Страница 28 из 43 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #406
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    2 кВ анодного мало, тем более с просадкой, чтобы получить бОльшую мощность. На цикухаме Валентин RZ3DK (к сожалению СК) выкладывал схему и фото своего усилителя 1 кВт на этих лампах, наверное поиском можно ее там найти. Второй момент - состояние ламп и их параметры, в идеале для схем с параллельным включением это должна быть подобранная пара, про что зачастую просто забывают и ставят что есть под рукой...
    Спасибо за подробный ответ, буду искать-разбираться... Конечно лампы старенькие, одна 80-го года вторая- вроде 74... Но вынимал по одной, и пробовал - разница небольшая есть ( контролировал входную мощность подаваемую от трансивера и ток анода ) но ток покоя одинаков ( конечно по стрелочному прибору на 1а особо не разглядишь...)
  2. #407
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    подаю 60ВТ, на выходе все равно 500... и больше не раскачивается (анодное напряжение просаживается не более 15%). вопрос: почему? что сделать? может увеличить/уменьшить ток покоя?
    А вы надеетесь с этих ламп киловатт получить? Они и так у Вас на пределе работают. Для большей мощности - другие лампы.[/QUOTE]
    Мне говорили, да и много написано в инете, что с двух лампочек можно точно 800вт снимать в нагрузку
  3. #408
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA1ADL Посмотреть сообщение
    Сетки намертво посажены на корпус...
    Тогда в катоде растет +.
  4. #409
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это не значит, что отсутствует ток сеток !!! Если реально хотите разобраться с происходящим - меряйте ток сеток КАЖДОЙ ЛАМПЫ раздельно.
  5. #410
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Ok, попробую, хотя пока не представляю как это сделать физически... Если все клеммы панельки припаянына плате к земле. Может косвенным способом измерить? Или так: допустим, что ток сеток растет, значит надо его как-то понизить? Вопрос: как понизить ток сеток если ток покоя номинальный и составляет 30ма на две лампы
  6. #411
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уточните всё-же: на каких лампах усилитель? Тема изначально о 2х ГИ7б. Потом были вариации ...
    Что у Вас?
  7. #412
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Что у Вас?
    у меня две гми-11
  8. #413
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А в катоде нет резика на несколько Ом,для ООС? Может в БП незаметно-так сидит?
  9. #414
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    две гми-11
    Тетроды. Значит давайте схему ВАШЕГО усилителя. Именно то, что напаяно, а не копия схемы из книжки. В книжках всё работает.
    Вы учтите такой момент. У ГМИ 11 мощность рассеяния 2-й сеткой 85 Ватт а 1-й - только 8 Ватт. И еще. При подаче возбуждения ток первой сетки появляется и растет, а у второй он растёт только при введении П-контура в резонанс. Причём величина роста тока второй сетки будет зависеть от режима усилителя. Степени связи каскада с нагрузкой.
    Начнём со схемы.
  10. #415
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    у меня две гми-11
    С такими лампами не имел дела никогда, только слышал про них. Сейчас посмотрел характеристики ... и возник только единственный вопрос :- а чо, кто то усилитель на этом делает?????.... Охренеть.
    Давайте, я Вам пару Г- 807(или 811, точно не помню) подарю.... Мне они заненадобностью.
    Или, если хотите, ГУ-34, тоже пара есть не нужная.
  11. #416
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Начнём со схемы.
    Я тут ни при чём! Цитируйте внимательнее! Я согласен с R3DE, это очень неизведанный УМ! Лампы совсем не для этих целей предназначены. Места много занимают,а по режиму-туда бы ГС31Б воткнуть....
  12. #417
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Нормальные лампы. Одна отдает как три ГУ-50. Есть её "сестренка", ГУ-72. Эта поменьше.
    Единственный недостаток ГМИ-11 - это тоненький анод. Чуть передержал - краснеют сразу.
  13. #418
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ну вот и получается с двух 600вт.Что и есть их предел.Вроде-бы RV3MS на CQHAM, под наблюдением форума такой УМ ваял. 600вт получил,через год объявление о продаже этого экземпляра появилось.
  14. #419
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Спасибо за отзывчивость!) но уж хочется довести до ума этот усилитель. Его автор ( точнее -изготовитель) rk3ao, и со слов его коллеги, который и продал мне его этот аппарат работал "замечательно" ... Но, видимо, понятие "замечательно" у всех разное... Я людям привык доверять, особенно радиолюбителям со стажем, и думаю, что действительно, когда усилитель был собран- он функционировал....
  15. #420
    Low Power
    25.02.2015
    59
    94
    13
    36
    Не видел, но посмотрю еще раз внимательно . Печально, что схемы к нему нет... И приходится до всего докапываться самому и с трудностями: тут дернешь-там смотришь тот-ли проводок или не тот... И т.п.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
