Транформаторы нынче дорогие 8-((
В мой корпус ушестеритель не влез, пришлось ограничиться учетверением, зато легкий, 8 кг чистого веса, но это не главное 8-))))
Ничего страшного в безстрансовых схемах нет, имхо они не опасней трансформаторных, есть некоторые нюансы/неудобства монтажа, в остальном требования одинаковы. Применение качественных деталей - это для любой схемы питания актуально.
Размер моего ум поменьше, и шэк в отдельном "кабинете", чего хочу, то и ставлю 8-))
Этот предрассудок у Вас видно с тех времён остался- когда схемы были- не дай бог попутать ноль с фазой, я этот барьер преодолел лет 8-10 назад и теперь только так- а на кой он мне(трансформатор) нужен. Были две ГИ7Б с учетверителем, потом раскидал переделать, в том числе и питатель с ушестерением- сейчас жду вдохновения, успокаивая себя тем, что а на кой мне усилитель вообще нужен, но уж как вдохновлюсь ....
А смысл? три полтинника, в нормальном режиме, отдают почти тоже самое, что и одна Ги-7б, при равном анодном. А если сделать ушестирение, то одна Ги-7б отдаст в нагрузку заметно больше,а ГИ-46 еще больше, но при этом лампа одна, что несомненный плюс, а не три..в минусе то, что её нужно охлаждать....
Сам боялся,но в один прекрасный день правая рука вверх и резко вниз,2хГИ-7Б учетверение,неделя труда и готово,понравилось, отдал соседу, себе решил с ушестерением сделать, но на одной ГС-1Б их аж 3 штуки валяется (лежит),но упёрлось всё корпус и дюраль,если не найду в ближайшее время придётся пер. и зад. панели делать из стеклотекстолита.Входные п-фильтры буду ставить обязательно,поверте тюнер TS-570го справляется с трудом,при разных схемах по входу,это и бинокль и отдельный транс. на кольце и традиционная схема накального дросселя с обмоткой возбуждения PA,сегодня лениво уменьшать фото ВБП,а в выходные постараюсь выложить.
Добавлено через 5 минут
Я с дуру разгонял до 900ма,но сдуру сами знаете что можно сломать,у меня к великой радости только TVI.
Уважаемые коллеги,на каком расстоянии от корпуса и друг-друга располагать анодный и конденсатор связи? 73!UA0FUA----КАКОЕ минимальное расстояние?
Всё зависит от конструкции конденсаторов . Лучше , когда они находятся близко друг от друга и по-дальше от металла стенок - тогда уменьшается ёмкость монтажа .
Но не надо при этом забывать о длине проводников от контура на переключатель ( реле ) , особенно отвода на 28-24-21 мГц . Покрутите несколько раз в коробке разные варианты . Лучшим будет тот , когда контур на 28 находится по-дальше от стенок , по-ближе к переключателю и ГОРЯЧЕМУ конденсатору . АНТЕННЫЙ можно отнести по-дальше , для него начальная ёмкость не так важна .
В и-нете много фотографий . В принципе , все конструкции нормальные . Есть спорные решения по принципиальным схемам - как ВЧ , так и стабилизаторов . Но к расположению внутри коробка , обычно , замечаний не бывает ...
Понятно, Игорь. У меня конденсатор связи от 140-й,ширина отсека-27, глубина-23, высота-20см.С горячим-понятно.Вот как решить с С связи-как влияет выходящая секция ротора,на расположение рядом горячего кондёра или НЧ-катушки? Или не заморачиваться??
На какую мощность усилитель ?
Сколько Вольт анодного лампы ?
Питание последовательное или параллельное ?
Сколько диапазонов 7
Чем переключаем ?
повторяю конструкцию В. Дроган UY0UY-трансформаторное питание. 73! UA0FUA
Эта публикация достаточно грамотна и у меня никогда не появлялось желания что-то там комментировать ( в худшую сторону ) . Если делаете по тем картинкам - то особо не забивайте себе голову заумными вопросами - дело намного быстрее будет двигаться . Все получится само собой .
Удачи !
