А какая разница какие лампы? Есть анодное напряжение, есть анодный ток.
Привет,Леша! А ухитрицца очень просто! Нерациональный монтаж ПА,
использование не тех релюх (инд. выводов) для "прием-передача" и т.д.,
всего этого наберется очень много! Наш общий друган с этим делом
мучается давно! Подчас с наличествующими деталями хорошего
рез-та достичь трудно! 73!
PS: Дело усложняется при многодиап. ПА.,сеточку надо по ВЧ грамотно
землить!
[QUOTE][/Господа у кого есть ги7б в идеале ги46б можете поглядеть сколько вт на 28.5 на нагрузку отдает с 5вт раскачки если не сложно. QUOTE]
2- ГИ7Б в катод 2кВ анодное 177вт на 50Ом при подаче 7вт с RA3AO. Схему с КТ904 не пробовал. Одна ГК-71 в кадод. 1ВТ 80м 45вт на выходе Ua=2,2кВ. 7вт-190вт на 10м при подаче 7вт -130вт. Вот как то так.:s7:
Прибор мериет ток анода, сидит на минусе и на корпус.
Я понял, в общем мощность нормальная но ток велик надо вх. Контура делать.
Перемерил, с сдр 20-22вт получил около 600. (+- 20вт) На 160 только завал на него плевать.
Входные контура еще не сделал :)
http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm Вот так же как на схеме прибор ИЗМЕРЯЕТ.
А мощность измерял на нагрузке 50ом мощеметром киловаттным.
Так там 2 прибора, катода и анода :)
Ток в лампе есть результат эмиссии катода и напряжения на электродах. Если есть ток сеток, то он только от эмиссии катода. Поток электронов от катода (в случае наличия тока сеток)ответвляется на сетку 1, сетку 2, сетку 3, а потом идёт на анод. Таким образом анодный ток (ток дающий мощность в контур), меньше тока катода.
