Страница 23 из 43 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #331
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Вложение 30682--кто-нибудь ставил такие в усилитель???
  2. #332
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    У таких переключателей надо контакты через один использовать, т.к. при переключении происходит замыкание соседних контактов. Годятся для невысоких анодных напряжений, материал изоляции не очень хороший.
  3. #333
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято,Михаил.Жаль конечно,контакты хорошие-изоляция плохая.
    Добавлено через 39 минут
    to RA3DQP-а обязательно на галетнике делать шток из изоляционного материала? Вроде на фото усилителей я этого не видел.
  4. #334
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да !
    В таких переключателях часто шьёт на землю через ось переключателя . Плюс дополнительная ёмкость на землю - а это на 28-21 нехорошо ...
  5. #335
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Улыбка
    Уважаемые-в кулере-TA450DC-3 провода. А кудой третий???
  6. #336
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    На процессор контроля оборотов
  7. #337
    19.08.2008
    714
    22
    99
    А вы случайно не знаете простенькую схемку,что-бы этот провод задействовать в усилителе , для того-же контроля оборотов?
  8. #338
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Обороты регулируются напряжением. Третий провод - это датчик оборотов.
  9. #339
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот и нет !
    В оргтехнике есть вентиляторы с тремя проводами . Черный-красный = питание . Обычно 24 Вольта . На провод другого ( часто желтого ) подаётся напряжение управления + 0-5 Вольт . При 0 - максимум оборотов . А датчик обратной связи системы - или терморезистор или ещё чего - может находиться далеко .
    Тахометра обычно нет .
  10. #340
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Обычно 24 Вольта .
    Обычно 12В(!).
  11. #341
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,737
    2310
    743
    Как вариант можно корпус галетника изолировать от корпуса усилителя.....
  12. #342
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Повторяю для тех , кто на бронепоезде !
    Принтеры , копиры и пр - это не системные блоки компов . И источники питаня в XEROXах , CANONах , MINOLTAх - выдают 5 и 24 вольта .
    ВСЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ТАМ - НА 24 ВОЛЬТА !
    Кроме очень старых моделей XEROX , появившихся в СССР ещё в середине 80-х . Это 1025-1038 , 1050 , 1075 . Аппараты собирались или в Канаде или в Мексике . И имели общее питание 110 Вольт и очень мощный автотрасформатор для Европы . Соответственно и вентиляторы в них на 110 Вольт . Но зато - ВСЕ до единого Thermally protected ! С подшипниками качения и улитки там - пальчики оближешь !
    Ещё раз - обращайтесь в сервис центры по ремонту копиров . Найдёте много интересного ! Особенно в аппаратах 15-и летней давности .
  13. #343
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Ну почему-же обязательно на бронепоезде. На моих кулерах написано-12v.
    Добавлено через 2 минуты
    А вот и нет !
    Понятно, Игорь.Получается что на желтый провод подавать напряжение до 5 вольт-и происходит регулировка числа оборотов, попробуем.
    Добавлено через 5 минут
    Я просмотрел довольно много фото усилителей-не заметил чего-то особенного в конструктиве, все делают в основном как обычно.Посмотрел возможность поставить реле-не выходит, места маловато. Сделаю как у всех-там посмотрим.
  14. #344
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я в третий и последний раз обращаю внимание на то , что имелись ввиду вентиляторы снятые с оргтезники а не системных блоков компов .
    В природе существует много разновидностей вентиляторов . Есть с питанием 5 вольт . 12 , 24 , 40 .... 110 , 240 ....
    Мне больше всего нравятся 24-вольтовые . Габариты - не в счёт . Они бывают разные . Но обычно техника дорогая и никто не жмётся за лишние 50 басков и ставят нормальные вентиляторы . Даже сейчас , когда на них надпись MADE IN VIETNAM !!!!! А после списания - обычно вентиляторы рессурс не выработали . И ещё служат как медный котелок - долго . При этом они запускаются при 7 и тихо работают при 12 Вольтах .
    Вот такое электрооборудование бронепоезда .... 8-)
  15. #345
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято Игорь! Для вас-кто живёт на "большой земле"-всегда есть выбор-что купить. Для меня-же просто счастье что нашёл кулера, да к тому-же японские, да к тому-же-много. Так-что никто ни на кого не в обиде. 73! Сергей
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
