18.09.2009, 09:43 #181Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Вот что пишет уважаемый RL3BM по этому поводу:
http://www.rl3bm.ru/projects/30/bm30...a-kv-diapazony
"...Для тех, кто собирается делать эти платы хочу сказать, что поиск и приобретение всех комплектующих у меня занял очень много времени! Часть купил в “Чип-Дип” (большинство деталей только под заказ – ждал от 3 недель до 3-х месяцев!), остальное – по разным фирмочкам (выискивал в интернете) и на митинском рынке. Кое-что пришлось заказывать на Farnell – но там на многие компоненты минимальная партия 5-10 шт. В принципе, и у нас все можно заказать – но оптом!!! Так что сейчас я бы просто купил набор (KIT) у GM3SEK. По поводу реле – подойдут любые 12В соотв. размера с контактами на 8-10А. Схема эта работает просто великолепно! Очень надежно и стабильно. Никаких проблем в ходе эксплуатации усилителя более 1 года..."
Кроме того, примерно так же высказывалось на одной из веток на СКРе, посвященных триодным и тетродным бордам - можете поискать...
Почитал я всё это и решил не наступать на грабли - списался с Йаном, проконсультировался (особливо про высоковольтный транзюк для сеточного стабилизатора ГУ-81М) и купил готовый кит...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
18.09.2009, 10:00 #182Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Кит - полный комплект всех защит или только смещение триода?
Сколько обошёлся включая доставку?С уважением, Роман
18.09.2009, 10:10 #183Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Роман, у меня в планах РА на паре "самоваров", посему я взял ТЕТРОДНЫЙ кит - http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/board.../tetrode-1.htm.
Он мне обошёлся в 132.67 фунтов. Платил через paypal. За доставку не платил. Мой коллега был в Лондоне. Йан отправил посылку в его гостиницу и все дела.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
18.09.2009, 10:41 #184
18.09.2009, 10:47 #185
18.09.2009, 18:12 #186Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 482
- 193
- 1300
Последний раз редактировалось ER1MF; 18.09.2009 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
Ничто так не портит цель, как прямое попадание
18.09.2009, 18:47 #187Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 482
- 193
- 1300
Я думаю, что можно вполне разбить схемы на несколько блоков, и сделать по необходимости то что надо, без излишних наворотов, ну к примеру так:
1. Смещение - тут все просто: К1242ЕР1 (аналог TL431), tip147 - http://www.chip-dip.ru/product0/47698.aspx - или покупаем или берем аналог, что-то типа кт827/829? Остальное не проблема.
2. Индикация - ну тут все просто как мычание: 1n4001 - диод 50v, 1a; GI750 - диод 50В, 6а
3. Защита - тут немного придется повозиться:
- 4N35/36 - АОТ128А
- 1n5337 - стабилитрон 4.7В
- 7812 - кренка на 12в
- Lm555 - К1006ви1 (по моему так)
- mps2222 - кт315
- CD4011 - К176ЛА7 четыре логических элемента "2и-не"
- CD4023 - К176ЛА9 три логических элемента "Зи-не"
- полевики менять по вкусу.
Плату в спринт лайаут нашел в тырнете - плата не моя - проверяйте!!!!Ничто так не портит цель, как прямое попадание
23.09.2009, 12:45 #188Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Привет, Сергей!
Интересно, как было вчера на 17м?
Я тут разобрался, почему РА "подхрюкивал" на 20-ке и выше.
Я цепи автоматики (+27В) запитал от накальной обмотки.
Блокировка кондёрами ничего не дала.
Поставил отдельный трансик и проблема решилась...
Добавлено через 2 часа 14 минут
А с РА, действительно, веселее
В ЛОТВ на 17м, 20м и 30м добавилось по 2-3 страны, а "челендж" увеличился на 7 пунктов...Последний раз редактировалось EX8AB; 23.09.2009 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
23.09.2009, 19:50 #189Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 10.01.2010 в 20:09.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
24.09.2009, 09:27 #190Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Привет, Сергей!
Сорри, опять зарапортовался
Вобщем говоря, Ваша мысль о том, что на выезде всё-таки желательно моЖности побольше, практически реализовалась.
Сегодня-завтра добью оставшееся и повезу (пока планирую на эти выходные) тестить этот РА на 4 ГУ-50 в EXFF-011.
Потом уже опять вернусь к сабжу, а то мы немного отклонились от основной ветки.
Тестирование проходит РЕАЛЬНО - то одно вылезет, то другое.
Олег (UN7ECA) попросил скед - пробежались 20/30/80 (на 40-ке связь уже была).
При настройке РА на 80-ке чего-то начало громко шить и искрить. Ну, думаю, капец переключателю ("обычный" керамический галетник без изолирования от корпуса)!
Нет, как оказалось. Из-за тугости переключения галетника после небольшого смещения начал прошивать на корпус КПЕ отвод, подкидывающий ёмкость к горячему КПЕ.
Подвернул галетник на место, потуже затянул - пока полёт нормальный.
Но переключается всё-таки весьма и весьма туго. Думаю одну из гнутых планок, давящих на шарик, срезать.
Пока "приём/передача" переключаю педалью. Сегодня проверю режим QSK с управлением от трансивера.
Честно говоря, боязно. Автоматика один-в-один как и у сабжевого РА. Как раз при таком уровне мощностей её (автоматику) и надо бы потестить. За SSB и "цифру" не боюсь, а вот с телеграфом буду проверять осторожно. Некоторое время назад проверял на макетке автоматику с управлением от трансивера (у Макара есть выход РТТ на разъёме "Band Data", если мне склероз не изменяет). Тогда не удалось подобрать оптимальную временнУю задержку, отложил на потом.
Короче говоря, обещанные фото этого "промежуточного" РА выложу на следующей неделе.
Кто охотится за территориями WFF - следите за новостями...
***Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
30.09.2009, 11:31 #191Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Есть вопрос, но он по РА на ГУ-50.
Хотел в соответствующую ветку закинуть здесь или на СКР-е, но они зас...ны совершенно посторонними разглагольствованиями от горе-теоретиков и иже с ними.
Так вот, на 20-ке и выше при увеличении раскачки появляется звук, напоминающий прошивание. При этом падает выходная мощность, ток ламп тоже уменьшается.
Проверка в темноте не выявила источника
Похоже, что это внутри ламп.
Так ли это?
Если так, можно ли от этого избавиться?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
30.09.2009, 18:03 #192Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.10.2009, 16:25 #193Без позывного
- 04.10.2009
- 44
В этой книге описан усилитель мощности на двух ги-7б http://radiopro.ucoz.ru/load/radiost...ukami/5-1-0-83
08.10.2009, 09:34 #194Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 EX8AB
Щёлканье с последствиями может быть из-за плохой изоляции провода дросселя . Скорее всего - анодного . Там ВЧ напряжение выше . Именно для предотвращение подобного его нужно мотать хотя-бы ПЭЛШО . Или чем нибудь остеклованным .
Очень похожие симптомы . В какой-то момент получается ПО ВЧ ( !!! ) короткозамкнутый виток , меняется емкость дросселя , расстраиваится П-контур , растёт ток ламп , падает мощность .... ext ... На низах - емкости П-контура большие и небольшое изменение емкости дросселя не так видно . Дальнейшим шагом в пощёлкивании будет ещё смешнее ! В какой-то момент он громко бабах-нет и сожмётся в оплавленное кольцо вокруг каркаса ! Придётся пилять ножовкой . Если каркас не керамика , то может и пластик каркаса повредить . Это мы проходили лет 30 назад . Теперь в анодном дросселе - никакой самодеятельности ! Или керамическая трубочка с деревянным ( дуб , бук ) чопиком внутри - для самореза , крепить к панели , никаких хомутов - провод крепится нитками , пропитывается чем-то типа БФ2 . Или - фторопласт . Провод - ТОЛЬКО ПЭЛШО ( !!! ) . И оставьте ферриты для антенн на ДВ . Им в анодном дросселе не место !
Я так думаю !!! ( цитата , нужно многозначительно покрутить поднятым вверх пальцем ... )-73- Игорь
04.12.2009, 23:10 #195Без позывного
- 04.02.2008
- 15
И всётаки коллеги!Хочу выполнить У.М.на двухГИ-7Б по без тр-ной схеме с умножением на 6.Так вот- на вход хочу поставить входные П-контура подключая через реле.Кто практически выполнял такое ,нужны данные что бы свести к минимуму подбор L/C.
88Спасибо
