Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #286
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 UA0FUA
    Ничего не добавлю по поводу размещения и габариов конденсаторов . Это смотреть надо по месту .
    По поводу катушки П-контура . Для ВЧ диапазонов важна " экономия " каждой пикоФарады как при монтаже , так и при подборе ( изготовлении ) комплектующих . Поскольку там ёмкость монтажа соизмерима с необходимыми контурными . А на НЧ - не настолько . Поскольку ёмкости контурные там измеряются сотнями пФ . Даже возможно такое негативное явление - попытка отодвинуть далеко от стенок начинку приведёт к увеличению емкости монтажа из-за увеличения длины проводников . Тут надо знать меру .
  2. #287
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Понятно Игорь. Да вчера спросил у П.В.-RW0QA-он сказал что 10мм от стенки для НЧ катушки не страшно.А меня на данный момент именно этот вопрос и волновал-потому как не влазила.Спасибо Игорь, возникнут вопросы-ещё помучаю.Hi ! 73! UA0FUA
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Стоят рядом 2 вентилятора от компьютерных блоков питания и все отлично работает.
    Виктор-тут мысля меня посетила-вернее не меня даже а молодого друга-а что если эти два вентилятора поставить не парой а паровозиком?Мощность обдува должна увеличиться, единственное-снаружи придётся ставить.
  3. #288
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    10 мм - достаточно , но может возникнуть неудобства с монтажом . Туда паяльником не удобно лезть - поэтому предусмотри возможность снятия контура без демонтажа остальных узлов . Кстати - это касается ЛЮБОЙ детали РА - нужно иметь возможность её демонтировать не трогая соседние . Поэтому иногда приходится нарезать резьбу а не пользоваться гайками , иногда наоборот !!!
    И ещё . Там где наименьшее расстояние от контура до стенки - приклей изнутри на стенку какую нибудь изолирующую плёнку . Хотя-бы бумагу . Она , когда сухая - отличный изолятор . А внутри работающего передатчика врядли когда скопится влага .... Если использовать фторопласт - это вообще великолепно - то надо крепить его винтиками . Просверли четыре отверстия в стенке . Потом меньше стружку трусить ....
  4. #289
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    2 UA0FUA
    Так как Вы хотите сделать,нерационально,слишком маленькая прибавка производительности. Смотрите тут cqham.ru/pa16_4.htm[/url]
    73!rx3mb
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  5. #290
    19.08.2008
    714
    22
    99
    to RX3MB:
    Да, действительно убийственные выводы! И вроде нет повода сомневаться. Ну и получается пока я не изрезал боковую панель мне можно спокойненько поставить вентилятор на верхней части ВЧ-отсека, прямо над лампами???-----Интересно, а почему никто из наших уважаемых аксакалов так не делает?
  6. #291
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Нижнюю часть ламп тоже нужно обязательно охлаждать.
  7. #292
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да Игорь нужно.Но вентиляторы сверху будут работать на вытяжку,и поток воздуха как-раз будет идти с нижней части шасси.
  8. #293
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    ИМХО правильней сделать как раз наоборот, ветиляторы поставить снизу и на обдув, будет гораздо эффективней.
  9. #294
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Хорошо Игорь, посмотрим, покумекаем. 73! UA0FUA
  10. #295
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    я думаю если поставить сбоку эффективность не уменьшиться
  11. #296
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Если при этом еще и радиаторы на лампы поставить соответствующие.
    В моем ум так и сделано, боковой обдув, комповый кулер 120мм, радиаторы ламп сделаны из радиатора компового процессора, лампы продуваются полностью, и верх и низ.
  12. #297
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    а большие радиаторы, вы можете фото показать?
    Я думаю если фотик есть то это не сложно сделать, интересно взглянуть
  13. #298
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    можно и фото 8-)
Название:	радиаторы Ги-7Б.jpg
  14. #299
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    можно и фото
    вот это да, красавицы какие
    смотреть приятно на дело рук
    а радиаторы большие
    чтоб не получился пук
  15. #300
    25.02.2006
    Курск
    75
    11
    3
    Могу по этому поводу дать совет. Скорее всего нет. Работа вентиляторов характеризуется производительностью м3/час и величиной сопротивления проходу воздуха через лампу (сопротивление сети) которое измеряется в Паскалях. Каждый вентилятор имеет свою характеристику. Это зависимость расхода воздуха от сопротивления сети. Учитывая, что при обдуве лампы сопротивление проходу воздуха мало (воздух свободно проходит через лампу), установка двух вентиляторов последовательно ничего не даст.
    Другое дело, если Вы поставили вентилятор, а он на порядок меньше, чем по паспорту продувает воздух из-за того, что имеется большое сопротивление проходу воздуха, тогда да второй вентилятор увеличит расход воздуха. В лучшем случае не более чем в 1.5 раза.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
