Страница 21 из 43 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 645
Like Tree88Спасибо
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #301
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    можно и фото 8-)
    С такими радиаторами можно дуть только с низу.
  2. #302
    QRP Аватар для EW1AAD
    02.02.2010
    43
    20
    9
    4
    А я использую водяное охлаждение - удобно - и самое гравное -Абсолютно тихо! А вообще лампочки классные!
    Добавлено через 2 минуты
    Штатный радиатор этой лампочки похож на стабилизатор авиационной бомбы и при обдуве его - воздух проходит по направлению оси корпуса лампы
  3. #303
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С паровозиком не получится . Один из паровозиков будет филонить , тот , у кого производительность меньше - ведь идеальных двух одинаковых не найти ! Да и незачем это .
    На КВ , по моему , идеально дуть сбоку , внутрь - таких вариантов публиковалось много . Если вентилятор имеет крыльчатку большого диаметра - то удобно часть потока ( 1/4 примерно ) пустить по катодам а остальное - на аноды . Конечно же рёбра радиатора желательно иметь соотваетственно развёрнутыми .
    Хотя более высокий КПД будет иметь система с отсосом горячего воздуха . Это всё уже опробовано сто раз в конструкциях усилителей на VHF-UHF-SHF . Кстати там же есть толковые разработки и с водяным охлаждением . Ищите инфо на УКВ форумах .
    Недостатком такой конструкции будет нахождение лопастей вентилятора в потоке ГОРЯЧЕГО воздуха . Поэтому на вентиляторе должна быть надпись - THERMALLY PROТECTED - термозащищён то есть . Или ставить УЛИТКУ , с движком вне лопастей .
    Ну а напряжение ? Раньше - даже лет 10 назад - было тяжело найти вентилятор на 12-24 Вольта с двигателем без щёток . А это - помехи . Зато на 220 - были . Тому же ВН-2 надо памятник поставить ! Я думаю несогласных не будет . Но времена меняются . ЕС-ки ушли , нового поступления ДЕШЁВЫХ вентиляторов на 220 не предвидется , а вот на 12-24 появились ! И малошумящие , и не коллекторные , и производительные . Формально - полная замена . Реально - недостаток : нужен маленький дополнительный трансформатор . Действительно маленький - Ватт 10 даже много будет . Такой найти можно от старого калькулятора пр-ва СССР или Болгарии . Другие - не советую .
    Но есть неожиданно выплывшее достоинство ! При пропадании напряжения в розетке при продолжительном CQ очень легко сохранить живой лампу . Достаточно или вручную или посредством простого автомата на вентилятор подать напряжение от аккумулятора . Не говорю о ГИ7Б , но цены нынче на 31-е или тем более 35-е ( 78, 83 ... ) - хорошие . Так что это не жмотство , а домовитость !
    Вот такие мысли вслух ...
  4. #304
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    как раз и нет, как раз с боку(сзади по фото)
  5. #305
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Точно, сбоку! Там всё правильно.-------to UT3IM Игорь- а ВН-2 не боится тёплого воздуха? А то имеется.
  6. #306
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,362
    659
    850
    UA0FUA c ВН-2 получится реактивный самолет 8-))) лучше что нибудь комповое подобрать
  7. #307
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Ну да. А есть только два маленьких комповых, боюсь на вытяжку они от температуры загнутся. А в магазинах-ноль--Курилы.
  8. #308
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    не получится если запитать через например кондер, чтоб чуточку уменшить напряжение подаваемое на кулер.
  9. #309
    19.01.2005
    59
    1,362
    659
    850
    в моем ум на одной Ги-7Б комповый ветилятор 90мм проработал на вытяжку два с лишним года без проблем.
  10. #310
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято!
  11. #311
    25.02.2006
    Курск
    75
    11
    3
    Поделюсь своим решением этой проблемы. Как тут правильно говорили ВН-2 не годится очень сильно шумит, даже если и снизить напряжение.
    У меня снизу на каждую лампу стоит компьютерный вентилятор 90х90. Вся нижняя часть лампы (накальная часть) закрыта кожухом и вентилятор крепится на этом кожухе. Воздух последовательно охлаждает сетку, проходит проходит через отверстие в шасси в котором крепиться лампа и далее поднимаясь наверх охлаждает анод. Сама лампа тоже находится в пластиковом тубусе. Таким образом воздух охлаждает и сетку и анод без потерь. Вентилятор находится в нормальном тепловом режиме и сам воздух нагреваясь движется естественно вверх помогая работе вентилятора. Шума вентилятора практически не слышно, а если находится в наушниках, то тем более.
    С уважением. Александр.
  12. #312
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    про его шум говорили вне контекста понижения напряжения, я же говорил что он не шумит если понизить напряжения, я так делал и знаю, а вы скорей всего не делали так
  13. #313
    19.01.2005
    59
    1,362
    659
    850
    Из попавшихся в руки ВН-2 все имели явный люфт, и соответсвенно излишний шум, выкинуты в помойку. Может новые и работают тихо, не знаю.
    В закромах лежит ветилятор 1,0 ЭВ-1-2-3270А 220 В, 50 Гц, диаметр 105мм, вот этот работает относительно тихо в штатном включении и производительность приличная, 100 кубов в час, давление 2 кгс/м2.
  14. #314
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... Ох уж мне эти доктора ! Им бы всё резать . Ты милок попрыгай , он сам отпадёт ! ...
    Я покупал ВН-2 в магазине !!! Всего один раз в жизни ! Весной 90-го года , во Львове . В коробке , с паспортом , кажется он стоил 12 рублей . В цене могу ошибиться , но не сильно - помню , что стоил чуть дороже бутылки водки .
    Насколько видно из конструкции он должен стоять вертикально - тогда шум минимальный . Разумеется , если его положить набок - он зашумит чуть больше . Чтобы этого избежать ( этим же лечатся б/у вентиляторы ) - нужно снять стоящие внутри подшипники и поставить аналогичные по размеру фторопластовые втулки-вкладыши . Они будут выполнять функции опорных подшипников скольжения .
    Всё !
    От 110 Вольт он работает тихо , но производительность , как и следует ожидать никакая . В таком режиме можно гонять воздух по коробке с 81-й или 4-я полтинниками . Чтоб краска с коробки не облазила ( Hi! ) .
  15. #315
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Кто что скажет по поводу горизонтального расположения ламп,очень понравилась компоновка Бека.Да и Игорь RZ3DOH идею интересную с радиаторами подкинул Спасибо ему! Лампы планирую ГИ-46
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
