Вложение 30682--кто-нибудь ставил такие в усилитель???
У таких переключателей надо контакты через один использовать, т.к. при переключении происходит замыкание соседних контактов. Годятся для невысоких анодных напряжений, материал изоляции не очень хороший.
Принято,Михаил.Жаль конечно,контакты хорошие-изоляция плохая.
Добавлено через 39 минут
to RA3DQP-а обязательно на галетнике делать шток из изоляционного материала? Вроде на фото усилителей я этого не видел.
Да !
В таких переключателях часто шьёт на землю через ось переключателя . Плюс дополнительная ёмкость на землю - а это на 28-21 нехорошо ...
Уважаемые-в кулере-TA450DC-3 провода. А кудой третий???
Обороты регулируются напряжением. Третий провод - это датчик оборотов.
А вот и нет !
В оргтехнике есть вентиляторы с тремя проводами . Черный-красный = питание . Обычно 24 Вольта . На провод другого ( часто желтого ) подаётся напряжение управления + 0-5 Вольт . При 0 - максимум оборотов . А датчик обратной связи системы - или терморезистор или ещё чего - может находиться далеко .
Тахометра обычно нет .
Повторяю для тех , кто на бронепоезде !
Принтеры , копиры и пр - это не системные блоки компов . И источники питаня в XEROXах , CANONах , MINOLTAх - выдают 5 и 24 вольта .
ВСЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ТАМ - НА 24 ВОЛЬТА !
Кроме очень старых моделей XEROX , появившихся в СССР ещё в середине 80-х . Это 1025-1038 , 1050 , 1075 . Аппараты собирались или в Канаде или в Мексике . И имели общее питание 110 Вольт и очень мощный автотрасформатор для Европы . Соответственно и вентиляторы в них на 110 Вольт . Но зато - ВСЕ до единого Thermally protected ! С подшипниками качения и улитки там - пальчики оближешь !
Ещё раз - обращайтесь в сервис центры по ремонту копиров . Найдёте много интересного ! Особенно в аппаратах 15-и летней давности .
Ну почему-же обязательно на бронепоезде. На моих кулерах написано-12v.
Добавлено через 2 минуты
Понятно, Игорь.Получается что на желтый провод подавать напряжение до 5 вольт-и происходит регулировка числа оборотов, попробуем.
Добавлено через 5 минут
Я просмотрел довольно много фото усилителей-не заметил чего-то особенного в конструктиве, все делают в основном как обычно.Посмотрел возможность поставить реле-не выходит, места маловато. Сделаю как у всех-там посмотрим.
Я в третий и последний раз обращаю внимание на то , что имелись ввиду вентиляторы снятые с оргтезники а не системных блоков компов .
В природе существует много разновидностей вентиляторов . Есть с питанием 5 вольт . 12 , 24 , 40 .... 110 , 240 ....
Мне больше всего нравятся 24-вольтовые . Габариты - не в счёт . Они бывают разные . Но обычно техника дорогая и никто не жмётся за лишние 50 басков и ставят нормальные вентиляторы . Даже сейчас , когда на них надпись MADE IN VIETNAM !!!!! А после списания - обычно вентиляторы рессурс не выработали . И ещё служат как медный котелок - долго . При этом они запускаются при 7 и тихо работают при 12 Вольтах .
Вот такое электрооборудование бронепоезда .... 8-)
