Страница 26 из 43 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #376
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    У меня не ги7б .
    А какая разница какие лампы? Есть анодное напряжение, есть анодный ток.
  2. #377
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Запустил таки усилитель в обновленном режиме. 2500в ток покоя 100ма ток анода 340ма вых мощность на 28.500 равна 160-170вт на эквиваленте. Мощность раскачки 5вт. Ксв по входу=2. Нормальная отдача? Больше мощности пока нет возм подать.
    Что то подводимая большая а отдача неочень.
    Нужно бы понять, что измеряет Ваш индикатор тока - ток анода или все же ток сеток + ток анодов? Но не в этом дело, вы получили усиление по мощности более 30, для пары ламп с раскачкой в катоды это более чем нормально. А ксв по входу, как по мне, великоват. 8-)
  3. #378
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Это вообще о чём? ГИ-7Б лампа для УКВ, выходная ёмкость 4,6пф всего. Как можно на ней НЕ реализовать 28Мгц. Это ж надо ухитрица
    Привет,Леша! А ухитрицца очень просто! Нерациональный монтаж ПА,
    использование не тех релюх (инд. выводов) для "прием-передача" и т.д.,
    всего этого наберется очень много! Наш общий друган с этим делом
    мучается давно! Подчас с наличествующими деталями хорошего
    рез-та достичь трудно! 73!
    PS: Дело усложняется при многодиап. ПА.,сеточку надо по ВЧ грамотно
    землить!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 27.03.2015 в 22:13.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  4. #379
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    [QUOTE][/Господа у кого есть ги7б в идеале ги46б можете поглядеть сколько вт на 28.5 на нагрузку отдает с 5вт раскачки если не сложно. QUOTE]
    2- ГИ7Б в катод 2кВ анодное 177вт на 50Ом при подаче 7вт с RA3AO. Схему с КТ904 не пробовал. Одна ГК-71 в кадод. 1ВТ 80м 45вт на выходе Ua=2,2кВ. 7вт-190вт на 10м при подаче 7вт -130вт. Вот как то так.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  5. #380
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Прибор мериет ток анода, сидит на минусе и на корпус.
    Я понял, в общем мощность нормальная но ток велик надо вх. Контура делать.
  6. #381
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    С какой стати чего то отнимем? Ничего отнимать не нужно. 2.4Кв*0.34А=816Вт. подводимой. Соответственно выходная мощность не может быть меньше 400Вт. Ну ни как!
    Было бы хорошо с 5 ватт на десятке с двух триодов получить 400. Я был бы счастлив)
  7. #382
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Так потому и говорю, что то не так. Видимо шунт неверный у анодного прибора. Либо голимый возбуд. В таких случаях вешают на выход анализатор спектра. И сразу всё становится ясно.
  8. #383
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Перемерил, с сдр 20-22вт получил около 600. (+- 20вт) На 160 только завал на него плевать.
    Входные контура еще не сделал
  9. #384
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ваш прибор МЕРИЕТ( наверное всё же измеряет) ток катода + ток сеток.
  10. #385
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm Вот так же как на схеме прибор ИЗМЕРЯЕТ.
    А мощность измерял на нагрузке 50ом мощеметром киловаттным.
  11. #386
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Так там же написано: "Ток катода".
  12. #387
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Так там 2 прибора, катода и анода
  13. #388
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Ток катода и ток сетки текут в разные стороны,т.е. навстречу друг другу ,по проводу катодной цепи. Jрез.= Jк-Jc при условии,если измерительный прибор стоит в катодной цепи."Радиопередающие устройства" под редакцией С.А.Дробова. "Советское радио" Москва-1969г.
  14. #389
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ток в лампе есть результат эмиссии катода и напряжения на электродах. Если есть ток сеток, то он только от эмиссии катода. Поток электронов от катода (в случае наличия тока сеток)ответвляется на сетку 1, сетку 2, сетку 3, а потом идёт на анод. Таким образом анодный ток (ток дающий мощность в контур), меньше тока катода.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #390
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Обратите внимание на полярность головки Р2; её следует развернуть "плюсом" на корпус (согласно схемы).
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
