и 50 транзитом от возбудителя пойдут в антенну.
    Всё остальное - от лукавого.[/QUOTE]
    Да.. Как то совсем печальную картину нарисовали: 400вт....
  7. #427
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    400вт....
    А вот тут будет уместно " лирическое отступление ".
    Лет 20 назад, в эпоху UW3DI, всем было мало мощности трансивера. " Вот бы ещё чуть-чуть, ну хотя-бы 3-4 полтинника ... ". И помогало! Из 30-50 получали те же 300-500 и были довольны. А у многих и 30-50-и не было. И когда на столе появились промышленные 100-Ваттные аппараты очень многие поняли, что 100 Ватт - не так уж и мало. И полтинники уже и не очень нужны ...
    400 Ватт RF это не так уж и мало. Это всего-лишь на пол-балла меньше, чем киловатт. Зато экономия электроэнергии.
  8. #428
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А
    Что б "взять" кого то пол ДБ имеет значение...
  9. #429
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С плохим ухом... Если путать тридиби с полдиби.
  10. #430
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Построил я усилитель на 2хГИ7Б конструкции Дрогана (UY0UY). Проверил на холостом ходу и на эквивалент, вроде все ОК. Стал пробовать на реальную антенну, правда, ни одного QSO провести не успел (но в скиммерах себя видел) - обнаружилось две проблемы.
    1. Прошивало "горячую" емкость в П-контуре (ну это ладно, я уже нашел конденсатор с бОльшим зазором и новенький, пластины не погнуты)
    2. Стал искрить анодный дроссель. Я его сделал строго по авторскому описанию.. почти. Провода ПЭЛШО у меня нет, намотал обычным ПЭЛ - и это единственное отличие от конструкции. По идее, качество изоляции не при делах - искрит в момент нажатия, то есть когда через дроссель идет ток, а если б были проблемы с межвитковой изоляцией, то искрило бы просто при подаче анодного напряжения, так? Видимо, попал на какой то паразитный резонанс. Подскажите, пжл, реально работающие конструкции анодных дросселей (желательно без ПЭЛШО, бо его у меня нет нужного сечения и взять негде), такие, чтобы можно было встроить в конструкцию данного усилителя.
  11. #431
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    какая индуктивность Вашего дросселя ? как он выглядит....
    мало информации
    П.С.:я, к примеру, с дуру, когда-то феррит туда засовывал.... работало, но до 200 Вт ......
  12. #432
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Разницу в Пол ДБ понимает тот, кто в эфире работает. Не о ком это я?
  13. #433
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    мало информации
    Выглядит, как у UY0UY, только провод ПЭЛ. Индуктивность была около 500 мкГн. А зачем Вам информация о моем дросселе? Я не хочу делать его второй раз, собираюсь попробовать что то другое.
    Изображения Изображения
  14. #434
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,333
    648
    840
    На фото дроссель от радиостанции РСБ-5 в аналогичном УМ, на таком же каркасе также проверялись два варианта дросселей - провод ПЭВ 0.3, виток к витку, последние 10 витков с шагом, количество витков не считал, сколько влезло, второй вариант с куском ферритового стержня диаметром 8мм внутри на половину длины намотки. В обоих вариантах ни разу в резонанс не попал, разницы в работе не заметил, в выходной мощности тоже, диапазоны 80, 40, 20, 15, 10м, наверное не повезло
    Название: внутри верх1.JPG
  15. #435
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    А индуктивность дросселя не замеряли?
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
